Измерить индуктивность простыми способами.
Может так оно и вернее. Если серьёзно заниматься нужны и серьёзные приборы (у меня дома пол-шкафа ими забито)
А вот адресокSB писал(а):На CQHAM есть схема LC измерителя на микроконтроллере тини15, есть на пике с ЖКИ индикатором.
Я собирал на тини.Заработало сразу после включения.Меряет на малых индуктивностях точно - брал дроссели, просил измерить на заводе на промышленном приборе.Прошивка есть на сайте журнала Радио. Да и статья была в этом журнале.
http://ra4nal.qrz.ru/main/lcmeter.html
Работает отлично но не надо брать наши индикаторы
Как самостоятельно изготовить эталонные катушки индуктивности (с достаточно хорошей точностью), см. журнал Радио № 10-2001, стр.37
Здрасте всем... пришел попопрошайничать
позавчера копался у себя в хламе и нашел два кондера с погрешностью +/-5 или 2 '/, (пикоФарады) и тут еще схемку решил повторить,где нужно дросель мотать на кольце,вот мне нужно его индуктивность измерить... слышал(на первой странице) кто-то схемку измерительного генератора предлагал,можно еще раз предложить,так сказать на бис
Посмотри вот здесь.
Может поможет.
http://forum.qrz.ru/attachment.php?atta ... 1104301383
http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=7196
Может поможет.
А если известно на какую частоту должен быть дроссель на сколько правильно будит если я сгенерирую эту частоту и подам её на последовательно подключенные катушку и конденсатор. Измерю мультиметром переменную напругу на конденсаторе и сравню с напряжением на выходе генератора. Если контур в резонанс то напряжения примерно равны. Измерит ли мультиметр на высоких частотах переменку?
Я думаю емкость цепи не сильно повлияет,но зато видно будет катушку в работе...
Мда,в скромном приложении к мультиметру написано что мерит от 40 до 1000 Гц.
А если сделать выпрямитель:
Диодом обрубить отрицательное,а потом кондер сгладит... Одна и та же частота но разные поведения катушки будут влиять на напряжение,и тут уж точно результат будет зависеть от дроселя...
Получится или опять че не додумал?
Раньше я ставил катушку в контур и вічислял по формуле
Поискав в разделе измерения ничего не нашел. А измерители очень дорогие.Посоветуйте как измерить L без спец. прибора?
Перенес сюда.
Тему с начала почитайте.
Перенес сюда.
александр
В каких пределах там индуктивность у них?
С какой точностью нужно измерить?
- (31.09 КБ) 5269 скачиваний
Спасибо попробую.
александр
Довольно неплохо показал себя LC измеритель на звуковой карте с сайта http://deforg.free.fr/LCmeter.html
- (2.48 КБ) 4282 скачивания
