Если вас не затруднит можно весь код целиком чтобы мне проще было разобраться.
Спасибо
AVCC подключен к питанию?MaxNzk писал(а):почему не компилируется проект в CodeVisionAVR под Mega128.
ValBag писал(а):AVCC подключен к питанию?MaxNzk писал(а):почему не компилируется проект в CodeVisionAVR под Mega128.
Moto_v3x писал(а):MaxNzk
SetBit(PORTF,0);
MaxNzk писал(а):Добрый день.
Подскажите пожалуйста почему не компилируется проект в CodeVisionAVR под Mega128.
Поставил в визарде порт F на “out” и в программе пишу PORTF.0 = 1. При компиляции выдается ошибка. У самого контроллера чтоб порт F мог работать на выход сбросил фьюзы M103C и JTAGEN, а как это указать в CodeVisionAVR (видимо проблема в этом)?
DDRF=0b11111111; // сделать пины выходами в данном случае все
DDRF=0b00000011; // тоже только нулевой и первый
PORTF.4=1; // установить 4ый бит
PORTF=0b00010000; // тоже установить 4ый бит
-Да поддерживает-например вот этот работает с CVAVR- http://mega16.ru/usb.htmlMr.Denis писал(а):одскажите CodeVision AVR 2.05.0 поддерживает какие нибудь USB программаторы?
ValBag писал(а):И еще - на Mega8.
Mr.Denis писал(а):Подскажите CodeVision AVR 2.05.0 поддерживает какие нибудь USB программаторы?
Если да то какие?
Где можно схему взять?
слева!*Trigger* писал(а):Использую библиотеку для DS1307. Какие команды использовать в моей проге для чтения и записи в часы?
С таким не работал. Похоже оболочка не может найти программатор. Если он по СОМ порту, а "втыкаете" в USB через адаптер, то засада может быть в неправильном определении виртуального СОМ порта. Посмотрите их в диспечере устройств и попробуйте переориентировать на другие порты.
