ViewSonic VA903M не включается
Сообщение tigra-nsk »
Аппарат вообще не реагирует на кнопку. БП живой, выдает положенные 5в на логику, BL-ADJ 1.5в (кстати что это?) on/off болтается в районе 0в. На кнопке включения 1.5в, при нажатии просаживается до 0в (как и должно быть). Кварцы не частотят, на них видно только постоянку. Стабилизаторы 1.8в и 3.3в живые. Прошивка не помогла. Скажите, как отдиагностировать плату логики?
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
Сообщение doctor_farsh »
процик в ресете весит?? Блок питания наргужать пробовал чем нибудь другим каким нибудь эквивалентным девайсом по мощности??
купля продажа важно, остальное лажа
Блок нагружать не пробовал. Кстати, а на проце reset должен быть 0в?
Сообщение sergeisams »
tigra-nsk писал(а): на проце reset должен быть 0в?
При "0" происходит сброс. В работе, обычно, должна быть "1".
Сообщение Alexeus »
на БП не только 5в, еще и 12-15в должно быть.
если проц весит в ресете смотри значит может быть гдето сгоревший резюк, протекающий кондер и т.д и т.п в конце концов питание на проце может быть завышено или занижено, но сначала лучше хорошо проверить БП. Прошивал оригинальной прошивкой?? Какие симптомы неисправности были до прошивки??
doctor_farsh писал(а):Прошивал оригинальной прошивкой?? Какие симптомы неисправности были до прошивки??
Да, оригинальной. Было то же самое. Т.е. прошивка не дала вообще ни каких результатов
Alexeus писал(а):на БП не только 5в, еще и 12-15в должно быть.
да, на бп еще и 24в есть, вот только на БП дырки пустые стоят. Шлейфик БП-логика несколько уже, чем дырочки на БП
Сообщение ST@S »
Так, стоп, было упоминание о кварцах. Их уже менял? И ещё - када тычешь осциллом в кварц - генерация может срываться. Однако, в момент включения в сеть, ХОТЬ ЧТО-ТО синусоидальное должно быть.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Нет, кварцы не менял (а идея хороша). А импульсы в момент старта ближе к вечеру посмотрю.
Поменял оба кварца на 24кГц.. Проблема осталась.
Сообщение ST@S »
tigra-nsk писал(а):оба кварца на 24кГц..
А на 13,xxx или сколько там мегагерц разве нету? Первый раз встречаюсь с таким. Ток по 5В какой жрёт плата логики?
Сообщение Alexeus »
"Прошивка не помогла."
-а ту память то прошивал??? их там несколько...
на выходе БП, там где конденсаторы, какие напряжения присутствуют? (5, 12 есть?)
PS: Да... закорзинили тебя на другом известном сайте, там у них строго... )))
Alexeus писал(а):"Прошивка не помогла."
Прошивал atmel 24c02n. Прошивка 100% рабочая.
БП Живой
Проблема решена заменой платы логики.
