какой транзистор лучше для жука,подскажите
Сообщение dxarma44 »
вечер добрый всем! подскажите какой всетаки брать транзистор для фм передатчика кт368б(Кусил=50-300)900МГц или кт325в у него (Кусил=160-400)1000МГц показатели лучше чем у предыдущего а можеткт6137а(аналог Н3904) (Кусил=100-300)300МГц;кт342в тоже крут Кусил 400-1000 ,300МГц . почему почти на всех жучках используют и рекомендуют кт368 еще и без буквы его обзывают если кт342 круче по усилению.на что опираться при выборе транзистора .Зарание благодарю всех!
Сообщение Света »
При выборе транзистора нужно руководствоваться не коэффициентом усиления, а частотой. В справочных данных указывают fт - частоту единичного усиления, то есть, на этой частоте транзистор уже не усиливает, его усиление равно единице. Так что же вы хотите получить от транзистора с fт = 250...300 МГц, у такого транзистора усиление на частоте около 100 МГц будет очень маленькое. И генератор, построенный на нём будет работать нестабильно, с маленькой амплитудой, а может вообще не завестись.
Сообщение Pablo »
BFR92
Сообщение НАПАЛМ »
2Т325 - отличный транзистор :)
Сообщение SERJ »
На форуме не один раз это обсуждали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=354908#p354908
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=627274#p627274
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=634405#p634405
И это не полный список тем по этому вопросу.
И зачем создавать десяток дублей?
огромное всем СПАСИБО!!! :))
Сообщение Andrei-85 »
BC847 BFR93A
Сообщение RU0AJP »
для жук КТ368А идеально и нечего буржуев разводить аж бесит от етого когда свои полупроводники есть и причем лучше :kill:
Не привыкайте к напряжению .
RU0AJP писал(а):для жук КТ368А идеально и нечего буржуев разводить аж бесит от етого когда свои полупроводники есть и причем лучше :kill:
интересное замечание ))) где же брать этих свояков? все что было из серии кт368 и 399 давно все стоит, а буржуев купить не проблема и не дорого
да и компактность жука с смд как то лучше.
