Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
спасибо
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
вот что у меня получилось, осталось ламинировать панель и вклеить ее!
- (117.29 КБ) 1481 скачивание
- (106.74 КБ) 1023 скачивания
- (114.82 КБ) 1029 скачиваний
[b][i]Учимся творить[/i][/b], чтобы было интересней жить!
Ламинировал наконец панель круто получилось, центральную кнопку все таки решил сделать псевдосенсорной! для большей информативности.
- (117.55 КБ) 1097 скачиваний
- (110.22 КБ) 1012 скачиваний
- (102.44 КБ) 897 скачиваний
- (101.54 КБ) 1062 скачивания
Вот наконец-то и я присоединился к счастливым обладателям этого чуда. Проект просто Супер!
При изготовлении подточил плату для установки в корпус Z-75, и так как с толщиной у этого корпуса проблем нет решил перенести клавиатуру на отдельной платке вправо, и отдельно установил входное гнездо, так как установить плату в корпус с двумя гнёздами будет невозможно. Схемотехника в основном взята из версии D2, но для источника отрицательного напряжения была применена микросхемка, которая купил ещё глядя на первые версии Хамелеона - MAX660, но так и не доходили руки до изготовления платы, и схема менялась в те времена чуть ли не каждый день, что естественно положительно повлияло на проект.
Ну и после того как всё таки смог зашить контроллер (была проблема с кварцем - завтра буду искать новый) и после тестов на кварце 16МГц появился вопрос - только у меня при переключении режима DC/AC Хамелеончик выключается и при попытке включить выводит что то связанное с зарядкой и выключается, помогает только стирание EEPROMa
Микроконтроллер - ATmega32A, прошивка - chameleon_D_10-01-11 (пробовал и предыдущую версию - эффект тот-же).
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
Такого быть не должнотолько у меня при переключении режима DC/AC Хамелеончик выключается и при попытке включить выводит что то связанное с зарядкой и выключается, помогает только стирание EEPROMa
всем привет! у меня есть вопрос! Есть желание купить плату хамелеона полностью настроенную но без дисплея (так как он есть
можно конечно уже в корпусе
только если это не стоит фантастических денег???
есть желающие собрать и продать????
это к vlad465
плата и детали - 1600 стОят
Может кто подскажет чем можно заменить MCP6022? Ну, так, на вскидку может знает кто... А то заказывал в местный магазин детали, они сказали что будет всё, кроме этого ОУ.
#DIZEL# писал(а):всем привет! у меня есть вопрос! Есть желание купить плату хамелеона полностью настроенную но без дисплея (так как он есть)
можно конечно уже в корпусетолько если это не стоит фантастических денег???
Здравствуйте, Уважаемые, а я бы пошел еще дальше, приобрел бы готовый, настроенный и обкатанный, так как собрать не смогу по многим причинам, но нужен такой позарез, хотя бы узнать сколько он будет мне стоить, если кому нибудь собрать еще один такой - за счастье
ad8032ewrey писал(а):Может кто подскажет чем можно заменить MCP6022? Ну, так, на вскидку может знает кто... А то заказывал в местный магазин детали, они сказали что будет всё, кроме этого ОУ.
а вообще поиск рулит - посмотри тут с частотой от 10 МГц и питанием от 3 в
Всё, разобрался! Проблема была в основном в том что вход делителя измерителя напряжения АКБ я случайно развёл на выход dc_ac.
Теперь осталось разобраться с помехой (размах в +- 1 пиксель) и в корпус
я бы собрал без проблем,потому как без работы сейчас...(#DIZEL# писал(а):всем привет! у меня есть вопрос! Есть желание купить плату хамелеона полностью настроенную но без дисплея (так как он есть)
но к сожалению для вас не смогу быть полезен в этом вопросе,потому как
проживаю сейчас в UA,а это разные государства,разные деньги и дорогая пересылка....
посылочка то манюсенькая будет и веса никакого как письмо
хотя б узнать сколько стоит??
так вам же несколькими постами выше написали цену платы и комплектухи.#DIZEL# писал(а):посылочка то манюсенькая будет и веса никакого как письмо![]()
ну а стоимость работы - интересно узнать у ребят :
кто как думает по этому вопросу - напишите пожалуйста.
отправить действительно можно заказным письмом,стоимость которого в пределах
шести баксов,но не забывайте,что и за ваш перевод денег нужно заплатить какую
то сумму...
Lazy-Cat писал(а): ну а стоимость работы - интересно узнать у ребят :
поддерживаю
Нашёл на плате от обычной автомагнитолы AD8092ARVadim_vv писал(а):ad8032
ну да.. не хуже МСР6022 будетewrey писал(а):Нашёл на плате от обычной автомагнитолы AD8092ARVadim_vv писал(а):ad8032
а вообще поиск рулит - посмотри тут с частотой от 10 МГц и питанием от 3 вЯ думаю что его будет более чем достаточно.
ребята, не могу найти ссылку на схему хамелеона версии D2, ткните пожалуйста
