Вообщем сгорел у меня 1 канал в магнитоле BMW ALPINE C43 , сгоревший УМЗЧ выполнен на TDA8565Q + звуковой проц на TDA7313
звук был так себе, короче никакой , басов как таковых не было ,если добавить начинала срать уже на половине всей громкости (брал у знакомого радиомодуль на проверку ,но правда BMW BECKER BM24, все работает отлично и звук хороший , даже показалось мощнее в два раза , на моих же колонках ) разобрать не дал чтобы посмотреть микру !!!
занялся поиском чем заменить TDA8565Q на что нибуть достойное остановился на микросхеме TDA7560 , в магнитолле отдельно стоять будет !!!
Знающие люди скажите как правильно подключить вход TDA7560 к выходу TDA7313
1. напрямую через пленочный конденсатор 0,1 мкф как в DATASHEET
в самой магнитолле сделано так:
сдох канал TDA8565Q (хочу заменить на TDA7560)
- MTF
- Нашел транзистор. Понюхал.
- (12.42 КБ) 592 скачивания
- tohasadist
Re: сдох канал TDA8565Q (хочу заменить на TDA7560)
можете подключить через пленку емкость побольше
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
- MTF
читав разные темы по усилителям натыкался что все советуют вместо керамики лучше ставить пленочные, встречал варианты напрямую с выхода TDA7313 через пленку сразу на вход , также вариант через сопротивление + кондер на минус , а далее через еще один кондер на вход усилителя.можете подключить через пленку емкость побольше
Вопрос: кто нибуть может обьяснить для какой цели сигнал c выхода TDA7313 идет через электролит ????
