Текущее время: Вт мар 24, 2026 18:22:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48975 ]     ... , , , 363, , , ...
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 03:15:37
Рейтинг сообщений: 21
SLvik, но как бы я получил 3,3 В от двух батареек или от одной CR2032? Там всего 3 В, да минус 0.5 В падение на диоде. Не очень хорошо, если учесть что у DS32KHZ ведь по даташиту тоже не менее 2.7 В питание.
ЗЫ: Немного дописал пред. пост..... Как всегда :)
P.P.S.
SLvik писал(а):
Если у вас нехватает портов возьмите парочку 8ми битных сдвиговых регистра.
Один регистр тянет 2шт ИД1.
Не, дело не в этом: у меня там часы и минуты собственно и висят на сдвиговых регистрах :)
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 03:18:26
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Это понятно.
Падение на диодах учитывать надо.
Ладно, главное у вас получилось.
:beer:
Foks писал(а):
P.P.S.
Ну тогда проблемм нету.
Потом как-нибудь сделаете.
Главное сам от начала до конца, т.е. от деталей и схемы до проги на МК.
:beer: :beer: :beer:
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Последний раз редактировалось SLvik Чт янв 20, 2011 03:21:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 03:20:20
Я тоже так думаю :beer:
Уже даже начал планировать следующие часы: думаю, они будут на ВЛИ :) Плюс хочу сделать их с термометром :)
P.S.
Да, разумеется :) В этом плане я непоправимый консерватор :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 03:34:52
Рейтинг сообщений: 252
Alexey_Sh писал(а):
Волосатый писал(а):
Кто собирал на максах, 34063, 555, индуктивности у вас какой добротностью?
Здесь важна не добротность, а ток (насыщения). Для 34063 в http://radiokot.ru/circuit/digital/home/49/ дроссель 220мкГн на ток порядка 1А.
хм. Тоесть чем больше допустимый ток, а указывается он на постоянное напряжение (по сути чем меньше последовательное соротивление), тем лучше? На чтоже тогда влияет добротность?
Foks писал(а):
Наконец-то предварительно завершил плату первых часов на никсях.
Хорошее начало! Вот правда плохо что на макетке. А без незначащих нулей я вообще часы представить не могу! Сразу кажется что лампа сдохла :)))
И как правильно подметил SLvik, без секунд часы как неживые :)
Пысы. Был сегодня очень удивлен и огорчен, что в Питере Платан работает только через курьера :shock:
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 03:46:20
Уже флудерастом себя чувствую - столько постов за такое короткое время :))
Спасибо! Ну... Отлаживать на макетке гораздо проще, а мне интересен как раз процесс проектирования. Конечно, когда мне вздумается сделать вторые часы на никсях, я скорее всего сделаю из уже готовой схемы печатную плату, с небольшими изменениями.
Мне не нравится только то что без нуля время будет выглядеть не симметрично в корпусе. Но с другой стороны, утром встаешь, а на часах всего три цифры! Это как-то гармонирует с атмосферой утра :)))
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 03:55:27
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Пысы.
Насколько я понимаю, это не максимальный ток, который выдерживает провод дросселя, а ток насыщения сердечника. Т.е. если ток больше этого значения, то относительная магнитная проницаемость феррита резко падает, и сердечник уже не усиливает магнитное поле.
Насколько важна добротность дросселя для таких преобразователей, я точно не знаю, поскольку тут не колебательный контур, а одиночный дроссель. Низкая добротность = большие потери, т.е. по сути чем ниже добротность дросселя, тем выше его активное сопротивление. Значит, чем ниже добротность, тем меньший ток от такого дросселя можно получить, меньшее количество ламп он потянет.
Это Вы узнали в службе поддержки Платана или у них на сайте прочитали? Я сёдня часа полтора лазил по их сайту, там чёрт ногу сломит! Например, вот тут http://www.platan.ru/about_buy.htm указано, что минимальная сумма заказа- 1000р, а вот тут http://www.platan.ru/cgi-bin/shopinfo.pl#limit указано, что 500р.
Офис в Питере у них есть, но вот не знаю, можно ли там напрямую получить заказ, или всё-таки Вы правы, и получение заказа только через курьера. Написал им письмо с этим вопросом (для надёжности послал сразу на три адреса :))) ), надеюсь, что завтра ответят.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 04:01:34
Карма: 11
А у меня есть бракованный ИН-1, у которого отсутствует ноль. Т.е. если включить 0, то вместо него светится какой-то огрызок) Так что можно сделать компромисс- в старшем разряде что-то светится, но ноль не показывает :)))
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 08:21:00
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 551
"Это не отмазка для настоящего часовщика.
Без секунд часы стоят на месте и время проходит долго и нудно."...
нда...а что на часы надо сидеть и пялиться весь день? :shock:
Foks, хорошее начало!удачи завершить конструкцию!
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 13:41:18
Рейтинг сообщений: 13
Гефестион писал(а):
А вообще обычно батарейка резервного питания используется только для того, чтобы часы шли, а будильник при этом не включается.
Всё верно Foks делает :) Зачем вообще нужен такой будильник, который не разбудит, если в этот момент свет отключится? 8)
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 15:07:43
Рейтинг сообщений: 68
Всем привет , есть вопросик кто нить скрещивал газоразрядные индик. с компом ? :dont_know: всмысле какая нибудь развязка должна быть
если например управляющ.импульсн сигнал снимается с com порта и через ключи подается на индикатор ? просто не приходилось такого мутить вот и спрашиваю
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 15:52:52
Карма: 46
Без секунд часы стоят на месте и время проходит долго и нудно."...!
Когда ты научишься делать цитаты?
Неужели так сложно кнопочку мышкой нажать?
1) Для этого не нужно целый день на них пялиться.
Достаточно 5 секунд чтобы убедиться что они ходят.
2) Судя по твоему высказыванию я делаю вывод что ты делаешь часики без секунд.
3) Да и потом - тебе это ещё долго не грозит. :)))
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 15:54:23
Карма: 46
Я не скрещивал, но развязка с COM портом должна быть в виде транзисторов или MAX232й микры.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 17:16:03
Вот здесь Aheir связал часы с компом через COM.
Тут тоже есть, но в тестовом режиме.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 21:04:46
SLvik писал(а):
Надо глядеть.
Повесьте резистор.
Вполне вероятно что там открытый коллектор и ничего не увидишь.
Ещё найдите схемку готовых часиков на ней - там всё разрисовано.
Не знаю как в Ваших КР145ИК1901 :shock: , а в наших никаких коллекторов нет :)) одни только стоки и истоки. Это же МОП микросхема :))
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 22:27:56
Карма: 38
Гефестион :) откуда взял бракованный?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 22:56:10
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 16
в ж. Радио 86-6 стр 40-43 есть инфа про выходы 145ик1901
43_0001.djvu [135.35 KiB]
42_0001.djvu [120.37 KiB]
41_0001.djvu [111.67 KiB]
40_0001.djvu [117.5 KiB]
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 23:18:55
Карма: 11
На Юноне купил, такой попался. Март 67, тонкая сетка. Я уже писал об этом и фотки выкладывал в этой ветке где-то в апреле-мае, сейчас найти эту страничку почти нереально :)
То сообщение всё-таки нашёл, но фотки, оказывается, я не выкладывал
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 15:16:33
Кто-нить ставил в часы ИНС-1? Судя по документации ток вроде бы должен быть <0.5 мА, у меня 0.36 мА, но через 36 часов работы в мигающих точках уже разряд в лампе начал скакать и дёргаться. Это нормально? Анод и катод вроде включены правильно.
Сперва было с током перебрал, было где-то 0.8 мА, то разряд начинал прыгать уже минут через 40 работы. После того случая нашел доку, резисторы заменил, и лампы поменял. Не пойму, что сейчас не так.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 19:12:02
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1400
спользовал. две ИНС-1 последовательно с резистором 100кОм при питании от сети через диодный мост. Секунду горят, секунду - нет. Когда последний раз видел эти часы - работали нормально.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 19:15:24
100 кОм :shock:
У них падение на разряде 60 В, а напряжение зажигания <90 В. (310-120)/100 = 1,9 мА :shock:
