Измерить индуктивность простыми способами.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Мышонок »
Может так оно и вернее. Если серьёзно заниматься нужны и серьёзные приборы (у меня дома пол-шкафа ими забито) :)
Сообщение Paul »
SB писал(а):На CQHAM есть схема LC измерителя на микроконтроллере тини15, есть на пике с ЖКИ индикатором.
Я собирал на тини.Заработало сразу после включения.Меряет на малых индуктивностях точно - брал дроссели, просил измерить на заводе на промышленном приборе.Прошивка есть на сайте журнала Радио. Да и статья была в этом журнале.
А вот адресок
http://ra4nal.qrz.ru/main/lcmeter.html
Работает отлично но не надо брать наши индикаторы
Сообщение Мышонок »
Как самостоятельно изготовить эталонные катушки индуктивности (с достаточно хорошей точностью), см. журнал Радио № 10-2001, стр.37
Сообщение leshiy »
Здрасте всем... пришел попопрошайничать ;)
позавчера копался у себя в хламе и нашел два кондера с погрешностью +/-5 или 2 '/, (пикоФарады) и тут еще схемку решил повторить,где нужно дросель мотать на кольце,вот мне нужно его индуктивность измерить... слышал(на первой странице) кто-то схемку измерительного генератора предлагал,можно еще раз предложить,так сказать на бис ;)
Сообщение Паятель »
Этот не подойдет?
Сообщение leshiy »
Да пока не за чем,нужно дросель скрутить для ШИМ,есть частотомер
и неизвестное кольцо,на которое и собираюсь мотать(кольцо вроде как из старого кассового аппарата или видеомагнитофона )
Сообщение aen »
Посмотри вот здесь.
Может поможет.
http://forum.qrz.ru/attachment.php?atta ... 1104301383
http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=7196
Сообщение leshiy »
А если известно на какую частоту должен быть дроссель на сколько правильно будит если я сгенерирую эту частоту и подам её на последовательно подключенные катушку и конденсатор. Измерю мультиметром переменную напругу на конденсаторе и сравню с напряжением на выходе генератора. Если контур в резонанс то напряжения примерно равны. Измерит ли мультиметр на высоких частотах переменку?
Я думаю емкость цепи не сильно повлияет,но зато видно будет катушку в работе...
Сообщение Сэр Мурр »
Скорее всего ничего не получится с измерениями- дешёвые ширпотребные мультиметры имеют весьма ограниченный частотный диапазон- примерно до 1000 Гц, а то и меньше.
Сообщение leshiy »
Мда,в скромном приложении к мультиметру написано что мерит от 40 до 1000 Гц.
А если сделать выпрямитель:
Диодом обрубить отрицательное,а потом кондер сгладит... Одна и та же частота но разные поведения катушки будут влиять на напряжение,и тут уж точно результат будет зависеть от дроселя...
Получится или опять че не додумал?
Это уже лучше. Но не получится измерять высокодобротные контуры- входное сопротивление маловато.
Сообщение Фрикер »
Раньше я ставил катушку в контур и вічислял по формуле
Сообщение Borodach »
А я уже много лет вот таким измерителем пользуюсь - нормально измеряет... .
Сообщение ale0525 »
Поискав в разделе измерения ничего не нашел. А измерители очень дорогие.Посоветуйте как измерить L без спец. прибора?
Перенес сюда.
Тему с начала почитайте.
александр
Сообщение SERJ »
В каких пределах там индуктивность у них?
С какой точностью нужно измерить?
Сообщение ale0525 »
примерно о,25 до 2,5 мГ и10% точность
александр
Сообщение SERJ »
Точность не очень большая.
Здесь про мост.
http://zpostbox.narod.ru/ac_bridge.html
(31.09 КБ) 5157 скачиваний
Сообщение ale0525 »
SERJ писал(а):Точность не очень большая.
Здесь про мост.
Спасибо попробую.
александр
Сообщение icemanoid »
Довольно неплохо показал себя LC измеритель на звуковой карте с сайта http://deforg.free.fr/LCmeter.html
(2.48 КБ) 4238 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
