подскажите простенький усилитель 2*15Вт
ar4i24
- Грызет канифоль
Re: подскажите простенький усилитель 2*15Вт
эт точно...
а какой усилок хороший простой и недорогой сфорганить??? какие будут свежие мысли?
- Wise
- Держит паяльник хвостом
Блин, ну говорю, TDA7265....чем не устраивает???
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
ar4i24
- Грызет канифоль
а 25 ватт хватит??
Так все-таки что лучше делать в ЗЯ, а то у меня есть его родной корпус от какой-то двухполосной акустики.
ar4i24
- Грызет канифоль
герметиком позамазывай дыры и будет ЗЯ
- Wise
а 7265 в мост 40Вт без проблем, 50 с натяжкой....а 25 ватт хватит??
ar4i24
- Грызет канифоль
ты меня извини я тут тебя вопросами завалил а не мог бы ты кинуть схемку и печатную плату если есть??
- Wise
Я тя извиняю
лови.... и печатка...Логотип только не убирай, потом фотку усилка покажешь
...я делал по перввой, т.к. в БП кондёры есть.....можешь делать по второй.....на третей - БП для усилка и ФНЧ.....но пока не сделаный, только плата, а усилок питаю пока от другого БП....
- Wise
Чуть не забыл, для ЛУТа зеркалить не надо....просто тупо это печатаешь и переводишь....
ar4i24
- Грызет канифоль
спасибо большое, сделаю обязательно покажу
ar4i24
- Грызет канифоль
так тут только одна плата? и где на ней микра и какой логотип??Wise писал(а):...я делал по перввой, т.к. в БП кондёры есть.....можешь делать по второй.....на третей - БП для усилка и ФНЧ.....но пока не сделаный, только плата, а усилок питаю пока от другого БП....
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Арчи24, в Лэйауте есть вкладки, как листы в Микрософт Экселе, внизу прям под окошком платы. А логотип-это автограф мсьё Вайс на печатках, этакий копирайт
ar4i24
- Грызет канифоль
а... всё догнал, просто не так давно лалоут 5 юзаю ,а логотип по любому сохраню!!!!!!!
- Wise
ar4i24
- Грызет канифоль
блин , собрал схему заработала на УРА, шумов при простое не было, но дёрнул меня чёрт неизвесно с каких побуждений последовательно к 6-ти омному прикошачить 4-х омный динамик...
скажу одно сгорела микра красиво, комната проветривалась минут 30, на следуйщих выходных схожу в магаз за новой.... фото будет готовой версии...
а можно так ТДА 8560 в мост включить??
- AcousticManiac
- Друг Кота
увы нет, оба выхода ТДА8560 УЖЕ мост
ar4i24
- Грызет канифоль
а можете сказать, сгорела микра от большой нагрузки или так от чего-то?
- AcousticManiac
- Друг Кота
я честно говоря не могу сказать, обычно наоборот чем больше сопротивление нагрузки, тем комфортнее усилителю
Или, возможно, вы неверно написали, может, вы ПАРАЛЛЕЛЬНО динамики подключили, получив в итоге 2.4 ом? Тогда бы все было логично, ведь менее чем на 4ом ТДА7265 работать не умеет, согласно даташиту
ar4i24
- Грызет канифоль
нет, подключил я последовательно, это точно. А от чего он мог тогда сгореть??
