Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проблема с MC34063
Текущее время: Вс ноя 23, 2025 21:59:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 350 ]     ... , , , 12, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с MC34063
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 19:49:09
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 96
А напряженность поля где брать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 20:56:16
Рейтинг сообщений: 29
Из справочных данных феррита.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 21:28:43
подскажите как рассчитать шунтирующую цепочку в первичной обмотке (Rg Cg) при использовании трансформатора http://www.platan.ru/shem/pdf/st02-05.pdf?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 10:12:04
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1065
К@Т писал(а):
Сонику нужен на его стержне дроссель с индуктивностью 170мкГн.
Хотите сказать, что Соник не сможет вогнать его в насыщение?
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 22:54:44
Карма: 48
Где ж их взять?! Мы тут кольца пилим чтоб узнать из чего они сделаны :)))
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 23:20:16
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -25
Сможет, он много ... :((
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 20:41:42
Всем привет :)
Помогите советом.
К индикатору wh0802c с электролюминесцентной подсветкой требуется повышающий преобразователь напряжения, но покупать готовый типовой модуль WIEL-2 за 110р. мне кажется дорого. В характеристиках этого модуля указано:
Input +5V 10% 60mA Output 80Vrms для WH0802-WH4002. WG12232. WG14432A.WG16032A.WG19232B. WG20232A.WG12864. WG160160
Для EL подстветки потребляемый ток небольшой. Есть ли возможность собрать подобный повышающий преобразователь, например на MC34063? Очень привлекательная микросхема, вот только можно ли на выходе получить переменное напряжение?..
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 00:20:40
Карма: 48
Я думаю что нет. Только пульсирующее. Наверное лучше будет собрать генератор с трансформаторной повышайкой.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 01:35:49
Всем привет :)
Помогите советом.
насколько понял там без разницы какое напряжение, там конвертер стоит !? Но могу ошибаться никогда не держал в руках таких :)
здесь http://www.intusoft.com/onsemipdfs/AN920-D.pdf на 27 странице преобразователь 190В 5мА.
Последний раз редактировалось ooogo Сб янв 22, 2011 01:48:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 01:47:51
ooogo, напряжение, получается, должно быть в районе 80 Вольт переменное.
Кстати по ссылке материал хороший, спасибо :)
//Как я понял там просто выпрямительную цепочку убрать придется?
А такую микросхему, AN920/D, наверно я вряд ли достану
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 01:50:44
Соник, возможно вариант, придется как нибудь на блокинге, с повышающим трансформатором? Там же вроде через тот же коэффициент трансформации можно посчитать? Считая первичкой обмотку в цепи коллектора транзистора
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 01:53:11
начал ковыряться там написано, что конвертер должен быть внутри http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=7849 , но точно не уверен, таких индикаторов в руках не держал! :)
нет, посмотрите форму сигнала на выходе, там осциллограммы приведены, и вот еще ссылочка http://radiohlam.ru/raznoe/34063_rabota.htm
это номер апноута :) микросхемы там две mc34063 и uA78S40 , схема на 27 странице на МС34063
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 02:24:22
Карма: -4
Соник писал(а):
kulibin писал(а):
Соник писал(а):
Это что, намёк?
Не намек, ты просто много болтаешь или очень хочешь понравиться КОТУ:)) Не так сложно проверить индуктивность. Меня удивляет почему при свободном доступе к нету, вы задаете кучу "глупых" вопросов. Вместо того, чтоб по ГУГЛИТЬ!!!
Расширенный ответ: я и так в статусе "друг кота", куда мне больше ему нравиться? Любовник кота? :)))
Далее, мы на форуме, далее - вопрос был задан не про индуктивность.
Вот молодец, увидел проблему! Я боюсь переписываться в личку:)) Пойми: много постов - не есть друг кота. Ты своим кол..ством, не нажил себе реального авторитета, а ведь тебя слушают котята. Подумай, прежде чем клацать. Удачи :beer:
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 09:37:15
Карма: 48
А чего ты ко мне пристал? Мы находимся в свободной стране, и постить на форумах не запрещено законом. И мне всё равно какой у меня статус и сколько сообщений на форуме. И авторитет мне не нужен, я знаете ли не зазнайка.
Но там на выходе постоянный ток :)
Угу. Правда я такие повышайки не собирал.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 10:42:56
впринципе согласен, но при выходной емкости 1 мкФ пульсации будут приличными. :) А разве при постоянном напряжении поджиг не произойдет?
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 11:25:36
У меня на индикаторе есть прям специальные четыре контактные площадки под этот инвертор, самого его на плате индикотора нет :(
Да, это я немного не о том подумал :))
Везде пишут что напряжение нужно переменное. Может быть, и импульсное тоже прокатит? Надо будет попробовать..
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 11:32:34
Карма: 48
Насчёт поджига не знаю. Я с ВЛИ не общаюсь :))
Если поставить на выход 1 мкф возможна неустойчивая работа. Там же обратная связь заводится на компаратор. Кто знает как она себя поведёт. Короче надо испробовать на практике :) В крайнем случае обратную связь развязать через диод и повесить конденсатор 10-100 мкф.
Может он в продаже есть? Купить - впаять :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 00:43:47
Карма: -4
Масква - свободная страна... Отстал :music:
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 10:08:08
Карма: 48
Москва! Через "о"!
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 10:42:57
Есть :) но стоит это дело 110р. в Краснодаре, и с учетом стоимости индикатора затраты на индикацию выходят нехохо.
Подумал, может есть более дешевый варинт сделать инвертор самому :cry:
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb< и гости: 28
