Защита от грозы
Что лучше подходит для защиты?
Варисторы
5
10%
Газоразрядники
8
16%
Суппрессоры
4
8%
Не включать аппаратуру в сеть
32
65%
Всего голосов: 49
Сообщение Grand_pro »
Что же лучше всего подойдёт? Или всё вместе :) ?
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
А заземление где? А громоотвод???
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Заземления нет :( ,а за громоотвод не в курсе, вроде должен на крыше стоять.
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
я понадеялась на громоотвод - вылетел ДМВ. так что лучше полная блокировка
Сообщение Upgrader »
У меня на этот случай пара выключателей под рукой - один вырубает сеть, другой - все остальное (телефон, антенны) торчащее на улице.
Ну бывает такое, что необходимость использования аппаратуры совпадает с грозой и тогда может бабахнуть...
Я как раз подумываю над такой защитой сети, чтобы и варисторы и газоразрядники и суппрессоры - все чтобы было. Это ведь лучше и надежнее чем ничего.
Сообщение VIRGO »
Grand_pro писал(а):Заземления нет :( ,а за громоотвод не в курсе, вроде должен на крыше стоять.
И куда этот "громоотвод" отводит? Налево, направо или взад? (если заземления нет).
Если "громоотвод" в буквальном смысле, так это называется шумоизоляцией...
Upgrader и что уже придумал?
Может я вопроса не понял, но я имел ввиду в розетке его нет, громоотвод то конечно заземлён :)
Grand_pro писал(а):Upgrader и что уже придумал?
Нет еще, лень... Да и за деталями надо за сто километров ехать (у нас нет магазинов).
Это я скорее даю совет, пусть за меня подумают :)))
Пока вот что пришло на ум
На обозначения особо внимания не обращать, других в SPlane не было, здесь La1 - газоразрядник, T1 - суппрессор.
Не включать конечно вариант хороший, но допустим, как потом объяснить начальнику на работе : я не напечатал отчёта, потому что была гроза и я выключил компьютер? Думаю от этого он не обрадуется. Да и лишней защита никогда не бывает.
Сообщение ko666ka »
Grand_pro писал(а):Не включать конечно вариант хороший, но допустим, как потом объяснить начальнику на работе : я не напечатал отчёта, потому что была гроза и я выключил компьютер? Думаю от этого он не обрадуется. Да и лишней защита никогда не бывает.
дома не включать а на работе объясните что была гроза и все сгорело :))) :))) :)))
Пару раз такое начальнику скажешь и уже там не работаешь :)) .
Сообщение ko666ka »
так вы его спросите - выключаем все в грозу или нет? и тогда что бы он не решил вся ответственность на нем....вот они недостатки должностей :)))
вообще я не представляю как можно защититься...
Сообщение tvorcheskiy »
"Чисто по опыту" , могу сказать, что в городе, где напряжение передаётся в кабелях, не видел ни одного случая, чисто грозового повреждения оборудования, по линии питания. На АТС, если части кабеля к абоненту выполнены "полёвкой", выходы из строя плат, наблюдались. В сельской местности, где питающие провода висят на столбах, такого насмотрелся :shock: , что никакие электронные методы защиты не помогут.
Сообщение rmmp »
Upgrader писал(а):У меня на этот случай пара выключателей под рукой - один вырубает сеть, другой - все остальное (телефон, антенны) торчащее на улице.
Выключатель на антенну должен не просто разрывать цепь (для грозового разряда расстояние между контактами выключателя не помеха),а сразу их заземлять.
tvorcheskiy писал(а):"Чисто по опыту" , могу сказать, что в городе, где напряжение передаётся в кабелях, не видел ни одного случая, чисто грозового повреждения оборудования, по линии питания. На АТС, если части кабеля к абоненту выполнены "полёвкой", выходы из строя плат, наблюдались.
В нашем маленьком городе видел и испорченное оборудование с отожженым вообще вводом (пробило на "землю"), и сдохшие телефоны, причем телефоны неоднократно.
rmmp писал(а):Выключатель на антенну должен не просто разрывать цепь (для грозового разряда расстояние между контактами выключателя не помеха),а сразу их заземлять.
Сделано.
Но чаще всего я так понял не в провода попадает, а наводится в них поблизости от разряда высокое напряжение, но не особо сильное, которое далеко не пробьет и в основном гаситься штатными разрядниками в телефонах/модемах/сплиттерах, если установлены. Да?
Сообщение Aheir »
Grand_pro писал(а):Пока вот что пришло на ум
Я бы разрядник поставил сначала. Потом варистор. Потом суппрессор. Если линии сигнальные и критична емкость, по отвязать супрессор диодами Шоттки (в линию параллельно включается мост из диодов, супрессор - в его диагональ). Зачем индуктивностьдополнительная? У Вас и так провода дне короткие явно.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Aheir писал(а):Я бы разрядник поставил сначала. Потом варистор. Потом суппрессор. Если линии сигнальные и критична емкость, по отвязать супрессор диодами Шоттки (в линию параллельно включается мост из диодов, супрессор - в его диагональ). Зачем индуктивностьдополнительная? У Вас и так провода дне короткие явно.
Хорошая идея про разрядник! Индуктивность для задержки, только похоже, что надо побольше немного её сделать, да и разрядник при этом поменять с варистором. Вот нашёл тут http://www.ivtechno.ru/news_21.html можно технологию немного почитать.
Вернуться в «Практика»
