Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Сообщение artru »
Многоуважаемый Simurg, Вашими молитвами заработал, закрутился вентилятор. Подмотка дополнительных витков сделала своё дело. Выражаю искреннюю благодарность за помощь и терпение. Теперь буду заканчивать конструкцию. :))
Сообщение sani4 »
А вот и мой переделаный блок питания. Отрегулировал на 10А, все работает на ура, заряжал свой аккум и остался очень доволен. Собрал защиту указанную в этой же теме,проверил на кз и переполюсовку все работает, спасибо многоуважаемый Simurg.
Проверка на кз, красный светодиод светится, защита работает.
(104.13 КБ) 2348 скачиваний
Вид с нутри.
(122.92 КБ) 1807 скачиваний
Вид с наружи.
(101.15 КБ) 1801 скачивание
Сообщение Simurg »
Да, красиво получилось, прям я со стрелочником захотел сделать :) .
Мое попроще будет :roll: .
А еще вопрос. Там я вижу аудио кабель на выходе, интересно он на магнит магнитится ? Я покупал как то , так там обмедненное железо оказалось. Может мне подделка попалась?
(73.82 КБ) 1939 скачиваний
(53.63 КБ) 1388 скачиваний
(94.35 КБ) 1279 скачиваний
Сообщение freeandrey »
freeandrey писал(а):Достался для опытов родной 70А/ч от Эскалэйда 2009 г.в. Поставил на Тойоту - заводится, день поездил. На утро щёлкает релле - аккум сел. Напруга - 12,6, плотность - 1,27. Читал, что некоторые аккумы идут изначально с плотностью 1,31. Тогда мои 1,27 - глубокая разрядка. Но почему 12,6 В а не 10?
Пардон за отступление от темы.
Простоял этот аккум на зарядке 24 часа, под конец ток был 0,5 А. Ещё 24 часа без зарядки - напряжение 13,25, плотность электролита 1,3. Думаю ещё его позаряжать. Ещё раз прошу прощение за ОФФ.
Во время зарядки пробовал подкорректировать регулятором ток - ноль реакции. Я так понимаю, что при достижении какого-то напряжения ток не регулируется "крутилкой"? Регулировку начального тока можно произвести только на разряженном аккуме, а на полу-разряженном - нет? Заранее спасибо.
Сообщение sani4 »
Этот аудиокабель не магнитится он без экрана, но с пластиковой жилой в середине кабеля, изоляция силиконовая, не плавится при пайке, сечение одной жилы примерно 2,5 квадрата. Очень мягкий.
Сообщение sani4 »
Еще к стрелочнику хочу подсветочку сделать.
Сообщение Simurg »
freeandrey писал(а): Во время зарядки пробовал подкорректировать регулятором ток - ноль реакции. Я так понимаю, что при достижении какого-то напряжения ток не регулируется "крутилкой"?
При достижении 15,6 вольт тока уже практически нет, уже работает усилитель ошибки канала напряжения. Канал тока не работает уже.
freeandrey писал(а): регулировку начального тока можно произвести только на разряженном аккуме, а на полу-разряженном - нет? Заранее спасибо.
Попробуй выставить мах напряжение 17,5 вольт и посмотри как ток подниматься будет и насколько. Наверное у аккума уже большое внутренне сопротивление, на переплавку скоро его. :))
Сообщение Simurg »
sani4 писал(а):Этот аудиокабель не магнитится он без экрана, но с пластиковой жилой в середине кабеля, изоляция силиконовая, не плавится при пайке, сечение одной жилы примерно 2,5 квадрата. Очень мягкий.
А, так вот он какой, северный олень (настоящий аудиокабель) :idea: . Надо теперь такой поискать у себя в магазах, а то на базаре тогда покупал...
Сообщение Simurg »
Интересно, есть ли тут среди форумчан химики. Надо узнать такой вопрос - напряжение поляризации при зарядке аккума, сколько вольт и от чего зависит. Я так понял, там где-то за 17 вольт заходит, но почему?
Может объяснил бы кто нибудь?
Сообщение artru »
Simurg писал(а):Да, красиво получилось, прям я со стрелочником захотел сделать :) .
А я подготовил прибор-индикатор от магнитофона. Уже такой использовали в зарядном. И не просто подготовил, а шкалу ему поменял... Вот только прибор на 100мА, а на косе у меня всего 70мА. В общем прибор только на половину шкалы отклоняется. Куда его можно подключить или как?
(27.16 КБ) 1843 скачивания
Сообщение #DIZEL# »
artru писал(а):Куда его можно подключить или как?
я подобрал шунт и на выход. :) через минус.
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
Сообщение artru »
В смысле, просто шунт последовательно с минусом блока... т.е. как обычно подключают амперметры...??? :shock: Ещё один шунт - это хорошо или не очень?
Сообщение Maklesha »
Скажем так: ничего страшного. :wink:
Если б у тебя имелся готовый амперметр, ты его установил и не вспомнил, что внутри у него. :wink:
Simurg Вопрос по схеме защиты на полевике. Собрал, соединил, работает. Шунт превратил в "гвоздь", а все равно защита действует. Все дорожки максимально короткие, но вогнать её в режим бездействия не могу. Почему?
Сообщение Simurg »
В смысле, что за режим бездействия ? :?
Я подумал, что если шунт не установить то схемка на защиту не пойдет. И что я только не делал, а она все равно срабатывает. Я уж чисто символический шунт этот поставил, но странно, выходит на очень большой ток её не настроить :dont_know:
Вот для наглядности:
(38.01 КБ) 2077 скачиваний
Сообщение Simurg »
Дело в том что она реагирует на падение напряжения на выходе, потом подхватывает этот процесс биполярник, а шунт только это ускоряет, и не более того. На большой ток надо уменьшать сопротивление перехода сток исток то есть параллелить полевички. Вот :)
Спасибо за ответ. Просто нет слов от такой простоты дела. Гениально!
А я еще думал собирать, или предохранителя воткнуть. А вот индикацию мне откровенно сказать собирать лень.
Ты тут писал что, тоже не прочь на стрелке дизайн сделать. Вот дешевая пища для размышлений и паяльника в руки брать не надо. :wink:
Это бывший индикатор записи, легко вскрывается и легко клеится всё что душе угодно, у меня как видишь 2 в 1 :)))
Вольтмерт растянутая шкала (27ком в послед со стабилитроном на 12 вольт) и вуа-ля. С амперметром мороки чуть больше, его не растянуть по шкале как вольметр, пока остановился на таких числах, посадив на шунт послед 500 ом. :idea:
(112.69 КБ) 2243 скачивания
(131.53 КБ) 2170 скачиваний
Сообщение Simurg »
Ну ахренеть просто, красотища! а на чем печатал? Что за бумага
Сообщение artru »
Принимайте ещё одно зарядное. Поставил заряжаться соседский аккумулятор который год пролежал в гараже. Заряд пошел. Позже покрашу корпус и хочу подписать панель. А как её подписать? На компе разработать дизайн не фокус, а что дальше? Кто как вообще печатает панели?
(141.79 КБ) 2059 скачиваний
А бумага, самая обыкновенная! Че тут размусоливать. :)))
Находишь индикатор, предварительно снимаешь показания по V,A делаешь зарубки на старой шкале. Далее, шкалу отрываешь и в сканер, а можно тупо на фотик без вспышки заснять (пробовал не хуже). В любой фото редактор пихаем снимок (Тут уж судя по твоим передним панелям ты спец!) Изначально шкала была черная, делал инверсию цвета и вот она белая. Подчищаем лишние цифры и деления, ставим свои. Мерим старую шкалу линейкой (моя 2.1х3.7см) Распечалал вырезал и для надежности рисунка наклеил скотч. Берем клей и лепим нашу картину на индикатор :))) Это очень удобно, особенно когда такие масштабы производства. :)))
