Вебка и такая камера сильно различаются.
Камера от домофона)
Ну так же ведь кроме камеры много чего ещё в домофоне.
Деньги есть, ума не надо.
Боязно мне как то за камеру. Честно говорю. Поставьте хоть сопротивление какое поставить. А то енто русская рулетка.
Зачем сопротивление, если камера на 12 вольт? И чем бы сопротивление помогло, если бы камера не была бы на 12 вольт?Vladisman писал(а):Боязно мне как то за камеру. Честно говорю. Поставьте хоть сопротивление какое поставить. А то енто русская рулетка.
Не так бы быстро сгорела.SeregaT писал(а): И чем бы сопротивление помогло, если бы камера не была бы на 12 вольт?
Почему вы уверены что она на 12?
потому что раньше она работала от стабилизатора который у меня(12в)!
при подключении по схеме указанной выше ноль результата.когда соединяю провода минуса то лампочка на стабилизаторе гаснет(((думаю мож че то с камерой-можно ли ее проверить?
А какой именно стабилизатор? От чего вы сам стабилизатор питали? Стабилизатор - он для того, что бы ток стабилизировать. Это не блок питания.
на нем написаноVladisman писал(а):А какой именно стабилизатор? От чего вы сам стабилизатор питали? Стабилизатор - он для того, что бы ток стабилизировать. Это не блок питания.
БЛОК ПИТАНИЯ
стабилизированный
Uвых-12в
Iвых.-1,5А
ну вы даёте! Так бы и сказали , что это блок питания!
Успехи есть?
Sensey61 писал(а):потому что раньше она работала от стабилизатора который у меня(12в)!
На 2й фото. около красного провода оплавленно и красный откушен. Это жжжжжж.... неспроста... Скорее всего, камера кпротила питание домофона и для локализации дефекта ей откусили питание. Смотри для начала цепи между "+" и "землёй" (электолиты).
П.С. У нас на базаре втдел такие камеры по 150р.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
150 рублисов? Неплоха. Хотелось бы узнать, как камера попала в руки автору темы, что с самим домофоном. А то может камера вовсе нерабочая.
домофон состоит из двух ОТДЕЛЬНЫХ схем.домофон не работал(была какая то проблема со звуком),а на счет видео помойму все было норм т.к. мы не пользовались камерой....Vladisman писал(а):150 рублисов? Неплоха. Хотелось бы узнать, как камера попала в руки автору темы, что с самим домофоном. А то может камера вовсе нерабочая.
Автор, сфоткай диод, который у Рэдрика на фоте показан. Он погорелый кажется.
хмм, не перебитый...
автор, давай уже подрубай камеру и снимай видео о ее работе...
мож бп барахлит если на 12 В- подруби к компу.
Через лампочку от "стопа" автомобиля.Redrik Shuhart писал(а):хмм, не перебитый... автор, давай уже подрубай камеру и снимай видео о ее работе... мож бп барахлит если на 12 В- подруби к компу.
Это не диод, а конденсатор скорее всего.
На 99% камер что я имел дело стоит последовательно с питанием диод, защищающий от переполюсовки.Сдохнуть камера могла только от переменки или завышенного напряжения.
Даже если случайно подали питание на ВИДЕО, ничего страшного не приклячится, там выход развязан по постоянному току конденсатором.
Если при правильном подключении не показывает камера, можно прикрутить ее как "обманку" и все!
Ну а ремонтом заниматься можно, при условии подготовленности и пряморукости.
