Усилитель для компьютерного микрофона с фантомным питанием
headshotbacs
Сообщение headshotbacs »
Привет всем! Повторил конструкцию http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/40/ и весьма польщен. Вот небольшой фотоотчет. Всем советую. 8)
Автору отдельное спасибо :beer:
Последний раз редактировалось headshotbacs Ср окт 19, 2011 16:18:12, всего редактировалось 3 раза.
headshotbacs
Re: Усилитель для компьютерного микрофона с фантомным питани
Вот печаточка, кому не лень такую маленькую плату повторять в ЛУТ
Pechatochka.lay
(3.85 КБ) 2846 скачиваний
headshotbacs
Да, глухо как в танке. Неужели никто не собирал эту конструкцию? Более 100 просмотров и ни одного комментария :o
У меня усилитель пользуется успехом. Сейчас всем друзьям собираю. Вот еще немного снимков, но покачественнее.
В неоднократном повторении
(48.48 КБ) 30478 скачиваний
Общий вид со стороны дорожек и со стороны деталей.
(69.28 КБ) 30182 скачивания
Две платки. Которая больше - опытный образец (дорожки процарапанные а не травленые, большие габариты) Котороя меньше - окончательный вариант.
(43.47 КБ) 3507 скачиваний
Платка обтянута термоусадкой перед сборкой наушников.
(69.65 КБ) 28884 скачивания
Хищник
Сообщение Хищник »
Очередное нарушение Правил конкурса - тема будет закрыта модераторами до его окончания.
Вообще, кто-нибудь прочитал эти Правила? Или специально хотите потопить работы и их авторов? :evil: :evil: :evil:
headshotbacs
Никоим образом не собирался подставлять автора. Да и проблем с такой простой схемой быть не должно. К автору я за советом не обращался - причины конфликта и быть не может. Просто советую всем повторить конструкцию, и делюсь здесь своими впечатлениями. Это типа предвыборная агитация. Так что пардон если что не так. Голосовать буду за эту конструкцию.
VanLux
Сообщение VanLux »
А как с шумом?
Galizin
Сообщение Galizin »
Всего существует 3 разновидности схемы
1 - первоначальная с усилением около 10 http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/40/
2 - двухтранзисторная с усилением около 30 Схема
3 - упрощенная двухтранзисторная с усилением около 20-30. Картинки Схема-печатка
Транзисторы для схем n-p-n - КТ3102, BC546, BC547, BC548, BC846, BC847, BC848, p-n-p - КТ3107, BC556, BC557, BC856, BC857
Усиление определяется параметрами транзисторов (усилением по току) и звуковой карты (резистором). В двухтранзисторных схемах усиление может регулироваться эмиттерным резистором и достигать 100 и более единиц. Для увеличения усиления эмиттерное сопротивление нужно уменьшать.
Шум мало зависит от типа транзисторов и определяется транзистором в микрофонном капсюле.
Схема чувствительна к помехам сети, блока питания и т.д. Требует обязательного применения экранированного кабеля, а так же обязательной экранировке всей схемы фольгой с последующем соединением этой фольги только в ОДНОЙ точке с землей микрофона или экраном кабеля. Соединение и с тем и с другим одновременно недопустимо.
В двухтранзисторной упрощенной схеме различны номиналы резисторов, через которые подключен микрофон. Резистор сопротивлением 2 килоома должен подключаться к конденсатору и разъему, резистор 1 килоом - между конденсатором и капсюлем. На печатке они перепутаны, ориентироваться нужно на фото.
Рекомендую собирать последнюю схему, как обладающую повышенным усилением, линейностью и простотой. Усиление можно подобрать эмиттерным резистором.
Последний раз редактировалось Galizin Вс апр 15, 2012 11:13:19, всего редактировалось 4 раза.
S.Bash
Сообщение S.Bash »
Я только что спаял усилитель полет нормальный. Хоть и лапки у меня еще кривые. Плату не травил а использовал монтажку.:)
10on
Сообщение 10on »
а как этот усь ведет себя с неэкранированным кабелем если он расположен рядом с микрофоном. А если не рядом с микрофоном.
S.Bash
Сообщение S.Bash »
Возник вопрос! Почему при включении микрофона с усилителем улавливает какую-то радиоволну? Что сделано неправильно?
Galizin
Сообщение Galizin »
S.Bash писал(а):Возник вопрос! Почему при включении микрофона с усилителем улавливает какую-то радиоволну? Что сделано неправильно?
См. последннее предложение в статье. Нужно экранировать схему от помех.
Я соединял микрофон с компьютером экранированным кабелем. Причем экран кабеля был соединен только в разъеме, на другой стороне он оставлен свободным и обрезан для исключения случайного контакта. К капсюлю подключались 2 внутренних провода экранированного кабеля. Вся схема, выполненная навесным монтажем на капсюле, обернута сначала бумагой, для изоляции экрана кабеля и элементов схемы, а потом фольгой от шоколада. Сам капсюль обернут бумагой не был, но он был обернут фольгой - так обеспечивается контакт фольги с корпусом капсюля (только с корпусом - не с экраном). Фольга закрывает боковую поверхность цилинра капсюля, всю схему и начало экрана. Фольга имеет контакт только с капсюлем!
Без такого экранирования у меня микрофон ловил сетевой фон.
Относительно неэкранированного кабеля - не знаю не пробовал. Но 3-4 сантиметра схемы и проводов кабеля, торчащие без экрана, ловили помеху 50Hz.
выкл
Сообщение выкл »
кто собрал эту схему без изменений (да и чего там менять), и у кого она заработала шлите отзыв в КотоПриемку
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы на сайте Radiokot.ru
3. Вы читаете
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4
6. Вы сейчас это проверили
7. Вы улыбаетесь
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
nzerg
Сообщение nzerg »
ПОдскажите чем заменить kt3102, в наших краях не продают такого :cry:
VanLux
Сообщение VanLux »
Можно вытащить из совковой техники.
Galizin
Сообщение Galizin »
nzerg писал(а):ПОдскажите чем заменить kt3102, в наших краях не продают такого :cry:
bc546b bc547b bc550 bc846b bc847b
вообще практически любой малюмощный кремниевыйi npn коэф передачи >100
nzerg
Сообщение nzerg »
Большое спасибо! и стоит копейки. Буду пробовать. Мне в коллцентр надо штук 5 уже сейчас свараганить.
А мощность сопротивлений не указана (
подскажите пожалуйста
serg_svd
Сообщение serg_svd »
Не думал, что проблема с микрофоном в наше время актуальна. Сам пользую со скайпом самые дешевые наушники с микрофоном. При на стройке в скайпе надо позволить автоматически регулировать усиление звука, а в свойствах звука поставить галку на усилителе звука. И все, проблем не было.
nzerg
Сообщение nzerg »
не все работают в скайпе, не везде есть программный усилитель звука. Пробовал и плантроникс и прикупил звуковые нормальные (ASUS Xonar DS)
а микрофоны все равно тихие
Galizin
Сообщение Galizin »
nzerg писал(а):А мощность сопротивлений не указана (
напряжение там не превышает 3 вольт. Сопротивление - 1 кОм. мощность U^2/R=3*3/1000=9mW и это абсолютный максимум. Так что можно ставить любые.
0.125 с выводами наиболее подходящие для навесного монтажа.
Я использовал 0805 smd. Если навесной монтаж - то нужно обязательно использовать выводные, smd отваливаются от тряски. Для SMD нужна плата.
Не знаю что такое коллцентр. Но нужно иметь ввиду что у этого усилителя есть искажения - плата за простоту.
nzerg
Сообщение nzerg »
большое спасибо, буду пробовать навесной монтаж, экранировать буду фольгой. Если пилотный образец будет удачным, то сделаю еще пару и посмотрю не будут ли они друг на друга наводки давать в одной комнате.
