Разность фаз на ОУ
Сообщение ftp27host »
Есть два абсолютно одинаковых сигнала , но с разным смещением по фазе. Нужно на выходе получить это смещение.
Как я понял нужно перемножить эти два сигнала. потом применить НЧ фильтр и в финале у нас будет синусоида с разностью сигналов. а как дальше получить эту разность сигналов я что то никак не пойму (( Подскажите пожалуйста как получить (
Сообщение SERJ »
Нужно подать эти сигналы на фазовый детектор, а на какой элементной базе его делать, это уже нюансы.
Здесь например на логике.
http://www.shematic.net/page-229.html
Спасибо большое за ссылочку.. На Операционных Усилителях нужно сделать. Похоже нашел схему в каком то учебнике..
Сообщение SERJ »
Вот фазовые измерители. Правда тоже на логике.
(85.5 КБ) 3849 скачиваний
Сообщение B@R5uk »
Если вас не интересует выскоая точность и линейность, то можно воспользоваться следующим фазовым детектором (подаваемые сигналы должны быть одинаковой амплитуды и скважности):
Во всяком случае при совпадении фаз напряжение на выходе максимально, при подаче сигалов в противофазе -- равно нулю.
(2.79 КБ) 2325 скачиваний
Оуу :shock: Получаю я множу сигналы и пропускаю через НЧ фильтр. и в результате у меня уже есть разность фаз... подумать только
B@R5uk писал(а):Если вас не интересует выскоая точность и линейность, то можно воспользоваться следующим фазовым детектором (подаваемые сигналы должны быть одинаковой амплитуды и скважности):
Тоже вариант. Но мне нужно делать на операционниках )
Сообщение SERJ »
ftp27host писал(а):Но мне нужно делать на операционниках )
Тогда включайто ОУ по схеме дифференциального усилителя и подавайте свои сигналы.
http://www.radiomaster.ru/stati/radio/ou_5.php
На выход ФНЧ. Можно тоже на ОУ.
Ок. сейчас попробую так построить. Пока выполнил аналог той логической схемы на ОУ. Как думаете? будет работать? А то у меня микрокап ругается на нее почему то (( не могу проверить
[url]http://habreffect.ru/files/2df/e613716d8/Снимок-1.png[/url]
Парсер ссылок глюченый :(
вот что получилось с ДУ + НЧ фильтр
http://habreffect.ru/files/c44/7607b7831/111.png
Последний раз редактировалось ftp27host Вс янв 16, 2011 15:26:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение B@R5uk »
ftp27host писал(а):...Парсер ссылок глюченый
Ага. Русские символы нельзя в них использовать. Я по этой причине не могу дать нормальную ссылку на статью в педевикии.
В предложенной вами схеме синалы вычитаются, умножаются на 2 и пропускаются через фильтр.
Для фазовой детекции нужна нелинейность.
Последний раз редактировалось B@R5uk Вс янв 16, 2011 15:07:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SERJ »
B@R5uk писал(а): Я по этой причине не могу дать нормальную ссылку на статью в педевикии.
Это еще почему?
Вот я даю ссылку с русскими буквами.
С РУССКИМИ БУКВАМИ
(9.47 КБ) 2298 скачиваний
Сообщение B@R5uk »
ЗАШИБИСЬ!!! Посмотрел код. Как русские буквы быстро сконвертировать в "процентный код" (%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)?
Для фазовой детекции нужна нелинейность. Её можно организовать разными способами. Например, оставить коэффициент усиления ОУ его родным (то бишь убрать ООС), так чтобы он клипировал сигнал. Другими словами использовать ОУ в качестве компаратора. Затем подавать сигнал на фильтр. Кстати получающаяся схема один в один (только без фильтра) используется для создания ШИМ сигнала. Только там на вход подаются другие сигналы.
ну я так и понял ) что вычитать сигнал из сигнала не то что мне нужно +) Поэтому в первом случае я их множу :
http://habreffect.ru/files/b92/162d5f2b3/222.png
получается что то вроде
(cos (fi1 - fi2) + cos (2*w*t + fi1 + fi2))*A*A/2
НЧ фильтр избавляет нас от лишнего косинуса с удвоенной частотой
получается
A*A*0.5*cos(fi1-fi2)
но из этого как вытащить fi1-f2 я хз ) В предложенных выше ссылках cos просто исчезает ) ну может это и так...
Последний раз редактировалось ftp27host Вс янв 16, 2011 15:25:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение B@R5uk »
Что-то сильно намудрено. Зачем там 2 нелинейных усилителя? Оно точно будет работать? Кстати мой совет с компаратором не верен, на его выходе будет просто квадратный сигнал с постоянной скважностью.
Что-то мне кроме уже предложенной простой схемы с диодом ничего в голову не идёт. Однако эта схема на выходе выдаёт косинус разности фаз, а точнее Uампл * (1 + cos Ф) / 2.
Чтобы фазовый детектор был линейным надо использовать предложенные выше цифровые схемы. Хотя если так прикинуть, то получается, что если 2 квадратных сигнала со скважностью 50% просуммировать, потом подать на диод, затем на фильтр, то должен получиться линейный фазовый детектор.
З.Ы. ftp27host, не моглибы вы отредактировать свой пост с очень широкой картинкой. Либо уберите её, оставив толко ссылку, либо разрежте на две и поместите одну под другой. А то неудобно очень форум сколить по горизонтали.
Последний раз редактировалось B@R5uk Вс янв 16, 2011 15:20:36, всего редактировалось 1 раз.
B@R5uk писал(а):Что-то сильно намудрено. Зачем там 2 нелинейных усилителя? Оно точно будет работать? Кстати мой совет с компаратором не верен, на его выходе будет просто квадратный сигнал с постоянной скважностью.
Сделал ссылки.
Ну какбе два сигнала x1 и x2
фигня с диодом дает ln(x) и в конце сумматор
получим
ln(x1) + ln(x2) ~ x1*x2
у меня разные фазы. )Описался
Сообщение B@R5uk »
Предлагаю такую схему:
Аналоговый, линейный и на ОУ.
Линейным этот фазовый детектор будет, потому что складываются квадратные сигналы (если ОУ действительно выдадут квадратные сигналы).
Картинка, поясняющая принцип работы:
Два квадтатных сигнала со скважностью 50% и разностью фаз Ф складываются, образуя сигнал как на картинке.
После диода у этого сигнала откидывается отрицательная составляющая и получающийся сигнал будет иметь скважность Ф/п*50%, после фильтра будет приблизительно постоянное напряжение, пропорциональное скважности сигнала после диода, то есть пропорциональное разности фаз исходных сигналов.
Кстати, основа схемы всё та же моя первая схема с диодом. Только на диод подаётся уже сумма не синусоидальных, а "оквадраченых" с помощью двух ОУ напряжений.
(4.26 КБ) 2390 скачиваний
(4.86 КБ) 3132 скачивания
Наверное, я идиот, но я не особо понял ) Вроде на входе идет синусоидальный сигнал ) Вы его делаете квадратным... А дальше :dont_know:
Сообщение B@R5uk »
Дальше два квадратных сигнала складываются образуя такой трёхуровневый ступенчатый квадатный сигнал. Я извиняюсь за паршивые картинки -- рисовал наспех мышкой в пайнте. У этого ступенчатого сигнала значение напряжения средней ступеньки ноль, а верхней и нижней -- плюс/минус Uоу.мах соотвественно. Дальше, с помощью диода отрицательная ступенька откидывается, остаётся положительная, ширина которой равна области перекрытия положительных ступенек складываемых меандров. Я кстати раньше не правильно написал про скважность после диода. Получаемая скважность будет (1 - Ф/п)*50%, где п - это число "пи", а Ф - разность фаз исходных сигналов в радианах в диапазоне 0...п, если разность фаз Ф в диапазоне п...2п, то в формулу вместо Ф надо подставить (2п - Ф).
И да, в схеме на самом деле трёхступенчатого сигнала нигде нет. Он сразу преобразуется диодом. =)))
Сообщение AlexMash86 »
Скажите, а можно ли эту схему применить в построении металлодетектора?
Сравнить фазы сигналов с генератора и приемного услилителя.
Я так понимаю, на выходе должен быть какой-то уровень напряжения в зависимости от сдвига фаз?
Подавать его на компаратор , включая или выключая звуковой генератор.
Опорным напряжением компаратора отстраиваться от сигнала грунта.
Как мне представляется , лучше подавать сигналы в противофазе.
Хотелось бы сваять простой балансный мд.
Что скажете, реально ли задействовать этот детектор?
Вернуться в «Теория»
