Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора.
Сообщение nikola1971 »
"Отсутсвие увеличения напряжения втечении двух часов при заряде", пока ещё действует, и можно сравнить два измерения( на токе в 0.1С).Подкипевшие батареи вполне могут набирать до 16,5-17В. "Выкипевших" AGM не встречал,а разряженных ниже 10В-сколько угодно(специфика эксплуотации "дорогих батарей на дорогих машинах",особенно, когда их две... :) ).
P.S. "Плотность не может быть достигнута ни раньше, ни позже" момента конца заряда - набора ёмкости(поправку на нагрев,если есть, учитываем), так же,как и конечное напряжение - просто они несколько возрастут.Вот если АКБ "встала" на значении 14,5-15,0В, то есть смысл призадуматься...
Сообщение alex_0904 »
Привет всем !!!
Я тоже ищу хорошее пуско-зарядое для автомобильного аккумулятора, вот набрел на схему
http://www.radioradar.net/radiofan/powe ... ifier.html
какие отзывы будут о схеме, можно ли ввести регулировку по току ?
Сообщение clvr00 »
Чет я не вкурил, в чем смысл ставить дорогие МОП или даже ИЗБТ, и разрабатывать сложную схему, если в конструкции остается киловаттный транс 50Гц :))
Поставить обычные диоды туда - при напряжении 14 В потери всего 10%. Диоды можно и на помойке найти (схема явно не коммерческая)...
С уважением, Вячеслав.
Согласен, схема не идеальна и не претендует на повторяемость но интересна сама мысль применения синхронного выпрямителя в качестве зарядки или лучше вернутся к схемам на тиристорах?
А киловатнай транс в схеме пуско-зарядного мне кажется надежнее чем инверторная схема!
Сообщение Uonii »
Здравствуйте, уважаемые! В общем нужна схема зарядного, срочно , и 100% без возни.Сваять за день, и отвалитьна Байкал.После приеду и спрошу у Вас совета какой именно ЗУ сделать.Элементная база по фигу,-без проблем.Случайно оставил открытыми двери в машине и акум сдох.Новый. А до этого родной отработал без нареканий 8-лет.Просто кады менял радиатор сронил его на пол и капут!
Самое элементарное - ЗУ-2М,выпускавшееся серийно.Вкачестве трансформатора подойдёт любой с напряжением 17-19 В на выходе и током обмоток не менее 3,5А (Что-нибудь из стандартных ТН-52, 53, 56, 57 , ТПП280-серии или любой другой).Ещё проще- оставить только транс и диоды, а ток выставить подбором вторичных обмоток или низкоомным реостатом :))
(41.07 КБ) 3152 скачивания
Сообщение clvr00 »
Uonii писал(а):Здравствуйте, уважаемые! В общем нужна схема зарядного, срочно , и 100% без возни.Сваять за день, и отвалитьна Байкал.После приеду и спрошу у Вас совета какой именно ЗУ сделать.Элементная база по фигу,-без проблем.Случайно оставил открытыми двери в машине и акум сдох.Новый. А до этого родной отработал без нареканий 8-лет.Просто кады менял радиатор сронил его на пол и капут!
Такая схема - это последовательно соединенный утюг и диод (400 В 10 А). Зарядный ток регулируется крутилкой на утюге :)
Чтобы не рассеивать 2 кВт мощности на балласте, можно применить конденсатор.
Например, реактивное сопротивление емкости 70 мкФ на частоте 50 Гц порядка 40 Ом. Что будет соответствовать зарядному току 5 А.
Но выпрямлять надо по мостовой схеме, чтобы конденсатор перезаряжался.
Рассчитать балласт можешь тут
Сообщение Uonii »
clvr00, nikola1971 Спасибо! Сейчас сваяю.......
Сообщение Единственный »
Привет! Я собирал несколько штук зарядное "БАРС". Никаких проблем с ним.
Сообщение ГУ50 »
Хотелось бы сделать зарядник для автомобильных АКБ по импульсной схеме, желательно с регулировкой (стабилизацией) тока и установкой конечного напряжения. На распространенных деталях, например из компьютерных БП. Особенно желательно использовать готовый импульсный трансформатор оттуда-же. Может кто уже делал или находил схему - поделитесь. Заманчиво выглядят шведские зарядники CTEK (MULTI XS 4300).
Сообщение Uonii »
nikola1971 Слепил висяком,-зарядка идёт ,-завтра Байкал. Спасибо ещо раз!
Сообщение Stalker007 »
ГУ50 писал(а):Хотелось бы сделать зарядник для автомобильных АКБ по импульсной схеме, желательно с регулировкой (стабилизацией) тока и установкой конечного напряжения. На распространенных деталях, например из компьютерных БП. Особенно желательно использовать готовый импульсный трансформатор оттуда-же.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=39128 - полностью совпадает с вашими запросами :)
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение ГУ50 »
Вариант конечно, но хотелось бы покомпактнее, ток зарядки не более 6-7A. Разместить удобно в пластиковом корпусе неисправного ноутбучного БП, или аналогичного.
ГУ50 писал(а):Особенно желательно использовать готовый импульсный трансформатор оттуда-же.
ГУ50 писал(а):Разместить удобно в пластиковом корпусе неисправного ноутбучного БП
по-моему не совместимые требования, по крайней мере из того что я видел, ни один компьютерный транс из БП не влезет в коробочку БП от ноутбука.
Сообщение Jmup »
Можно впихнуть EI28, но, при размерах корпуса просится обратноход, можно че нить на TOPе или похожей балалайке, но 6-7а, Stalker007 прав, требования не те. Впихивал бп компа в плату 13х8см, но злой винт унес это все в могилу, так что похвастать нечем.
Сообщение ГУ50 »
Размеры ноутбучного - не обязательно, да и току для неспешной зарядки хватит и 2 - 3А. Всё равно интересно поменьше размером. Буду в гараже - измерю размеры 200W трансформатора с БП ATX DTK, он вроде небольшой, схема однотактная, надо попробовать из него сделать.
P.S.: Так и не нашел готовой малогабаритной импульсной схемы зарядника автомобильной АКБ.
Последний раз редактировалось ГУ50 Вс янв 23, 2011 18:37:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Juri000 »
ГУ50 писал(а):... хотелось бы покомпактнее, ток зарядки не более 6-7A. Разместить удобно в пластиковом корпусе неисправного ноутбучного БП, или аналогичного.
Вот ваш вариант http://qrx.narod.ru/arhn/viper.htm
Делал то же самое, только на UC3842 с током до 10 ампер - без нареканий. Можно на ТОР, разницы нет.
Последний раз редактировалось Juri000 Вс янв 23, 2011 15:19:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Arwood »
Valeriy L писал(а):Может такое тебе подойдет на PIC12F629. Сейчас собираю сам. Прошивка есть.
Ну так а что ж не выложил?
Сообщение ГУ50 »
Juri000, Спасибо за ссылку!
Вариант интересный. (Радио, 2002, №11)
Сообщение Valeriy L »
Зарядное на PIC12F629 собрал работает нормально, сейчас подбираю схему амперметра.
Прошивку и проект в Proteus выкладываю, также схему окончательный вариант.
Зарядное PIC12F629.rar
Схема sPlan7
(12.88 КБ) 1474 скачивания
Zar_PIC12F629.rar
Проект
(13.58 КБ) 1013 скачиваний
