Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18B20
Здравствуйте Soir! Рад вас снова видеть/слышать. Что интересно, 16F628A тоже надо искать, в нашем радиомагазине пиков вообще нет. В Промэлектронике, согласно их прайсу, она стоит от 70 до 170 рублей, в зависимости от модификации. Но это в Ебурге, из-за одной МС туда, в ихние пробки ехать неохота. буду искать в нашем городе....
Alex, если не трудно, переделай импульсы 100/800.
Немного оффтопа: а можно МК PIC16F628 плавно открыть оптрон?
А можно к нему же прикрутить терморезистор и поддерживать температуру нагрузки путём управления оптроном?
Как то я запутанно задал вопрос...
Терморезистор? По моему сложновато, вот если этим терморезистором управлять генератором, а частоту подавать на вход МС,то возможно, но управление ШИМ от частоты тоже требует свои алгоритмы и т.д. в общем сам запутался. Есть же схемы попроще, не на контроллере, или обязательно нужна индикация?
Можно и без индикации.
Он у меня всё равно двигатель крутит, и ножки свободные есть http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=41169nvz писал(а):Тогда зачем 16F628?
Тебе лампу надо плавно включить в фотобарабане?
Да, чтоб скачком тока она не перегорела через 5 включений.nvz писал(а):Тебе лампу надо плавно включить в фотобарабане?
ПС: лампа не в фотобарабане, она в узле закрепления тонера.
Глянь простую схему плавного включения Радио 2/1987г. стр.52
Где? Там статья "Будильник Слава включает освещение"
Точно, прочитай статью, проанализируй и подумай, как можно приспособить (не всю схему, а выборочно) к своим нуждам. Если тебе нужно только плавное включение лампы - это простое решение.
Лет 10-12 назад я её собирал для кабинета и домой в зал, нареканий не было.
Где ж я возьму тиристор КУ202Н, Д814... Они уже все на помойке
А вместо тиристора оптрон присобачить нельзя? а напряжение там некритично.
Да, кстати, если лампа на ~220В - приспособь для плавного включения КР1182ПМ1
