Мелкие вопросы по теории
alekseykolesnik
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение alekseykolesnik »
Блин, не могу понять параметры катушки и можно ли заменить 2н2222 другим совковым транзюком!?
Fessar
Сообщение Fessar »
Подскажите, как в цепи переменного тока рассчитывается сопротивление при последовательном подключении.
Я думаю так:
R=R1+R2
XL=XL1+XL2
XC=XC1+XC2
(8.74 КБ) 355 скачиваний
rustot
Сообщение rustot »
120 витков на гвозде, с отводом от центра. транзистор просто той же проводимости найти
alekseykolesnik
rustot писал(а):120 витков на гвозде, с отводом от центра. транзистор просто той же проводимости найти
То есть по середине провод разрезан и один средний провод и один крайний к батарейке, другой средний к коллестору, другой крайний к кондеру!?
Slavyan17
Сообщение Slavyan17 »
Возможно подключить два одинаковых импульсных транса последовательно дабы вытащить из них 20В 8А? Какая будет схема включения?
З.Ы Каждый транс для галогенок 12В 8А. т.к мы живем в России то на каждом трансе вых. 9-10В :)))
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Трактор
Сообщение Трактор »
Есть такая фигня ГУН, генератор управляемый напряжением. Получается что от напряжения на входе зависит частота сигнала на выходе?
В гугле ниодной нормаьной статьи на этому поводу не нашел.
sashka
Сообщение sashka »
sashka писал(а):Здавствуйте форумцы! скажите, а реагирует ли полевой транзистор на давление? и если да, то как? заранее спасибо.
Скорее всего никак.[/quote]
ну а как насчет кристаллических решеток? ведь когда увеличится давление, они сожмутся...
rmmp
Сообщение rmmp »
Шедевр. :)))
Ну да,если долбануть молотком по нему,полевик моментально на это отреагирует.
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
У меня такой простой вопрос:а тиристор ведь тоже током открывается?
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Совершенно правильно- током!
Лёша.
Сообщение Лёша. »
Трактор писал(а):Есть такая фигня ГУН, генератор управляемый напряжением. Получается что от напряжения на входе зависит частота сигнала на выходе?
Лубой LС генератор, где частота перестраивается варикапом является ГУНом или бывают еще ГУНы на основе RС генераторов. Есть даже такие специализированные микросхемы.
Вот здесь немного про ГУНы говорят.
viewtopic.php?p=684944#p684944
А вообще в интернете об этом много что есть. Зря на него клевещите. :)
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
По поводу спец микросхем ГУН - CD4046, 74LS124, а также 555ГГ1 и ГГ2, возможны варианты на LM331.
Вот здесь про 331-ю http://www.avtk.ru/pusmeb/shumoizolyats ... index.html
А здесь на любимой 555 или ВИ1 http://www.pro-radio.ru/start/9977-2/
И книжка со схемами(сам правда не смотрел, пока) http://ra4a.ru/load/3-1-0-1406
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
а как это?
Сообщение а как это? »
TDA1560 по даташиту при нагрузке 8Ом выдает 40Вт, т.е. при 4 Омной будет 80Вт? Или нежелательно нагружать 4-ох Омной нагрузкой эту микру?
Yurio
Сообщение Yurio »
Вопрос, заданный выше по полевому транзистору (ПТ), вовсе не так прост, как это представляет "Опытный кот". Полупроводниковые приборы действительно очень уязвимы и если даже незначительное изменение температуры приводит к разрушению ковалентных связей (за счет энергии извне), то почему это не может происходить и с повышением давления? Скорей всего изменятся барьерные ёмкости, а это приведёт к изменению динамических свойств транзитора. Кроме того, сжатие кристаллической решётки приведёт к её деградации, что скажется на проводимости канала.
sstvov
Сообщение sstvov »
Вопрос остаётся лишь в том, какую силу нужно приложить чтобы сжать кристаллическую решётку (удар молотком?)
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
а как это? писал(а):TDA1560 по даташиту при нагрузке 8Ом выдает 40Вт, т.е. при 4 Омной будет 80Вт? Или нежелательно нагружать 4-ох Омной нагрузкой эту микру?
Обычно в даташитах пишут и мощность на 4 Омах. Если, конечно, микросхема потянет 4 Ома. Сверьтесь с даташитом.
Yurio
Сообщение Yurio »
sstvov писал(а):Вопрос остаётся лишь в том, какую силу нужно приложить чтобы сжать кристаллическую решётку (удар молотком?)
А почему второй раз звучит "молоток"? Насколько я поимаю, задававший вопрос человек интересуется, есть-ли у кого-нибудь сведения по реакции ПТ на давление. Взможно он механически "прижимает" ПТ к радиатору и интересуется реакцией транзистора. Или по каким-нибудь причинам ПТ оказываетс под повышенным давленем (эксперимент?). По крайней мере, эти VT могут оказаться в условиях космоса или большой глубины, где рассматриваемые воздействия совершенно реальны. Кстати, и молоток тоже не исключается. А раз так, то и исследования в этом направлении обязательно проводятся и кто-то из участников форума может владеть информацией. Но если ответ нет, то ёрничать ни к чему.
sstvov
Сообщение sstvov »
Ну, молоток я упомянул в качестве шутки, только смайлик соответствующий не додумался поставить. Форум здесь вообще очень юморной :))
Ничуть не сомневаюсь что при сжатии кристаллической решетки свойства транзистора изменятся, только кто сможет сказать какое усилие нужно приложить чтобы её действительно сжать??? То есть теоретически да, а практически с трудом в это верится.
Хочу еще заметить , что всякие "звания" на форуме, на самом деле ничего не означают.
BenQ-C81-65
Сообщение BenQ-C81-65 »
После попытки померять ток лампочки на 220в мультиметр перестал мерить ток, все остальное мерит нормально, а все это произошло, как я понимаю из за невнимательности, предел я выставил на 20А, а щуп поставил в гнездо ma max 200, измеряемый ток примерно был около 300 мА, в результате после треска ток он отказывается мерить, но ток течет через мультик, лампочка горит, а показания по нулям, предохранитель там только один на миллиамперах 0,2мА, он целый, детали с виду нормальные, а как их проверишь, это ж резюки надо выпаивать из платы?
Yurio
Сообщение Yurio »
BenQ-C81-65 писал(а):После попытки померять ток лампочки на 220в мультиметр перестал мерить ток
Уточните тип мультиметра. Можно, конечно, догадаться, но зачем?
Вернуться в «Теория»
