Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
- Max
- Админ
Re: Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
Snake-1987, читайте тему сначала - все уже обсуждалось.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
dmr
Блин на полевики отлично переводится, пока в симуляторе неплохо. На выходных надо попробовать на IRF530/9530, только термо компенсацию изменить и пару резисторов 100 омных добавить. Рублей на 200 дешевле станет.
Vsam privet. Skajite pojalusta etot usilok mojet rabotati ot odnopolearnoe pitanie? ile obnezatelino dvuhpolearnoe. mojet ot etogo on u menea ne zapuskaetsea ( ea podkliuchil odnopolearnoe)? A katuchki bloka doljny byti 2*21V ile 2*42V? VSem Sposibo.
dmr
однополярное нельзя. Понятно, почему транзисторы не грелись.
Ну если у вашего трансформатора есть обмотка 2*21В, то подключаете ее.
Transa netu ea evo secheas motaiu, poetomu i interesuyusi na skoliko delati obmotki?
dmr
по крайней мере на 2*25в переменки будет достаточно
Собрал наконецто. есть пару вопросов. А именно по замене транзисторов: VT6 - С4793, VT7 -A1837, VT8- 2SA1302, VT9 - 2SC3281. про перечисленные аналоги прочитал в теме. А вот от себя добавил VT4 -КТ818г т.к. забыл купить его вообще. Что же проиходит: Питание +-34в, на входе синус 400гц 1,1в на выходе при этом 0,1в , при увеличении частоты до 15000гц на выходное наприжение плавно увечивается до 1.7в при касании контактов или корпуса С1 хорошо слышно как наводка 50гц прет в динамик. еще забыл, постоянка на выходе 20мв. Что посоветуете? что сделал не правильно?
Sobral blok pitanie +/-42v, kogda podklychil diod HL1 vzorvalsea. v chom mojet bity prichina?
Съездил в магазин, купил поставил bd140, неисправнось не ушла, виной всему оказалась единственная старая деталь - С1, иза очень малой емкости наблюдалась картина описанная выше, заменил на не полярный к71-7, теперь 500гц 1.1в на входе , на выходе на 8омном динамике около десяти вольт качество норм. Идем дальше транзисторы на радиаторы, 200 ватный саб на выход.
сново заменил С1 на новый не полярный 4.7мкф 250в и о чудо схема работает как положено. Наконецто). На вход 1.1в синус 100Гц - 1кГц - 10кГц на выходе четкие 19.4в что на нагрузке резистор 5.1 Ом соответствует 74 Ватам Результатом очень доволен единственное, что напряжение питание падает с 33 до 27 вольт, но это уже вопос к источнику, трансформатор от Амфитона а1-01 явно слабоват, а ведь это пока только один канал.
Для любителей вопросов про ТДА - сравнил качество звучания, на аудиозаписи, в один канал только что изготовленный усилитель в другой старый на ТДА, переключаю с левого на правый по очериди - разница день и ночь, звук нового уся яркий, насыщенный, четкие детали, ТДА теперь кажется извиняюсь как из ж.. ) В общем качеством очень доволен.
Вопрос по питанию. Акустика 6 Ом какое допустимое(рекомендуемое) Uп? какое допустимое понижение Uп на максимальной мощности? может 5 вольт как у меня это приемлимо?
vot schema i kak podklyuchal
VanLux
А что электролиты 25В? Нужно 50 ставить. Да и питание как я понял не правильно подключено.
dmr
Питание правильно подключено, а конденсаторы - да надо ставить на 50В. Дайте замеры напряжений. И еще проверьте T1-T2-T3 на исправность, и впайку светодиода.
VanLux
На плату идёт двух полярное или одно я что то не врубился?) Проде плата нарисована и туда 2 провода) Если что не так извините.
dmr
питание двуполярное
zavtra vpaiaiu novie vt1vt2vt3 i diod( na plate diod narisovan catodom v verh, a na scheme katodom vniz kak vpaiati pravelino???) naschot zamerov ne poneal, gde meriti?
Что посоветуете?
Задача- 6 канальный усилитель для компъютера. 2 канала по 100 Ватт(уже почти готовы), 3 канала по 20-30 ватт для тыла и центра, 1 канал 150-200 ватт для саба. Желательно(но не обязательно) питать все от одного источника +-40 вольт. Какие схемы посоветуете для последних двух? Основные требования простота схемы, и качественное звучание, можно даже на микросхемах но только не с таким же качеством как у tda2040.
еще не проверялdmr писал(а):а меандр нормальный с емкостью 4,7мк? У меня небольшой перекос вершины был с такой емкостью, сейчас 10мк стоит, перекоса нет.
Vsem privet i sposibo za pomoshci
. Usilok nakonicto rabotaet, vsea problema bila v pitanie, nikak ni mog poneati princip raboty dvohpolearnogo istochnika
Ostalosi otregulirovati tok pokoia, obeasnite pojalusta pobrobnee kak eto zdelati ?
dmr
цепляем тестер на мощный резистор (который по схеме на 5вт). Переключаем на режим милливольтметра. Крутим и смотрим.
По закону ома считаем. знаем сопротивление мощного резистора 0,33 ома, знаем напряжение (показание милливольтметра, милливольты перевести в вольты!!!), считае ток
I=U/R
Ток получится в амперах.
Надо порядка 0,08А-0,1А
I=U/R
