CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение Fleshmax »
Уважаемые Коты! Подскажите начинающему как в code vision передать массив по uartu.
Если вас не затруднит можно весь код целиком чтобы мне проще было разобраться.
Спасибо :beer:
Сообщение MaxNzk »
Добрый день.
Подскажите пожалуйста почему не компилируется проект в CodeVisionAVR под Mega128.
Поставил в визарде порт F на “out” и в программе пишу PORTF.0 = 1. При компиляции выдается ошибка. У самого контроллера чтоб порт F мог работать на выход сбросил фьюзы M103C и JTAGEN, а как это указать в CodeVisionAVR (видимо проблема в этом)?
Сообщение ValBag »
MaxNzk писал(а):почему не компилируется проект в CodeVisionAVR под Mega128.
AVCC подключен к питанию?
Сообщение Moto_v3x »
MaxNzk
SetBit(PORTF,0);
Сообщение MaxNzk »
Да подключен. Дело в самом CodeVisionAVR, видимо что-то с адресацией на порты F и выше...
Moto_v3x писал(а):MaxNzk
SetBit(PORTF,0);
Спасибо! Так конечно просто не работает, но по setbit поискал в гугле и нашел еще одну строчку:
#define SetBit(x,y) (x|=(1<<y))
после добавления которой соответственно всё заработало.
Там же нашел и для сброса бита:
#define ClrBit(x,y) (x&=~(1<<y))
Сообщение Сериг »
PORTF.0=1;
и тд можно весь порт
PORTF=1;
Сообщение Apparatchik »
MaxNzk писал(а):Добрый день.
DDRF=0b11111111; // сделать пины выходами в данном случае все
DDRF=0b00000011; // тоже только нулевой и первый
PORTF.4=1; // установить 4ый бит
PORTF=0b00010000; // тоже установить 4ый бит
Так вроде нагляднее что где устанавливается. Я в начале так делал.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение Mr.Denis »
Подскажите CodeVision AVR 2.05.0 поддерживает какие нибудь USB программаторы?
Если да то какие?
Где можно схему взять?
STM32F4 Discovery + KEIL + Windows 7
Сообщение dm211 »
Mr.Denis писал(а):одскажите CodeVision AVR 2.05.0 поддерживает какие нибудь USB программаторы?
-Да поддерживает-например вот этот работает с CVAVR- http://mega16.ru/usb.html
dm211
Спасибо!
А есть что нибудь в DIP корпусе для mege8L или для TINY13?
Сообщение dm211 »
Там ссылки есть же на оригинал,он то на меге8, на тини памяти не хватит.
dm211
А ещё есть какие-то варианты?
Сообщение Сериг »
stk500
u
stk500v2by petka
схемы где то сдесь были...
авр 910
короче проггеров до хера...
Сообщение ValBag »
Сообщение Сериг »
ValBag писал(а):И еще - на Mega8.
не советую усбусп...
Mr.Denis писал(а):Подскажите CodeVision AVR 2.05.0 поддерживает какие нибудь USB программаторы?
Если да то какие?
Тут внизу есть. У меня есть такой на mega8, работает, хоть и медленее LPT.
Сообщение *Trigger* »
Использую библиотеку для DS1307. Какие команды использовать в моей проге для чтения и записи в часы?
*Trigger* писал(а):Использую библиотеку для DS1307. Какие команды использовать в моей проге для чтения и записи в часы?
Вот здесь мне объяснили как использовать апаратный TWI. В програмном помоиму теже функции только формат двоичный.
Сообщение java »
Здравствуйте!
Поскольку котяры отпендолили бедного нещастного котёнка, попробую тыкнутся сюда.
Проблема в том, что не могу прошить атмегу8, по не знанию и впустую ожидая помощи уже почти три часа начал тыкать на угад, чисто интуинтивно, но куда бы ни тыкнул, пишет: AVRprog error getting ID! Начало темы тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=41043
Помогите плиз :cry:
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Сообщение ValBag »
java писал(а):AVRprog error getting ID! Начало темы тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=41043
Помогите плиз :cry:
С таким не работал. Похоже оболочка не может найти программатор. Если он по СОМ порту, а "втыкаете" в USB через адаптер, то засада может быть в неправильном определении виртуального СОМ порта. Посмотрите их в диспечере устройств и попробуйте переориентировать на другие порты.
Вернуться в «AVR»
