Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
К@Т
Re: Никак не могу въехать. Самые элементарные вопросы.
Сообщение К@Т »
Помогите пожалуйста
разобраться что такое фаза и
ноль .
Фаза является то плюсом то минусом,а ноль является чемто средним(общим проводом),поэтому в него текут и положительные и отрцательные импульсы из фазы.Фаза и ноль это не совсем переменно напряжение,но включи транс и на его выходе будет переменное(две фазы без нуля),т.е ток будет течь то туда то сюда
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Fessar
Сообщение Fessar »
так, получает что в ноле допустим постоянное напряжение 150в, а в фазе то 100, то 220в?
К@Т
Сообщение К@Т »
Fessar писал(а):так, получает что в ноле допустим постоянное напряжение 150в, а в фазе то 100, то 220в?
Нет.Ноль это 'чёрная дыра' -туда течёт всё а от туда ничего.
Fessar
Сообщение Fessar »
То есть из фазы в ноль течёт ток. Этот ток изменяется по величине, но не по направлению. Если взять обычную лампочку, то через неё из фазы в ноль будет течь ток пропорционально напряжению, а напряжение будет плавно меняться со 100 до 220в?
К@Т
Сообщение К@Т »
Fessar писал(а):То есть из фазы в ноль течёт ток. Этот ток изменяется по величине, но не по направлению. Если взять обычную лампочку, то через неё из фазы в ноль будет течь ток пропорционально напряжению, а напряжение будет плавно меняться со 100 до 220в?
Напряжение будет менятся от минус 220 до плюс 220,а в остальном верно.
Fessar
Сообщение Fessar »
Ещё загадка. Ведь я читал, что напряжение всегда положительно, если взять батарейку на 3в, то в ней на выводах будет не -1,5 и +1.5 ,а 2 и 5в, то есть разность потенциалов 5-2 получаются те самые три вольта. Так как же может быть -220 и +220. :dont_know:
К@Т
Сообщение К@Т »
Fessar писал(а):Ещё загадка. Ведь я читал, что напряжение всегда положительно,
Больше не читай такие бредовые книги.Скажу по секрету что носитель заряда вообщето электрон,а он имеет отрицательную поляность.На этом сайте есть Обучалка,иди туда и учи!
Света
Сообщение Света »
Fessar писал(а):Только не пинайте. Мне сказали, что в розетке фаза и ноль. Я понимаю, как из фазы ток течёт в ноль, но если ток переменный, то как он из ноля течёт в фазу, ведь в ноле нет заряда. Спросил препода по электротехнике "переменный ток - это когда в розетке постоянно меняется плюс и минус?", он сказал "нет, там ток течёт то в одну, то в другую сторону". Помогите пожалуйста разобраться что такое фаза и ноль.
Прочитайте эту тему, если останутся вопросы, пишите в ней
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1982
artemt
Сообщение artemt »
Подскажите хорошую СОВРЕМЕННУЮ книгу по практическим основам электротехники. Старые не устраивают т.к. трудно найти подходящие элементы, к примеру наушники ТОН-2.
SERJ
Сообщение SERJ »
artemt писал(а): к примеру наушники ТОН-2.
По какому разделу?
Если хотите лампочкой помигать, то наушники не нужны.
К@Т
Сообщение К@Т »
artemt писал(а):Подскажите хорошую СОВРЕМЕННУЮ книгу по практическим основам электротехники.
Одной тут неотделатся. http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=466
artemt
Сообщение artemt »
По какому разделу?
Собрать хотел вот это http://cxem.net/beginner/beginner2.php
artemt
Сообщение artemt »
SERJ писал(а):Если хотите лампочкой помигать, то наушники не нужны.
Щас попытаюсь придумать схему для "помигать лампочкой".
Берём: батарейку на 5 вольт, кондансатор, резистор и светодиод. Конденсатор накапливает ток и отдаёт пучками его на светодиод. Светодиод должен моргать. Надо только правильно подобрать конденсатор и резистор.
Всё правильно придумал?
SERJ
Сообщение SERJ »
artemt писал(а):Всё правильно придумал?
Почти, только лучше взять батарейку и мигающий светодиод. :)
А серьезно, то сначала по паяйте уже придуманные схемы, а потом когда наберетесь опыта, будете придумывать сами.
artemt писал(а):Конденсатор накапливает ток и отдаёт пучками его на светодиод.
А с какого бока он у Вас вдруг пучками будет отдавать? :)
Fessar
Сообщение Fessar »
Начал собирать БП из обучалки. Единственным местом откуда я смог вытащить трансформатор был старый однокасетный магнитофон наподобии этого этого. Чёрный провод от вилки идёт напрямую к ТР, зелёный на переключатель 110/220в. От дальше красный провод(220в) на ТР. Из трансформатора выходят три провода, которые звонятся между собой. При попытке измерить напряжение на выводах этих проводов мультиметр ничего не показал. Что я делаю неправильно?
(16.74 КБ) 356 скачиваний
artemt
Сообщение artemt »
SERJ писал(а):А серьезно, то сначала по паяйте уже придуманные схемы, а потом когда наберетесь опыта, будете придумывать сами.
Мне дядя сказал, что конденсатор через себя пучками пускает ток. Щас посмотрел и это оказалось не так=)
К@Т
Сообщение К@Т »
Fessar писал(а):Начал собирать БП из обучалки. Единственным местом откуда я смог вытащить трансформатор был старый однокасетный магнитофон наподобии этого этого. Чёрный провод от вилки идёт напрямую к ТР, зелёный на переключатель 110/220в. От дальше красный провод(220в) на ТР. Из трансформатора выходят три провода, которые звонятся между собой. При попытке измерить напряжение на выводах этих проводов мультиметр ничего не показал. Что я делаю неправильно?
На первичной обмотке есть 220В?Трансформатор гудит?Вольтметр переменого напряжения исправен?
SERJ
Сообщение SERJ »
Fessar писал(а): от вилки идёт напрямую к ТР
А если сетевую вилку прозвонить, то тоже звонится?
artemt писал(а): Щас посмотрел и это оказалось не так=)
Все правильно. Конденсатор может только заряжаться или разряжаться, а что бы он "пучками" напряжение отдавал нужен по крайней мере еще транзистор.
artemt
Сообщение artemt »
SERJ писал(а):Все правильно. Конденсатор может только заряжаться или разряжаться, а что бы он "пучками" напряжение отдавал нужен по крайней мере еще транзистор.
Я родил новую схему. Сам всё придумал. :))
Мигаем лампочкой.
(36.59 КБ) 387 скачиваний
Jemchug
Сообщение Jemchug »
artemt писал(а):Я родил новую схему. Сам всё придумал. :))
Теперь дело за мелочью.
Спаять её и убедиться, что она не работает. :cry:
Приступайте.
Об итогах сообщите сюда. :)
Вернуться в «Теория»
