Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора.
Сообщение krotoss »
Посоветуйте пожалуйста З/У чтоб без трансформатора и можно с применением МК
Сообщение Simurg »
самое простое тут http://radiokot.ru/konkurs/026/
Сообщение krotoss »
Спасибо,но не то что хочется.
Сообщение vgg60 »
krotoss писал(а):Посоветуйте пожалуйста З/У чтоб без трансформатора и можно с применением МК
Зарядное устройство без трансформатора смертельно (СМЕРТЕЛЬНО!!!!) опасно, поэтому собирать такую схему не стоит.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Сообщение krotoss »
Хорошо,а может тогда есть З/У хорошее с трансформатором,самое главное чтоб автоматическое.Типа как заводские не помню модель,но заряжал таким давно и был очень доволен.
Сообщение vgg60 »
Наверняка есть, но я ничего автоматического не делал, поэтому проверенной конструкции порекомендовать не могу, к сожалению. :oops:
Сообщение Jmup »
krotoss писал(а):Самое главное чтоб автоматическое.
Уважаемый! Все что надо для зарядки авто акб - заряд стабильным током, с ограничением конечного напряжения заряда, принцип любого лабораторного бп, вот и вся автоматика. 8)
krotoss писал(а):Спасибо,но не то что хочется.
А зря. Очень просто и очень дешево. Результат - Супер! Проверено годами и котами. :)))
Сообщение Simurg »
Ну пусть человек сначало соберет на трансе и тиристорах, уложит свой аккум :shock: , а потом определится что за зарядка нужна :)))
Сообщение krotoss »
Вот например http://pusk12.ru/shop/info/goodsspr/973 ... _60_A4.htm
Могу купить это всегда легче,но мне нравится собирать.Сам разработать схему не смогу, могу только повторить уже готовую поэтому и спрашиваю что то автоматическое на контроллере и посовременней.
Сообщение Simurg »
А..... Тогда сюда http://avrcpp.narod.ru/zu17/g9.jpg
Вот тут точно что вам надо http://avrcpp.narod.ru/zu17/zu.html :P
Сообщение krotoss »
Simurg писал(а):А..... Тогда сюда http://avrcpp.narod.ru/zu17/g9.jpg
Спасибо,то что надо,почитаю посмотрю может повторю.
Сообщение Кекс »
Бестрансформаторное зарядное устройство-это цепь из утюга диода и аккумулятора. :) (даже нет МК). Но как было уже написано , - "любое устройство без гальванической развязки смертельно опасно".
Сообщение clvr00 »
Вместо утюга можно конденсатор :))
С уважением, Вячеслав.
Сообщение Кот_Баюн »
Вот тут посмотрите!
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=36357
Зато она автоматическая и как раз для повторения подходит))
Последний раз редактировалось Кот_Баюн Вс окт 24, 2010 21:45:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение A.N. »
+1! Только у меня вместо утюга бал галогеновый прожектор на 1,5 кВт (ну нет у меня в гараже утюга :) ).
Сообщение vovgrad »
Набери в поисковике PIC12 и там все увидишь. Лично у меня оно работает и хорошо повторяется. Только в автомате недозаряжает, можно изменить опопрное для компаратора.
Сообщение Valeriy L »
Может такое тебе подойдет на PIC12F629. Сейчас собираю сам. Прошивка есть.
(21.75 КБ) 2629 скачиваний
Сообщение misterkuk »
Нужно зарядное в котором будет присутствовать стабилизация напряжения при любых токах. От 0 и до 4 или 5 ампер. Всякая автоматика и улучшения приветствуется.
Сообщение КРАМ »
misterkuk писал(а):Нужно зарядное в котором будет присутствовать стабилизация напряжения при любых токах. От 0 и до 4 или 5 ампер....
Это как???
Заряд кислотных свинцовых аккумуляторов происходит по стандартному сценарию. Никаких микроконтроллеров для этого не требуется. Вначале заряд стабильным током (можно слегка падающим для ускорения процесса: вначале около 0,3С а к окончанию 0,1С) до напряжения 2,3...2,45 вольт на банку (точное значение зависит от особенностей конструкции аккумулятора: свинец-сурьма, свинец-кальций, комбинированный, гелевый и т.д.). Далее стабильное напряжение удерживается до падения тока до 0,01...0,005С. Фактически любое разумное время. Если подходить строго, то после достижения таких значений токов можно заряд вообще отключить.
Такую зарядную характеристику легко обеспечить на импульсном источнике питания. Например обратноходовом преобразователе. КПД будет очень хорошим. Потери энергии (нагрев) только на динамические и статические потери ключа в микросхеме (контроллер преобразователя) и немного на токосъемный резистор. В целом не хуже 70%.
Если и ставить в таких устройствах МК, то скорее для целей индикации. Так что PIC10 подойдет за глаза...
