Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение sanntex »
спасибо :)
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Сообщение autogen-sk »
вот что у меня получилось, осталось ламинировать панель и вклеить ее!
(117.29 КБ) 1491 скачивание
(106.74 КБ) 1031 скачивание
(114.82 КБ) 1039 скачиваний
[b][i]Учимся творить[/i][/b], чтобы было интересней жить!
Сообщение ewrey »
autogen-sk Классно получилось! Красивый корпус!
Ламинировал наконец панель круто получилось, центральную кнопку все таки решил сделать псевдосенсорной! для большей информативности.
(117.55 КБ) 1101 скачивание
(110.22 КБ) 1017 скачиваний
(102.44 КБ) 904 скачивания
(101.54 КБ) 1068 скачиваний
Сообщение DooMmen »
Вот наконец-то и я присоединился к счастливым обладателям этого чуда. Проект просто Супер!
При изготовлении подточил плату для установки в корпус Z-75, и так как с толщиной у этого корпуса проблем нет решил перенести клавиатуру на отдельной платке вправо, и отдельно установил входное гнездо, так как установить плату в корпус с двумя гнёздами будет невозможно. Схемотехника в основном взята из версии D2, но для источника отрицательного напряжения была применена микросхемка, которая купил ещё глядя на первые версии Хамелеона - MAX660, но так и не доходили руки до изготовления платы, и схема менялась в те времена чуть ли не каждый день, что естественно положительно повлияло на проект.
Ну и после того как всё таки смог зашить контроллер (была проблема с кварцем - завтра буду искать новый) и после тестов на кварце 16МГц появился вопрос - только у меня при переключении режима DC/AC Хамелеончик выключается и при попытке включить выводит что то связанное с зарядкой и выключается, помогает только стирание EEPROMa :cry:
Микроконтроллер - ATmega32A, прошивка - chameleon_D_10-01-11 (пробовал и предыдущую версию - эффект тот-же).
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
Сообщение Александр76 »
Такого быть не должно
Сообщение #DIZEL# »
всем привет! у меня есть вопрос! Есть желание купить плату хамелеона полностью настроенную но без дисплея (так как он есть :) )
можно конечно уже в корпусе :) только если это не стоит фантастических денег???
есть желающие собрать и продать????
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
Сообщение Rinon Ninqueon »
это к vlad465
плата и детали - 1600 стОят
Сам себе Гилмор
Сообщение ewrey »
Может кто подскажет чем можно заменить MCP6022? Ну, так, на вскидку может знает кто... А то заказывал в местный магазин детали, они сказали что будет всё, кроме этого ОУ. :(
Сообщение Oleg58 »
#DIZEL# писал(а):всем привет! у меня есть вопрос! Есть желание купить плату хамелеона полностью настроенную но без дисплея (так как он есть :) )
Здравствуйте, Уважаемые, а я бы пошел еще дальше, приобрел бы готовый, настроенный и обкатанный, так как собрать не смогу по многим причинам, но нужен такой позарез, хотя бы узнать сколько он будет мне стоить, если кому нибудь собрать еще один такой - за счастье :) , конечно в разумных пределах :))
Сообщение Vadim_vv »
ewrey писал(а):Может кто подскажет чем можно заменить MCP6022? Ну, так, на вскидку может знает кто... А то заказывал в местный магазин детали, они сказали что будет всё, кроме этого ОУ. :(
ad8032
а вообще поиск рулит - посмотри тут с частотой от 10 МГц и питанием от 3 в
Сообщение DooMmen »
Всё, разобрался! Проблема была в основном в том что вход делителя измерителя напряжения АКБ я случайно развёл на выход dc_ac.
Теперь осталось разобраться с помехой (размах в +- 1 пиксель) и в корпус :))
Сообщение VeryLazyCat »
я бы собрал без проблем,потому как без работы сейчас...(
но к сожалению для вас не смогу быть полезен в этом вопросе,потому как
проживаю сейчас в UA,а это разные государства,разные деньги и дорогая пересылка....
Сообщение #DIZEL# »
посылочка то манюсенькая будет и веса никакого как письмо :)
хотя б узнать сколько стоит??
#DIZEL# писал(а):посылочка то манюсенькая будет и веса никакого как письмо :)
так вам же несколькими постами выше написали цену платы и комплектухи.
ну а стоимость работы - интересно узнать у ребят :
кто как думает по этому вопросу - напишите пожалуйста.
отправить действительно можно заказным письмом,стоимость которого в пределах
шести баксов,но не забывайте,что и за ваш перевод денег нужно заплатить какую
то сумму...
Сообщение Oleg58 »
Lazy-Cat писал(а): ну а стоимость работы - интересно узнать у ребят :
поддерживаю :))
Сообщение ewrey »
Vadim_vv писал(а):ad8032
Нашёл на плате от обычной автомагнитолы AD8092AR :shock: Я думаю что его будет более чем достаточно.
Сообщение turantino »
Вот небольшое видео рабочего, но еще не совсем отлаженного Хамелеона, пока что без корпуса и т.д., который собрал DooMmen 8)
ну да.. не хуже МСР6022 будет
Сообщение er-ror »
ребята, не могу найти ссылку на схему хамелеона версии D2, ткните пожалуйста
