Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение DeNew »
zalvis писал(а):А я себе торик намотал, маленький и мощный. Даниил привет, к стати вопрос, ты случайно не разобрался почему на индикаторе не показывает целые числа?
Привет, торик тоже супер,
нет я так и плюнул на это дело, стоит работает и бог с ней :))
Сообщение alkg »
Да эта микросхема отличная вещь! я ее везде юзаю
А почему не 7805 , простая схема обыкновеная
Сообщение Staff »
Шо? это стаб на 5 вольт 1А входное до 30вольт. А мы говорим о питании для самого паяльника
Нет? Нет? А вот и Дааааа)
Сообщение alkg »
Понятно
А там у LM2576ADJ напряжение на выходе регулируется? схемой поделись если регулируется
AVK
Сообщение AVK »
Схема в даташите типовая, я по ней всегда делал, даташит соответственно в гугле, яндексе и т.д.
ADJ - это и значит что напряжение регулирется.
Сообщение hasp »
А что за накальный транс? Где такие применяются?
Сообщение Staff »
ммм ну незнаю они военные залиты какойто штукой. На цвет зеленые. Их можно приобрести на радиорынке там уж они точно есть.
Сообщение hasp »
Нашел в инете такой за 210р. Нормальная цена за него?
Сообщение Staff »
Ну конечно нормальная :)) тор дороже получитсо примерно в 1,5 раза.
я ужу все сделал осталось панель доделать (бумажку накладку нарисовать) :))
gdr
Сообщение gdr »
Артем писал(а):Я использовал накальный транс ТН-42 Он небольшой и мощности его хватает, также есть множество обмоток, тоесть можно набрать для питания паяльника и останется для питания контроллера. Ток у всех обмоток 3А :))
На 50 или 400Гц?
Сообщение Паятель »
На 50, конечно. :shock:
AVK
Сообщение AVK »
Доделал сегодня станцию.
Плату полностью переразвел, значительно уменьшив размер, питание вынесено на отдельную плату, перемычек нет. Индикатор 2*16.
Работает отлично! Автору спасибо от всей души!
(37.36 КБ) 2068 скачиваний
Сообщение МП 42 Б »
AVK писал(а):Плату полностью переразвел, значительно уменьшив размер, питание вынесено на отдельную плату, перемычек нет. Индикатор 2*16
Гер AVK
Кроме фото хочется глянуть и lay с hex (2x16)
Коллекцию вариантов собираю
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
Сообщение KOSTYA »
2AVK а потенциометр можно было и получше прменить, но это мое личное.... просто было время с ними гемора было что ну его нафиг
AVK
Сообщение AVK »
К большому прискорбию общественности, я не пользуюсь спринтом, если кому интересно, могу выложить печатки в формате Компас-график (я в нем уже около шести лет все платы развожу).
Потенциометор, оно конечно да, на контрастность поставил для (первый раз применял индикатор МЭЛТ, не совсем был уверен,куда там надо было тянуть контрастность) прикола, если его выкинуть, плату еще на 5 мм можно сократить.
Хекс из этого топика, под 2*16 вроде он там один был.
Мост вообще-то на 20А 1000В, просто небыло более подходящего, ясен пень избыточно, там при установке маленького моста можно еще 15-20мм выгадать с платы.
Самая занятная фишка, что резюк на LMке в обратной связи даже не пришлось подстраивать, термометр в комнате показывал 26, и станция мне тоже отрапортавала о 26 градусах, занятная случайность.
Мелочь,а приятно!
Сообщение МП 42 Б »
AVK писал(а):К большому прискорбию общественности, я не пользуюсь спринтом, если кому интересно, могу выложить печатки в формате Компас-график (я в нем уже около шести лет все платы развожу).
Можно и в Компас-график ежели конечно не жалко.
Хотя приятнее глазу в удобоваримом формате (bmp/jpeg)
AVK
Сообщение AVK »
Сообщение Lagros »
А трансформатор у вас греется или чуть теплый? Вопрос ко всем у кого не импульсный блок питания.
У меня транс, вроде и мощность нормальная, и провод толстый. Но греется. Температура около 50-60 градусов.
Вроде для транса и не большая, но все-же. Может это из-за режима работы?
Сообщение DeNew »
Lagros писал(а):Температура около 50-60 градусов.
Тоже самое спустя без передыха около 8 часов работы.
Сообщение Skorch »
Я тоже нашел индикатор 16х2, и с учетом свободонй половинки LM358 и достаточных ресурсов процессора, задумался над включением в конструкцию станции фена и компрессора. Но я не програмист по жизни и самостоятельно такую доработку (к тому же без исходников оригинального проекта) проделать не смогу.
К автору проекта - Схема и печатка за мной, а с программой нужна помощь.
