- (152.72 КБ) 865 скачиваний
- (144.59 КБ) 480 скачиваний
- (121.85 КБ) 729 скачиваний
- (127.31 КБ) 673 скачивания
Помогите с усилителем
вот посмотрите усилитель с магнитофона на микрухе yd6409 куда че цыплять чтобы работало
Что можно сообазить по этой платке?
купи tda1557 и не мучийся, 2х22вата
(рублей 90)
(рублей 90)
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
какой магнитофон ? если китаец то как разбирал так и собрать надо
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
У любого усилителя ЧЕТЫРЕ ноги как и у кошки. ВХОД,ВЫХОД,ЗЕМЛЯ И ПЛЮС.
Паяю уже 60лет.
5+
ВРУБАЙ !!!
А минус? у двухполярных.ВХОД,ВЫХОД,ЗЕМЛЯ И ПЛЮС.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
хвост
ВРУБАЙ !!!
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Эта микра очень похожа на ТЕА2025. Схемы тоже похоже идентичны. Но, усь конечно маломощный, многого не ждите.
Последний раз редактировалось AcousticManiac Вс фев 20, 2011 21:42:37, всего редактировалось 2 раза.
http://www.datasheet.in/datasheet-html/ ... e.pdf.html - полнейший аналог, даташит
в приложении че куда цеплять
и тему переименуй
и тему переименуй
- (34.53 КБ) 605 скачиваний
В таком случае, мой рисунок верен) Питайте 9 вольтами, маленький радиатор желателен, динамики 4-8ом, 2ом нельзя.
всем спасибо)радиатор там стоял я снял его чтобы прочитать название микросхемы
когда подключаю вход начинает играть но не громко..жутко хрепит что делть?
- Документ WordPad.doc
- (4.62 МБ) 218 скачиваний
Отдать в ремонт.Reggggg писал(а):что делть?
Очень похожая схема на ту, что из магнитофона. Только там стерео, а здесь моно. Вы случайно не перепаяли ее в моно-вариант прямо на плате, не выпаивая? Еще вариант-такие микрухи как правило не мощнее 3 ватт (при 9 вольтах не более 2 ватт, ваша микра и вовсе 1вт.) может, она просто орет уже на всю мощь?
Я выпаял эту микру из того мафона...собрал на ней усилитель по схеме...подключал от 12в и 9в а он хрипиТТТ
А по моему рисунку плату до отпайки микры подключать пробовали?
Да, и еще, меня терзают смутные сомнения... К вашей микре, на мой взгляд ближе ТЕА2025В, потому как питание-входы-выходы совпадают, а также первая нога ТЕА2025 в стереоварианте не используется, так же как и на вашей плате от мафона. У LA4190 1-й контакт, в отличии от них, задействован всегда, и применяется несколько иначе (есть отличия включения 1 ноги и в моно-варианте). Хотя, по справочнику действительно LA4190..
Последний раз редактировалось AcousticManiac Вс фев 20, 2011 21:33:06, всего редактировалось 2 раза.
