Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
saschai
Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение saschai »
Собрал, вариант под Импульсный питатель, +24 на вхводе, выдал мне на выходе от 0 до 23В, ток ограгничил на 2,5А, шунт 0,2 Ома, блок питания выдает 2,8А, но все, что осталось хочу пустить на индикацию и вентилятор, не знаю, сколько потянет схема преобразователя по варианту 10, со стеклянным стабилитроном, возможно лучше поставить еще один регулятор на 18В.
С этим блоком питания, усилитель измерителя тока работает нормально, правда натыкал керамики по всем цепям преобразватель 12В, опять же все показывает некоректно, к усиления не регулировал, мерить буду на шунте
Если успею, завтра выложу фотографии в "живом" виде, с приборами, в динамике :))
Платка для последователей, все как обычно :)) , но на разъемах.
в принципе этот вариант, пойдет и на классическую схему, мостик, все равно но радиатор лучше ставить
Плата, правда мелковата получилась :)) , зато работает
Перенес все в первый пост
Последний раз редактировалось saschai Ср мар 09, 2011 23:48:34, всего редактировалось 1 раз.
atmicandr
Сообщение atmicandr »
Здравствуйте! В одном из самых первых постов выкладывался файл со схемой это блока питания, имя файла: lm324 50v v12.GIF Скажите пожалуйста, есть ли у кого нибудь файл платы по этот вариант схемы. И еще такой вопрос: я так понял, что этот блок существует в двух вариантах: с входным напряжением 25 вольт и 55 вольт. Чтото надо дорабатывать в этом БП, если на вход я буду подавать не 55 вольт, а 42 вольта? Ответьте пожалуйста. С уважением Корчагин Андрей.
Alexander2015
Сообщение Alexander2015 »
atmicandr писал(а):Здравствуйте! В одном из самых первых постов выкладывался файл со схемой это блока питания, имя файла: lm324 50v v12.GIF Скажите пожалуйста, есть ли у кого нибудь файл платы по этот вариант схемы. И еще такой вопрос: я так понял, что этот блок существует в двух вариантах: с входным напряжением 25 вольт и 55 вольт. Чтото надо дорабатывать в этом БП, если на вход я буду подавать не 55 вольт, а 42 вольта? Ответьте пожалуйста. С уважением Корчагин Андрей.
Посмотри тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76820&st=240
ХОЧУ ТАКУЮ РАБОТУ КАК У ДЕДА МОРОЗА.....СУТКИ ЧЕРЕЗ 364
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
atmicandr, плата на эту схему была у тебя перед носом в предыдущем посте.
те резисторы, которые имеют номинал в скобках для 55 Вольт, их и надо пересчитывать.
42 Вольта примерно посередине между 30 и 55. вот и возьми среднее значение из двух указанных.
atmicandr
Starichok51 писал(а):atmicandr, плата на эту схему была у тебя перед носом в предыдущем посте.
Спасибо за объяснение. Меня про плату смутило то, что схема v12, а плата v9- думал что еще какая то схема имееется. Про номиналы все понял. И еще: можно ли вместо BD140 применить КТ818, а вместо 2N3055- КТ 819Г? С уважением Корчагин Андрей.
saschai
Сообщение saschai »
Cегодня оставил на всю ночь под нагрузкой 1А, вентилятор отключил, что бы не шуршал, радиатор регулирующего транзистора, очень горячий, надо ставить второй транзистор, вопрос отвода лишнего тепла, для меня актуален, хочу все запихнуть в мелкий корпус :))
saschai
Сообщение saschai »
BD140-КТ814Г и 2N3055-КТ819ГМ
atmicandr
saschai писал(а):Cегодня оставил на всю ночь под нагрузкой 1А, вентилятор отключил, что бы не шуршал, радиатор регулирующего транзистора, очень горячий, надо ставить второй транзистор, вопрос отвода лишнего тепла, для меня актуален, хочу все запихнуть в мелкий корпус :))
А вот если Вы хотите запихнуть всё в мелкий корпус, то разве не вариант- применить теплоотвод из какой нибудь видеокарты с мелким вентилятором?
saschai
Сообщение saschai »
Если внимательно посмотреть конструкцию, то можно понять, что плата проектировалась под пневый, процессорный холодильник, все это монтируется в моноблок, весь вопрос именно в вентиляторе, квартира у меня однакомнатная, а заниматься хоббей, могу только вечером-ночью, перебраться на кухню, не позволяют, пока, габариты..
atmicandr
Я не совсем понял Ваш сленг: процессорный холодильник- это что радиатор что ли? А то я посмотрел на вид платы в сборе- там приличный радиатор, но на этой фотографии я не увидел вентилятор. Есть у кого- нибудь фото собранной платы вместе с вентилятором, чтобы получить четкое представление о том, что я должен получить в виде уже готового изделия. Также интересно, на схеме имеется элемент оу DA1.4, с выхода которого берется напряжение от 0 до 2 вольт, верно ли я понял, что эта часть схемы используется для подключения цифрового вольтметра, выполненного именно на базе АЦП ICL7106(7107), верны ли мои мысли? С уважением Корчагин Андрей
saschai
Сообщение saschai »
Новая платка, немного фотографий, тс в динамике :)) , очень жалко, что вольтметр, не видно :)).
Попробовал Ампер-Вольтметр Романа (ARV), не очень понавилась "разгул" цифр в Амперметре.
Надо, еще что то поискать, обязательно на ЛЕД.
яперенес все в первый пост
Последний раз редактировалось saschai Ср мар 09, 2011 23:49:55, всего редактировалось 2 раза.
atmicandr
saschai писал(а):Новая платка, немного фотографий, тс в динамике :)) , очень жалко, что вольтметр, не видно, посигментная динамическая индикация, однако :)).
Всё, заказал себе плату, уж шибко блок мне понравился. Я вот ещё что спросить хотел: без дела лежат у меня составные транзисторы MJ10005H (MOTOROLA), возможно такие применить? А всетаки если на LED, то почему бы не на ICL7107?
saschai
Сообщение saschai »
Они же стоят, как крейсер Аврора, поставь КТ819ГМ, они по 20-25 рублей,
, потому, что их покупать надо, а МК у меня по десятку разных. Да и размер не радует
atmicandr
saschai писал(а):Они же стоят, как крейсер Аврора, поставь КТ819ГМ, они по 20-25 рублей,
Этих транзисторов у меня штук 8 валяется, даже не знаю куда применить. Я вот скорее всего 7107 применю, мне их не надо покупать, ибо это халява от Intersil. Черт побери, сейчас посмотрел на сайте Элитана- эти транзисторы больше 500 р стоят
Starichok51
9 - это номер версии платы уважаемого автора темы. к номеру схемы не имеет отношения.
мысли верны. подключить можно любой вольтметр, хоть стрелочный...
поскольку датчик тока рассчитан на 1,5 Ампера, в данной схеме усиление каскада на DA1.4 делается равным 3 для того, чтобы 0,5 Вольта на датчике тока превратить в 1,5 Вольта на выходе. под другое значение максимального тока можно изменить усиление каскада, так, чтобы Вольты соответствовали Амперам.
к сожалению, каскад на DA1.4 хреновенько работает при отрицательном напряжении на входе... это наблюдается при переходных процессах, когда на датчике тока идет бросок отрицательного напряжения.
atmicandr
Ну чтож кажется пока всё понял, буду ждать плату, а то уже руки чешутся- сделать хочу. Спасибо всем за консультацию.
saschai
Сообщение saschai »
Не понял, в чем прикол, на все про все пара часов на кухне, и можно паять :))
atmicandr
:( мне всегда стыдно, когда мне вопрос задают про изготовление плат- я много чего умею и могу, но это я не умею к сожалению. Но я попробую собрать всё на макетке.
saschai
Сообщение saschai »
В сети, куча уроков и видео уроков про ЛУТ, тут пробывать надо, и смотреть на чем лучше получается, для сея отработал глянцевую фотобумагу, другие на кальке, журналах, подложке делают, в общем рекомендую попробывать, увлекательное занятие. :))
olegrmz
Сообщение olegrmz »
Всех приветствую!
Рад, что эта конструкция заинтересовала Радиокотов!! :)) Надеюсь общими усилиями она будет доведена до совершенства, хотя бы относительного....
Насчет сильного нагрева регулирующего транзистора хотел бы напомнить, что рассеиваемая на нем мощность зависит от разницы напряжений на входе и выходе БП.... помножьте это на потребляемый ток..... Я в своем варианте применил коммутацию выходных обмоток трансформатора для ее уменьшения. Если у кого то есть регулируемый импульсный источник, например переделанный от компового БП, попробуйте с ним вместо силового транса, засинхронизируйте сдвоенным переменным резистором регулировку импульсника со стабилизатором, разницу напряжений можно выставить вольт 5 например.... и проблема с нагревом будет решена. Я планирую испытать такой вариант на втором своем БП, он просто ждет очереди на запайку....
