Помогите с разводкой платы!
Sypersani4
Re: Помогите с разводкой платы!
Сообщение Sypersani4 »
Brigadir писал(а):Вот, более простенькая схема бегущего светодиода. Здесь в качестве генератора использован мигающий светодиод. Светодиоды линейки не должны превышать потребления свыше 20 мА.
Мне нужно именно по той схеме! Я уже детальки купил!
walkerru
Сообщение walkerru »
так м/с - то там та же ))
555 только не используется...
Как там у вас со схемой в протеусе?
Sypersani4
walkerru писал(а):так м/с - то там та же ))
Просто радиомага рядом нету, а платить за доставку мигающего светика 100р не хочется!
А протеус пока не скачал! (Праздники) Кстати, С Рождеством вас всех!
walkerru
Да, с рождеством.
Интересно, как скачка с праздниками связана? :))
Sypersani4
walkerru писал(а):Интересно, как скачка с праздниками связана? :))
В чера я еле на клавиши попадал)))))
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Sypersani4 писал(а): Я уже детальки купил!
А если ещё деталек купить? :))
А поболтать?
Sypersani4
Уря!!! Сделал плату в лейауте. Только одна перемычка. Проверьте пожалуста на ниличие ошибок, и если можно сделайте плату хоть чуть меньше.
456.lay
(27.84 КБ) 334 скачивания
Последний раз редактировалось Sypersani4 Сб янв 15, 2011 20:01:20, всего редактировалось 1 раз.
Sypersani4
Скажите пожалуста можно ли сделать такое http://www.getchip.net/posts/063-12-ti- ... ttiny2313/ на 48меге?
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
Sypersani4 писал(а):Скажите пожалуста можно ли сделать такое http://www.getchip.net/posts/063-12-ti- ... ttiny2313/ на 48меге?
Мега по определению круче тиньки. У нее и ножек больше и памяти, так что конечно можно. Только прогу подправить...
Sypersani4
Сам нашёл пару ошибок, исправил. Посмотрите ПОЖАЛУСТА может ещё есть ошибки!
456.lay
(28.19 КБ) 310 скачиваний
456.lay
(28.19 КБ) 319 скачиваний
Brigadir
У меня формат Лай не открывается, А вообще то считается правилом хорошего тона использовать общепринятые и общедоступные форматы для показа своих рисунков и чертежей и желательно габаритами, не превыщающие размер экрана монитора: то есть автор рисунка должен решить проблему удобного просмотра, а не все остальные 50 000 зрителей(чуешь разницу?). Где в правилах об этом подробно написано, почитай, плиз. И не забывай, кроме компа, люди читают форум и на телефонах(а там Лай наверняка не откроется).
А поболтать?
Sypersani4
Переделал.
(170.37 КБ) 400 скачиваний
Sypersani4
Brigadir писал(а):У меня формат Лай не открывается, А вообще то считается правилом хорошего тона использовать общепринятые и общедоступные форматы для показа своих рисунков и чертежей и желательно габаритами, не превыщающие размер экрана монитора: то есть автор рисунка должен решить проблему удобного просмотра, а не все остальные 50 000 зрителей(чуешь разницу?). Где в правилах об этом подробно написано, почитай, плиз. И не забывай, кроме компа, люди читают форум и на телефонах(а там Лай наверняка не откроется).
Формат лай открывается програмой спринт лейаут. Я думал что эта прога общепринятая и доступная.
Engineer_Keen
На С2 и С3 забили? Хотя они тут не очень нужны...
А у счетчика что-то с питанием косяк... На 8 должна быть GND (удобно от 13-15 тянуть), на 16 должно быть +5В, а она вообще не подключена.
Sypersani4
Engineer_Keen писал(а):На С2 и С3 забили? Хотя они тут не очень нужны...
Аааа. Вот только теперь понял зачем та схемка справа. Ща попробую пределать.
Engineer_Keen
Кстати, можно вообще обойтись без сверления отверстий...
(106.93 КБ) 370 скачиваний
плата 32х25, дырки можно не сверлить
(36.84 КБ) 347 скачиваний
Sypersani4
Я имел ввиду что сделать плату меньше не изменяя компоненты! Какие компоненты у меня есть я писал в начале темы. Подправил плату. Теперь всё правильно?
(179.03 КБ) 386 скачиваний
Engineer_Keen
SMD элементы нарисованы со стороны "дна", а транзисторы с другой стороны для удобства монтажа?
Тогда вроде правильно, кроме транзисторов (не нашел данные).
Счетчик можно перетащить правее и выше, тогда можно уменьшить ширину платы.
На будущее: те конденсаторы, которые по питанию нужно располагать как можно ближе к микросхемам (поэтому их количество=количеству микросхем), но повторюсь, в этой схеме они не обязательны.
Sypersani4
Светодиод ультраяркий красный 3мм HL-304U4FC(2.8cd, 20град; 660nm) пойдёт для этой схемы? Или надо к каждому светику резистор впаивать?
Engineer_Keen
Резистор общий, который 120 Ом. Нужно знать падение напряжения на светодиоде и допустимый ток. Если предположить что падение 2В (обычно для красного, но у ультра яркого может быть и 3), то без учета падения напряжения на транзисторе, ток будет: 5В-2В=3В, 3В/120 Ом = 25мА. У обычных светодиодов ток 20 мА. Короче нужно включить один светодиод (не запаивать базу транзистора, а соединить его с +5В, замерить ток через светодиод и убедиться, что он не превышает допустимого.
