2.1 система
Сообщение auris02 »
завтра с утра буду запускать. а пока лишние провода поотрезал и шнур припаял к нему.
Очень хочется что нибудь спаять, интересное, серьезное, нужное!
Сообщение auris02 »
провода на выход 12 вольт сечением 2.5 мм !!! припаял :))) чтоб с запасом :)) !!!!
правда коротковаты,но длинее :roll: не было.
(50.11 КБ) 368 скачиваний
Сообщение auris02 »
всё испытал и погонял!!! :o :shock: немного в шоке !!! играет действительно - классно !!! :music: громкость выросла по сравнению с 1 амперным питанием раз в 5!!! :)) далее уже сказываются линейные искажения и динамики тоже начинаю искажать. всетаки пять дюймов всего. думаю потенциала микрухи вполне хватит и для 6ти дюймовой аккустики !!! ИМХО. дома есть компонентки Артсаунды 6.2ас-ки если из них забабахать колонки на подобии напольной аккустики должно быть отлично !!!
вот что значит - нормальный блок питания !!! :))
вся проводка от платы до динов и питания - 2.5 мм. поставил. думаю это тоже поспособсвовало отличному результату.
вобщем испытание очень порадовало !!! :) дешево и очень громко... Ну а на аккустике конечно не с экономишь всетаки надо динамики серьезные, чтобы звук не разочароавывал. :))
вот как говорится - все на коленке !
(46.73 КБ) 335 скачиваний
Сообщение AcousticManiac »
Эта автоакустика легко выдержит полную мощь ТДА8560. Хрипы, скорей всего, есть следствие достижения микрухой максимальной мощи, так что динамы ни при чем.
у вас и так динамики нормально соответствуют проекту. Даже из старой Тоёты, скорей всего, подойдут. Не вздумайте купить очередные мощные динамики чтоб гонять их на четверти мощности :))) :))) :)))
Сообщение auris02 »
ящики Кот даст обязательно хочу для них собрать причем хочу послушать вразных обьемах.
эти блаупункты хоть и пятидюймовые но 25 ватт чистой мощи конечноже должны переварить без проблем, согласен с вами :beer: , :)) ,
а искажения звука действительно микра на предел выходит.
хочу добиться от них именно отдачи на низах если в ящиках они внятно будут играть от своей резонасной частоты у них она около 70 грц то этого будет достаточно. еще немешалобы сабсоник чтобы их ненужними частотами не насиловать :))
Оставьте как есть. Инфранизкие частоты не из воздуха приходят, а с сигналом. Если в музыке не будет инфранизов (а, скорее всего, так и будет), то сабсоник-лишняя заморочка. Конечно, на сателлитах низ и инфраниз обычно убирают, но на мой вкус, если размер динамиков позволяет сколько-нибудь нормально играть басы, то лучше пусть играют всю полосу частот (по мне, звук более насыщенным получается, у широкополосников бас резкий и жесткий, у саба-мягкий и объемный, они дополняют друг друга). В моих 15АС-109 басовики тоже калибром 11 см, однако басят нормально. Коробки сделать хорошие-и будет гуд :)) И еще, не даст наша ТДА8560 25вт. на 12 вольтах и 4 омах, разумнее рассчитывать на 15вт. (указано по даташиту), так что еще раз посоветую Блаупункты приберечь в машину, Тойотовские старые динамики оптимальнее подойдут (хотя, для верности, глянуть бы на них.. 8) ). 25вт. наша ТДАша кстати даст, но лишь на 2 ома (начитался даташита).
Сообщение auris02 »
понятно спасибо за науку :) !!! тойотовские как дома буду выложу но они оч похожи на советские. и тем более целюлоза !!! :) что радует.
дома обяз потестю с ними. вот все думаю с чего начать плату рисовать :) .наверное сперва отмерить потом отрезать , блин дрели с собой нету чтобы дырочки сверлить и почитав про травление платы и разные результаты немного задумался :roll: может резаком (ножом) вырезать все ?
Многовато резать, однако :( Лучше травить, конечно. Только маркер хороший нужен. Вы фото показывали, у вас вроде маркер не простой, а с краской. Таким не пользовался, я всегда рисую самым обычным черным перманентным маркером (но непременно свежим, каждые 3 платы новый беру). Так что если ваш карандаш рисует лучше чем обычный, то вперед!
Сообщение auris02 »
нашел дрель !!! :)) ручную советскую !!! свёрлышко было , маркер тоже испытал на толщину линий. вроде неплохо . осталось микросхемки достать но плату уже можно начинать изготавливать ... долго ломал голову над схемой скоро, вроде разводку додумаю :)) блин оказывается это так не просто её грамотно нарисовать !!! :shock:
(37.06 КБ) 376 скачиваний
(35.52 КБ) 356 скачиваний
(40.91 КБ) 376 скачиваний
Сообщение auris02 »
сверлить пробовал вроде получается ...
С форматом Lay никак не разберусь скачивал пару прог для просмотра фаилов в этом формате - всеравно не открываются...
одну прогу скачал там чертить схемы можно самому...
Но думаю с моим проектом всё это не обязательно - деталей то вродебы и не много...
вот мои мозгования ...! :o оказывается это сложно !! :shock: :roll: удивляюсь как сложные схемы разводят !!! настояжий сложный кросфорд!!! :))
точто намозговал.... ну и сложно конечно надо сказать ...!
(33.34 КБ) 254 скачивания
Сообщение auris02 »
через пару дней денюжки немного лишних появятся сьездию в поисках микросхем, спасибо НАПАЛМу, :beer: пару мест подсказал где их можно спросить...
Да, была и у меня такая дрель, развалилась от активного бурения. Теперь бурю этим
Очень суровый инструмент, особенно с платами меньше спичечного коробка :))) , этот обломок сверла, торчащий на 4мм., очень хорошо тренирует аккуратность и точность бурения :))) Насчет микросхем, TL074 по ногам идентична любой нашей 14-ногой микросхеме, так что дырки на плате можно наметить по СССР-овским микрам. TDA1562 по ногам идентична TDA8560, только у 1562 ног больше. Файлы *lay* открываются программой Sprint Layout, качать можно сразу у Кота из сундука https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286784241 .
Сообщение auris02 »
ага, насчет размеров я тоже догадался, в даташихе посмотрел там размеры все указанны. инструмент действительно суровый однако :-) ! видел в одном магазе . Дрелька специальная для таких дел продается ! 900! Рублей однако маленькая компактная в кейсе импортная, я пооблизовался как Кот на сметану и пошел дальше :-)
Да вот еще, за килорубль брать :kill: Моторчик 240р+патрон 60р. и ффсе! Но я и к обычной дрели приловчился :))
Сообщение auris02 »
так, так интересно! А что за моторчик ? патрон как к нему приделывают ? Наверное уже какой-то наработанный вариант...?
Ну вот так примерно это дело выглядит, http://www.casemods.ru/section17/item627/ моторы, понятно, разные бывают по напряжению и оборотам. Только недавно в нашем магазинчике видел и патроны, и 14-вольтные моторчики уже не помню сколько килооборотов, но норм, жаль валы были толще чем дырка патрона, покупать не было смысла, а то сляпал бы простейшую микродрель за триста рублей :beer:
Сообщение auris02 »
Почитал, прикольно! голь на выдумку хитра как гврца! :-)
Сообщение auris02 »
пытаюсь травить плату - результат нол !!! :shock: вродебы все правильно мешал...
может концентрацию побольше сделать :roll: ..цвет вначале был как у чая теперьзеленоватый стал...
А на банке с порошком хлорного железа что было написано? Или за давностью лет уже не вспомнить :)) ? Мне лично в руки попадались трех- и шести-водное ХЖ, и разводить с водой их надо было соответственно 1:3 и 1:6. Скорее всего вы с водой переборщили. Попробуйте приготовить раствор вдвое концентрированнее. Перемена цвета раствора-нормальное явление :) И кстати, сколько минут ваша плата лежала в растворе?
...Помню, прикол был, когда только начал заниматься электроникой, мне лет 15 было, у отца в закромах стояла склянка с готовым раствором, но я, не зная как в исходном виде выглядит ХЖ, припоминая только смутно, что его, вроде, надо разводить с водой, разбадяжил нормальный раствор, и, естессно, эффекта тоже было ноль :)))
Сообщение auris02 »
AcousticManiac писал(а):А на банке с порошком хлорного железа что было написано? Или за давностью лет уже не вспомнить :)) ? Мне лично в руки попадались трех- и шести-водное ХЖ, и разводить с водой их надо было соответственно 1:3 и 1:6. Скорее всего вы с водой переборщили. Попробуйте приготовить раствор вдвое концентрированнее. Перемена цвета раствора-нормальное явление :) И кстати, сколько минут ваша плата лежала в растворе?
Ура !!!! свершилось - первый раз в жизни я протравил плату :)) вообщем как вы и посоветовали :beer: .
сделал поконцентрированнее раствор потом бухнул его в трехлитровую банку потом кинул плату и сидя перед ноутом болтал ее острвенело в руках(покачивал) 20 минут и усЁ !!! :))) вообщем радости много - первый раз же :music:
счас фотку скину своего творения !!! :))
(81.52 КБ) 373 скачивания
(56.11 КБ) 344 скачивания
(59.29 КБ) 354 скачивания
