Камера от домофона)
Сообщение Vladisman »
Ну так же ведь кроме камеры много чего ещё в домофоне.
Вебка и такая камера сильно различаются.
Деньги есть, ума не надо.
Сообщение Sensey61 »
у меня от домофона есть родной стабилизатор на 12в.щас попробую подключить
Боязно мне как то за камеру. Честно говорю. Поставьте хоть сопротивление какое поставить. А то енто русская рулетка.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Vladisman писал(а):Боязно мне как то за камеру. Честно говорю. Поставьте хоть сопротивление какое поставить. А то енто русская рулетка.
Зачем сопротивление, если камера на 12 вольт? И чем бы сопротивление помогло, если бы камера не была бы на 12 вольт?
SeregaT писал(а): И чем бы сопротивление помогло, если бы камера не была бы на 12 вольт?
Не так бы быстро сгорела. :idea: :)))
Почему вы уверены что она на 12?
потому что раньше она работала от стабилизатора который у меня(12в)!
при подключении по схеме указанной выше ноль результата.когда соединяю провода минуса то лампочка на стабилизаторе гаснет(((думаю мож че то с камерой-можно ли ее проверить?
А какой именно стабилизатор? От чего вы сам стабилизатор питали? Стабилизатор - он для того, что бы ток стабилизировать. Это не блок питания.
Vladisman писал(а):А какой именно стабилизатор? От чего вы сам стабилизатор питали? Стабилизатор - он для того, что бы ток стабилизировать. Это не блок питания.
на нем написано
БЛОК ПИТАНИЯ
стабилизированный
Uвых-12в
Iвых.-1,5А
ну вы даёте! Так бы и сказали , что это блок питания! :)) :tea: Успехи есть?
Sensey61 писал(а):потому что раньше она работала от стабилизатора который у меня(12в)!
Сообщение vbfbk2020 »
На 2й фото. около красного провода оплавленно и красный откушен. Это жжжжжж.... неспроста... Скорее всего, камера кпротила питание домофона и для локализации дефекта ей откусили питание. Смотри для начала цепи между "+" и "землёй" (электолиты).
П.С. У нас на базаре втдел такие камеры по 150р.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
150 рублисов? Неплоха. Хотелось бы узнать, как камера попала в руки автору темы, что с самим домофоном. А то может камера вовсе нерабочая.
Сообщение Redrik Shuhart »
а не перебитый ли это диод?
Vladisman писал(а):150 рублисов? Неплоха. Хотелось бы узнать, как камера попала в руки автору темы, что с самим домофоном. А то может камера вовсе нерабочая.
домофон состоит из двух ОТДЕЛЬНЫХ схем.домофон не работал(была какая то проблема со звуком),а на счет видео помойму все было норм т.к. мы не пользовались камерой....
Автор, сфоткай диод, который у Рэдрика на фоте показан. Он погорелый кажется.
вот...
Сфоткал как смог)
(40.07 КБ) 570 скачиваний
хмм, не перебитый...
автор, давай уже подрубай камеру и снимай видео о ее работе...
мож бп барахлит если на 12 В- подруби к компу.
Redrik Shuhart писал(а):хмм, не перебитый... автор, давай уже подрубай камеру и снимай видео о ее работе... мож бп барахлит если на 12 В- подруби к компу.
Через лампочку от "стопа" автомобиля.
да хоть через ПЭВ!
Сообщение Seal »
Это не диод, а конденсатор скорее всего.
На 99% камер что я имел дело стоит последовательно с питанием диод, защищающий от переполюсовки.Сдохнуть камера могла только от переменки или завышенного напряжения.
Даже если случайно подали питание на ВИДЕО, ничего страшного не приклячится, там выход развязан по постоянному току конденсатором.
Если при правильном подключении не показывает камера, можно прикрутить ее как "обманку" и все!
Ну а ремонтом заниматься можно, при условии подготовленности и пряморукости.
Вернуться в «Умные мысли»
