Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Re: Никак не могу въехать. Самые элементарные вопросы.
Новая версия.
Первый транзистор подпитывает колебательный контур и одновременно открывает второй транзистор. А второй зажигает светодиод.
- (19.6 КБ) 478 скачиваний
- К@Т
- Говорящий с текстолитом
artemt писал(а):Новая версия.
Не будет работать!Найдёш сам ошибку?
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
нет. Подскажи.
Блин, а чё мы тупим. Можно просто лампочку накаливания тупо в контур вставить и всё.
- (15.89 КБ) 369 скачиваний
- rmmp
artemt писал(а):Блин, а чё мы тупим. Можно просто лампочку накаливания тупо в контур вставить и всё.
Тупишь ты.
Сам же ранее писал
artemt писал(а):Блин, я забыл что конденсатор не пропускает ток. Щас попытаюсь новую версию придумать)
а счас ты как лампу включил?
Может больше не надо ничего придумывать,у тебя с этим вижу сложно.Просто найди готовую схему и всё.
Вот например viewtopic.php?f=21&t=28815&start=0
rmmp писал(а):а счас ты как лампу включил?
Так тут конденсатор перезаряжается. Лампочка, по идее, должна моргать.
rmmp писал(а):Может больше не надо ничего придумывать,у тебя с этим вижу сложно.Просто найди готовую схему и всё.
Я хочу сам научиться генерировать схемы.
- rmmp
artemt писал(а):Так тут конденсатор перезаряжается. Лампочка, по идее, должна моргать.
Ну вот собери эту схему и узнаешь моргает или нет.
artemt писал(а):Я хочу сам научиться генерировать схемы.
Рановато ещё.
Сначала собирай готовые схемы.
rmmp писал(а):Сначала собирай готовые схемы.
Так я хотел пособирать готовые схемы. Только все схемы старые попадаются для которых элементы хрен найдешь.
По твоей ссылке где я найду МП37 и П213 ? Такие ещё продаются?
Ещё я хотел собрать простейший усилитель для наушников. Только там нужны наушники с сопротивлением 2 кОм.
Я, конечно, попробую использовать обычные с дополнительным резистором. Но у меня пока нету источника сигнала.
Посоветуйте парочку популярных транзисторов, чтобы я смог ими поиграться со светодиодами. Питание у меня 4.5 вольт.
КТ315 и иди в эту тему.artemt писал(а):Посоветуйте парочку популярных транзисторов, чтобы я смог ими поиграться со светодиодами. Питание у меня 4.5 вольт.
viewtopic.php?p=3053#p3053
В принципе транзисторы любые маломощные. Если будут p-n-p то питание, электролиты и диоды переверни.
- rmmp
artemt писал(а):rmmp писал(а):Сначала собирай готовые схемы.
Все можно найти,если поискать хорошо.Обычно на радиорынках,где продают всякий хлам.Этих транзисторов с наушниками может быть полно и по копеечной цене.
Вот и парочка транзисторов.
http://radiokot.ru/circuit/light/flash/01/
Вместо них можно взять не менее распостранённые КТ3102-КТ3107,импортные С9014-С9015,ВС547-ВС557 и много других.
Можно ещё вопрос?
Какой ёмкости нужен конденсатор, чтобы он смог посветить диод пару секунд?
Подскажите насчёт оптотиристора (а такие бывают?) KMOC3063.
Даташит:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... C3063.html
В даташите на сколько я понял указано падение напряжения на его светодиоде максимум 1,5В при 10мА. На плате он через резистор 1,5 кОм подсоединяется к +24В. Значит ток через него будет (24В - 1,5В)/1500 = 15мА? Из даташита как я понял ток светодиода может достигать 50мА. Значит если я соединю катод светодиода с корпусом БП, то оптотиристор полностью откроется и ток потечёт через нагрузку?
Даташит:
- (17.46 КБ) 432 скачивания
- rmmp
artemt писал(а):Можно ещё вопрос?
Зависит от напряжения до которого будет заряжен конденсатор и от номинала резистора который включен последовательно со светодиодом.Напрямую светодиод нельзя подключать,так как он может сгореть.
1000мкф хватит.
Соник писал(а):Значит если я соединю катод светодиода с корпусом БП, то оптотиристор полностью откроется и ток потечёт через нагрузку?
А fuser on оптопары куда идёт?И какое там напряжение?
rmmp писал(а):А fuser on оптопары куда идёт?И какое там напряжение?
Нашёл! Вот так:
Нагрузка это лампа накаливания, а термистор стоит рядом с ней.
Что за цепь получается с компаратором?
- (31.49 КБ) 721 скачивание
Поясните как эта схема работает?
- rmmp
А транзистор Q3 это как раз и делает.
Потом оптотиристор откроет тиристор U501 и вот через тиристор потечёт ток.
Соник писал(а):Что за цепь получается с компаратором?
Терморегулятор какой то наверно.
Сорри, я вчера "взорвался".
А Q4 зачем нужен? Ток термистора может его открыть? И тогда вход компаратора оказывается связан с общим проводом и на выходе компаратора появляется "0", Q3 закрывается и симистор обесточивает нагрузку?
Всем привет. У меня к Вам ну очень сложный вопрос. Пришел сегодня на радиорынок, зашел в магазин и дал список деталей для сборки одной простейшей схемы (моя первая), так вот с большинством деталей никаких вопросов не возникло (дали все по списку), то вот по поводу резисторов продавец спросил: "Резисторы какой мощности надо?". Меня этот вопрос озадачил и я так в итоге ничего и не купил. Полазил в инете нашел вот следующее http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80.НА схеме обозначение резистора, без каких либо пометок в середине.
[color=#4000FF][i][b]"Стой там - иди сюда! Принеси мне то - не знаю что!"[/b][/i][/color]
Вы покажите эту схему и тогда получите точный ответ. А неточный ответ может быть такой: чаще всего, если мощность резисторов не указана, то она может быть любой.
Радиолюбители используют, в основном, резисторы, начиная с мощности 0,125 Вт.
Вы сами можете прикинуть, какая их мощность должна быть. Мощность равна P = U*I или P = U * U/R. Берёте в качестве U напряжение питания, смотрите на сопротивление и вычисляете, какую же этот резистор будет рассеивать мощность, если его подключить прямо к источнику питания. Если меньше 0,125 Вт, то можете смело брать любые резисторы на нужный номинал. Только придётся учесть, что чем больше мощность, тем больше размер резистора.
