Дачные вопросы
Сообщение Сэр Мурр »
Brigadir писал(а): Сколько я скруток за свою жизнь наматал на пассатижи = ни одна не сгорела. Пол Москвы жилых домов моими руками накручено = начиная с 75 года. Теоретики, блин.
Общая статистика пожаров по округамВсего пожаров 959
Центральный 109 11,37%
Южный 131 13,66%
Юго-Западный 97 10,11%
Западный 83 8,65%
Юго-Восточный 101 10,53%
Северо-Западный 55 5,74%
Северный 115 11,99%
Восточный 119 12,41%
Северо-Восточный 100 10,43%
Не установлено 39 4,07%
Жилые дома по округам Всего пожаров 633 66%
Центральный 40 6,32%
Южный 91 14,38%
Юго-Западный 71 11,22%
Западный 53 8,37%
Юго-Восточный 71 11,22%
Северо-Западный 43 6,79%
Северный 77 12,16%
Восточный 94 14,85%
Северо-Восточный 64 10,11%
Не установлено 22 3,48%
  Раздел "Общая статистика пожаров в Москве по округам".
  Здесь интересное распределение - во всех округх, имеющих в своем названии слово "Запад..", количество пожаров меньше, чем в остальных (кроме Юго-Восточного).
  В разделе "Жилые дома..." минимум пожаров в ЦАО и ЗАО.
С ЦАО непонятно, дома скученные, во многих деревянные перекрытия - вроде бы должны гореть.
Ввиду того, что общее количество пожаров в ЦАО не меньше чем в других, имеем повышенное число возгораний вне жилых помещений (производственные, гаражи, и пр.).
Сообщение Brigadir »
Сэр Мурр: в ЦАО я электрику не делал(почти), в ЗАО тоже мало строили :))
Ладно, это шутки. Коли начал статистикой размахивать, так потрудись поднять статистику причин возгорания. И ты сильно удивишься: по причине КЗ горели только древние квартиры с очень древней проводкой и мокрыми стенами. (что вполне естественно). Тоже касается всяких там гаражей, палаток, рынков и набегов огромной стаи любителей шашлыка, как национального блюда(шаурма тоже сюда входит). Ну а в гаражах любят вешать безразмерные отопители кВт на 30 на дохлые провода из бэушного алюменя.
А поболтать?
Сообщение 93max93 »
Скручивали 2мя плоскубцами, одними держим вторыми крутим, крутили как можне плотнее, потом это все пропаяли. Почти везде медь2.5, кое где медь 1.5, решили положить провод, чтобы наверняка.
ыыы
До перестройки(да и позже) все провода прокладывали из алюминия. И естесственно соединяли всё методом скрутки и обматывали изолентой. В одно время приказали обваривать концы скрутки(уголек + сварочный аппарат) = горели глаза, провод уродовали получалось намного хуже. Пользы ноль - один вред. Нынче все провода медные и накручивают колпачки(С1) с пружинками внутри. Но всё равно скручивают иначе пипец = контакт дохлый.
В одно время я обратился к главному технологу с идеей оконцевания кабелей разьемными соединениями для быстрой стыковки кабелей во время монтажа(пожарная сигнализация). То есть на предприятии готовили бы куски кабеля расчетной длины и оконцовывали бы разьемным соединением(папа- мама). Срок монтажа намного бы сократился (в полумраке и грязи тяжеловато зачищать и соединять под винт). Но получил резкий отказ. НЕ ПОЛОЖЕНО!
Но если в Европе начнут так делать - наши тут же повторят, забыв про Вето - не положено. :))
А поболтать?
As
Сообщение As »
Если сравнивать болтовое соединение, пружинные клеммы и "классическую" скрутку, то скрутка - надёжнее... То же болтовое достаточно неаккуратно повернуть - и контакт ослабляется, начинается нагрев... У пружинок очень маленькая площадь контакта, греются. Надёжна опрессовка специальным инструментом в гильзы, но инструмент ещё нужно иметь... А вот правильно выполненная скрутка - имеет большую площадь контакта, не ослабляется так легко от малейшего движения. А на многопроволочной жиле скрутка и механически прочнее, чем даже пайка, не даром алюминиевые провода воздушных линий соединяют скруткой "на американку"...
Ну ладно, сменим тему(ближе к даче). Нынче проектирую небольшой домашний станок рейсмус с электрическим управлением. За основу взят широкий фуганок завода Калибр. (см вложение).
Рейсмус: строгальный барабан сверху, опорная площадка стол - внизу. Смысл станка в следующем: заготовка(брусок, доска) скользит по столу, а строгальный барабан снимает "лишнию" древесину сверху, то есть идеально выравнивая верхнюю поверхность. Кроме того: окно рейсмуса задает идеальну высоту (толшину) конечного изделия. Но... Фреза фуганка не способна снять более 3мм за один проход. Обстругивая обратную сторону заготовки, приходиться опускать фуганок и доводку до конкретной толщины тоже приходиться постоянно регулировать. И это с каждой заготовкой.
Я решил этот процесс немного автоматизировать, поручив регулировку автоматике. Оператор выставляет лишь конечный, расчетный размер изделия, все остальные промежуточные подьемы/опускания фрезы происходят автоматически.
Работа: заготовка берется из расчета на 5 мм толше конечного размера(из расчета снятия с противоположных сторон по 2,5 мм).
Вначале приемный измерительный ролик под собственным весом опущен вниз(на упор) и включается систева опускания фуганка до конечного концевика(задатчик конечной толщины изделия). Подсовываем брусок заготовку, ролик приподнимается и дает команду подьема фуганка, до того момента, пока фуганок не поднимется на оптимальную для этой толщины заготовки высоту. Прострогали, фуганок опять опустился. Повторили строгание обратной стороны бруска и так до тех пор, пока конечный концевик не обесточит систему подьема/опускания станка. То есть отпадает постоянная надобность ручной регулировки в процессе работы на рейсмусе.
А поболтать?
As
Сообщение As »
Я встречал конструкцию интереснее, с перемещающейся по рельсам тележкой, на которой устанавливается циркулярка или тот же электрорубанок. Нет необходимости ворочать тяжеленную доску, она фиксируется неподвижно для каждой операции...
As мы разговариваем о разных станках. Циркулярка и стол на полозьям - раскроечный станок. Рубанки на полозья не ставят - нет смысла.
А поболтать?
As
Сообщение As »
Brigadir писал(а):As мы разговариваем о разных станках. Циркулярка и стол на полозьям - раскроечный станок. Рубанки на полозья не ставят - нет смысла.
Наверо, Вы правы... Просто мне понравилась эта конструкция тем, что можно с довольно высокой точностью обрабатывать крупную деталь, не нуждаясь в помошниках... :))
Да это так, но такой станок занимает много места(не дачный вариант). Такие станки работают в мебельных цехах, где большие листы ДСП распускают на панели. Для дачных дел вполне хватает ручного электроинструмента.
А поболтать?
Сообщение DiGiCat »
As писал(а):Не смотря на вопли идиотов-пожарников, скрутка - один из самых надёжных способов соединения проводов... :)) Болтовые и пружинные соединения со временем ослабевают и начинают греться, что может быть небезопасно. Сварка надёжна, но нетехнологична... А культурно выполненная скрутка служит много лет, и ничего не греется... :))
Потом построенный дом этим самым "идиотам-пожарникам" принимать в эксплуатацию. Подпишут? :)
В ПУЭ сказано как можно:
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
п 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
Остальное самодеятельность, на ваш страх и риск.. Можете хоть чем угодно.. :)
Для квартирной проводки удобно WAGO или хреновина пострашней - Зажим соединительный изолирующий СИЗ
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Больно ты правильный DiGiCat Чувствуется офисная закалка. А мы практики: без предварительной скрутки эти СИ1(2,3) просто падали на землю с проводов :)) Вот такая замечательная и "правильная" инженерная мысль. Поэтому: берем пассатижи, скручиваем по старинке несколько витков(очень плотно, чтобы контакт был настоящий, а не мифически "сертифицированый") и сверху наворачиваем сертифицированный СИ 1. В результате и волки сыты и овцы целы и СИ уже не падает, потому как витки пружинки держаться на поперечных витках.
Нынче мы получаем сертифицированые(для высшего начальства = правильные) коробки УК-4, в которых винтики завернуты в пластик и потому не держутся нихрена(раньше заворачивались в стальную пластинку). Какой тут нах контакт?
Мы делаем пожарку(слаботочка). Так теперь обьясни: почему электронные платы всю жизнь стыкуются разьемом(папа-мама) , а в нашей системе не разрешается? Ненадежно? Отнюдь. Очень даже надежно. Зато в разьемах применяют латунь и прочие цветные металлы для гарантированного контакта, у нас = ржавую сталь, которая мультиметром не всегда "звониться". Ржавая сталь разрешена, латунь = не сертифицирована.
Дальше хуже: пошла мода на негорючую изоляцию проводов и негорючий пластик для электрокороба. (негорючий пробовал = всё равно горит, но плохо. Но всё равно воняет и травит легкие). Вроде бы похвально, но.... (долго рассказывать).
А поболтать?
Сообщение Grand_pro »
Когда-то шабашил электриком, также делали.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение DiGiCat »
Brigadir писал(а):Больно ты правильный DiGiCat Чувствуется офисная закалка.
Ага, ага .. в офисе, Белого дома, с детства и по сей день.. :)))
А бригадирам не плохо помнить, что такое ПЭУ и выполнение должностных инструкций..
Brigadir писал(а):А мы практики: без предварительной скрутки эти СИ1(2,3) просто падали на землю с проводов :)) Вот такая замечательная и "правильная" инженерная мысль. Поэтому: берем пассатижи, скручиваем по старинке несколько витков(очень плотно, чтобы контакт был настоящий, а не мифически "сертифицированый") и сверху наворачиваем сертифицированный СИ 1. В результате и волки сыты и овцы целы и СИ уже не падает, потому как витки пружинки держаться на поперечных витках.
Гы. Так и должно быть, СИЗ скрутку фиксирует, а не сделан для "воткнутых" проводов.. :)
Brigadir писал(а):Мы делаем пожарку(слаботочка). Так теперь обьясни: почему электронные платы всю жизнь стыкуются разьемом(папа-мама) , а в нашей системе не разрешается? Ненадежно? Отнюдь. Очень даже надежно. Зато в разьемах применяют латунь и прочие цветные металлы для гарантированного контакта, у нас = ржавую сталь, которая мультиметром не всегда "звониться". Ржавая сталь разрешена, латунь = не сертифицирована.
Слаботочка эт несколько другое, требования к ней тоже. Пожаров от нее не бывает.. :)
Медь с алюминием тоже на скрутку?
Никогда не читал и даже не слышал про какие то инструкции(не путай бригадира с прорабом или технологом). Единственное соприкосновение с инженерными задумками = проект. И то нарисован не всегда с умом.(приходилось править лично перепутаную полярность, перепутанные соединения и отправлять на доработку с крепким словцом). Зато целый институт пыхтел не один месяц над чертежиком, который можно нарисовать одному за пару дней и проверить внимательно за пару часов.
СИ скрутку фиксирует, как? С этого момента подробнее, плиз. Мне всегда казалось - колпачок одели вместо изоленты, хотя изолента защищает от влаги хотя бы. Си - нет. А зачистил чуть длиннее = голый провод торчит. :shock:
В слаботочных цепях нет алюминия. (представляю алюминиевую проволочку диаметром в 0,5 мм :)) Чуть задел = оторвалась).
А поболтать?
Сообщение DiGiCat »
Brigadir писал(а):СИ скрутку фиксирует, как? С этого момента подробнее, плиз. Мне всегда казалось - колпачок одели вместо изоленты, хотя изолента защищает от влаги хотя бы. Си - нет. А зачистил чуть длиннее = голый провод торчит. :shock:
Там пружина, а провода разделывать аккуратней нужно, можно и в полметра зачистить..
СИЗ (Соединительный изолирующий зажим)
Cоединительная изолирующая заглушка, используется для быстрого соединения, изоляции нескольких проводов. Монтаж происходит на зачищенные провода, методом вкручивания, без участия какого либо специально инструмента.
- Широкое основание зажима обеспечивает защиту и полную изоляцию соединения.
- Пружина имеет специальный квадратный профиль, создающий резьбу непосредственно на скрутке и надежно удерживает соединенные провода.
Контактная часть: стальная оцинкованная пружина
СИЗ не самое лучшее решение, но лучше чем ничего..
WAGO удобней, с защитной смазкой внутри
Достоинства электрического соединения с помощью экспресс-клемм WAGO:
Надежное подключение одножильных/маложильных медных и/или одножильных алюминиевых проводников, а также смешанный электромонтаж;
Каждый проводник имеет отдельное клеммное место;
Качество подключения не зависит от аккуратности электромонтажника;
Проводники не повреждаются;
Надежная защита от случайного прикосновения к токоведущим частям соединения;
Предусмотрена возможность измерения электрических параметров электроцепи без нарушения изолированности соединения;
Гарантированная надежность контактов, исключающая короткое замыкание и разогрев в точке соединения;
Безопасность и порядок в распределительной коробке.
Посмотритее на дачных участках, как сделаны отводы к домам на скрученных проводах, накруткой. Через несколько лет они окисляются до полной потери контакта. Заодно загляните в электрощиты старых домов, у которых нулевой провод отгорает.
У нас, при установке счётчиков на каждую улицу, не пожалели денег на соединители по 100 руб за штуку. Монтаж аккуратный, соединение защищено от осадков. Да и вообще- весь современный монтаж делается на соединителях- быстро, надёжно, аккуратно. Можно рыпеть сколь угодно о непревзойдённых качествах скрученных соединений, но посмотрите на заграничный монтаж- все окончания проводов опрессовываются, даже если монтируются в соединители.
Может, хватит гордиться избами и мебелью, сделанными одним топором? А то так и останемся, как предмет этнографического туризма с сырьевыми придатками.
Сообщение DiGiCat »
+100
Больше не прибавить, не убавить..
Сэр Мурр Вы бы обьяснили это нашим весьма жадным хозяевам стройки. Я бы ящик коньяка поставил. А мы и сами понимаем: рабочий должен работать с умным материалоом и приспособлениями, работать неспеша и не ссать при этом, что урежут зарплату.
У нас же постоянная штурмовщина, хотят сделать быстро и за бесплатно(представь 3 человека за 1 месяц должны оформить полторы сотни квартир, 34 коридора, 34 лифтовых холла, 2 чердака, 2 подвала и несколько вспомогательных помещений). При этом получить зарплату в размере 25 кв. сантиметров от стоимости квартиры. Материал приобретают самый говёный: электрокороб - крышку прихлопнул, а она опять отвалилась и вот так хлоп , хлоп и хрен закроешь. Кабеля дубовые(не зачищаются бокорезами и приходиться "танцевать"), зато сертифицированы(якобы не горят). 5 лет добивался, чтобы на родном ЖБИ(завод где панели отливают) вмазывали кусок пластиковой трубы в нужном месте, чтоб я кувалдой не долбил дыру в бетоне и не уродовал плиту = никакого эффекта. А ведь так просто: налили бетон в форму - вставь кусок трубки и всё! Её даже привязывать не надо, застынет = вот тебе и аккуратный канал для кабеля.
Мы всё правильно рассуждаем, но нихрена никто не хочет немного шевельнуться, хотя обязан = за это инженеру хорошую зарплату платят, а бегаю я! И я нисколько не удивлен, когда 3 спутника в море упали. Зажрались наши инженеры, начиная с времен Брежнева.
А поболтать?
Пока Вы тут рассуждали, переливая из пустого в порожнее, дядя Толя слепил очередной станок, под названием: рейсмус- фуганок.
Смотрите, завидуйте: (для справки: приступил к работе в 12.00, закончил в 15.30.)
А поболтать?
