Я пробовал делать из пивных банок, получалось, в компе в архивах, поищу схему, описание того который делал, а это нашёл ссылку http://www.radiomaster.ru/shemi/fm/cav.php
Детекторный приемник.
Привет! Вот вариант УКВ
В каждом городе больше десятка (я предпологаю) УКВ ФМ станций, смело можно делать!
Не все же живут в городах! У нас вот на УКВ - ловится только пять станций, три из них транслируют "Радио-нестоИт", для дедов и озабоченных слишком хорошим состоянием здоровья, ибо большую часть времени на этом радио идёт реклама разнообразных, в основном, старческих, болезней, и две - "Маяк"... Причём, расстояние до них 50 - 70 км... Какие, нафиг, детекторы!..
В былые годы километрах в двухстах была мощная средневолновая радиостанция, но их позакрывали во времена перестройки... Ах, да - церковь запустила свою программу на FM... Но, если эти программы слушать слишком часто, крышняк поедет не хуже, чем от первой программы...
Да, это всё понятно, но есть желающие собрать детекторный приемник, вот, пожалуйста, схемы, или мне за них собрать? Или обстановку проанализировать, какие там у вас радиостанции? Свой первый детекторный приёмник я собрал в 58 году прошлого века... Так что вы сами напрягите свои мозги, чтобы разобраться стоит собирать детекторный приёмник в вашей местности или нет!
У меня вопрос. Если двуполупериодный детекторный приемник реально лучше, почему его редко собирают?
Собрал такой вчера, только там еще шунтирующий кондер для наушников, наушники взял не высокоомные, ьо ли 20 то ли40 ом (там в ни х внутри фольга и железяка с дырками), а он не заработал, в на ушниках ни шума, нифига!Ёрш писал(а):Мой первый и единственный приёмник был детекторным. Собран на куске фанеры. Там был диод Д9, самодельная многосекционая катушка намотанная виток к витку на бумажной гильзе и телефон типа ТОН. + переменный кондёр для настройки на станцию.
Земля - батарея отопления, антенна - медный 3 метровый провод натянутый под потолков. Станции ловило очень даже.
Так в том-то и дело, что нужно брать высокоомные наушники, с низкоомными детекторный приемник без дополнительного УНЧ никаких звуков выдавать не будет.alekseykolesnik писал(а):наушники взял не высокоомные, ьо ли 20 то ли40 ом (там в ни х внутри фольга и железяка с дырками), а он не заработал, в на ушниках ни шума, нифига!
Высокоомные уши- от 1 кОма и выше =) лучше склепайте УНЧ на транзисторе и делов то.
Я свой единственный детекторный приёмник подключал на микрофонный вход магнитофона. Приём был. Но это было давно. Сейчас достаточно мощных радиостанций поблизости нет, так что на детектор ловить нечего...
Почему может не работать детекторный приёмник, спаянно правильно, детали все исправные! Наушники высокоомные тон-1 2200Ом!
Правда заземление-это я , антенна-кусок провода, а в телефонах нифига не слышно!
Все как у меня было в 60-х годах прошлого столетия.alekseykolesnik писал(а): антенна-кусок провода, а в телефонах нифига не слышно!
Антенна кусок провода длиной 30 метров на высоте примерно 10 метров. Первое, что я принял был "Голос Америки" в диапазоне КВ.
Конденсатор в контуре я не поставил, а настройка была с методом раздвигания катушки. Она из двух половинок была.
Ничего, больше не посоветуете, там мож какой-нить УЧ но только чтоб приёмник был с автономным питанием! или антенну и землю чем-нить заменить!?
Хочу собрать свой первый детекторный приемник.
У меня несколько вопросов:
1) Мне нужна антенна. Абсолютно не представляю какую именно мне надо купить и продаются ли они. Какой антенной пользовались Вы, когда начинали собирать свои первые приборы?
2) В книге написано, что катушки надо самому мотать медным проводом. К сожалению последнего у меня нет. Продаются ли катушки индуктивности разных номиналов и чем они отличаются от дросселей?
3) Где можно взять ферритовый стержень?
4) Для воспроизведения звука требуется высокоомный динамик. С каким вопросом мне обращаться к продавцу, какие его основные характеристики?
Перенес сюда.
Тему с начала почитайте.
Перенес сюда.
Здесь по ссылке читайте с начала. Там и про антенну написано и про заземление.
http://rf.atnn.ru/url/_url.html
Дальше и про детекторный приемник написано.
Детекторный приемник можно сделать и для УКВ. Тогда антенна будет меньше.
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=44975
Детекторный приемник на диапазон 100-200 МГц
Схема приемника, приведенная на рис.1, использует настраиваемую линию в корпусе, спаянном из меди или фольгированног стеклотекстолита.
Катушка L2 содержит 4 витка посеребренного провода. Внутренний диаметр катушки - 12 мм, длина намотки - 12 мм. Отвод сделан от середины. Катушка L1 выполенна в виде одного витка поверх L2. Конденсатор C2 сделан из медной пластинки размером 25х50 мм с тефлоновой прокладкой толщиной 0,125 мм. Можно применить обычный опорный ВЧ конденсатор. Приемник полезен при настройке СВЧ аппаратуры как волномер.
Или вот.
http://ua4cgr.narod.ru/2009/uhf_reciver.html
Здесь Вы можете увидеть конструкцияю
одного из опытных образцов, которые я построил для диапазона 150 - 250 MHz
Можно еще здесь посмотреть.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 54-56.html
И здесь.
http://dedclub.blogspot.ru/2013/09/fm.html
И здесь.
http://solomonsmusic.net/FM_CrystalRadio.html
В качестве наушника можно такое попробовать.
http://pro-radio.ru/air/3829-28/
Или вот.
И здесь.
И здесь.
- (7.49 КБ) 1078 скачиваний
Собрал детекторный приемник для фиксированной частоты по этой схеме:
Слышу только шум и треск, но когда я касаюсь пальцем точки, обозначенной на схеме красным светом, четко слышу радиостанцию. Почему?
Схему детекторного приемника мы знаем.
Лучше напишите сколько метров у Вас антенна, какое заземление и наушники?
Антенну наверное пару метров сделали.
И если приемник с фиксированной частотой, то как Вы на станцию будете настраиваться?
- (19.8 КБ) 4308 скачиваний
Для демонстрации и последующей коллективной сборки (технический кружок) ищу отработанную схему УКВ детекторного приёмника. Пробовал http://electronic.vladbazar.com/radiope ... EA%E8.html но к сожалению не заработал.
Проверяйте ссылки перед отправкой сообщения...
Это что ли?
Тогда пишите какой диод поставили, какие наушники и как далеко расположен передатчик.
