Помогите с усилителем
Reggggg
усилок куда че цыплять
Сообщение Reggggg »
вот посмотрите усилитель с магнитофона на микрухе yd6409 куда че цыплять чтобы работало
(152.72 КБ) 860 скачиваний
(144.59 КБ) 471 скачивание
(121.85 КБ) 723 скачивания
(127.31 КБ) 664 скачивания
Reggggg
Re: усилок
Сообщение Reggggg »
Что можно сообазить по этой платке?
Reggggg
Re: усилок
Сообщение Reggggg »
сообразить*
леня
Re: усилок
Сообщение леня »
купи tda1557 и не мучийся, 2х22вата :music:
(рублей 90)
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Данилка
Re: усилок
Сообщение Данилка »
Херня, как фотки, таки и усилок твой. Делай лучше сам
alexsan
Re: усилок куда че цыплять
Сообщение alexsan »
какой магнитофон ? если китаец то как разбирал так и собрать надо
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Gnat
Сообщение Gnat »
У любого усилителя ЧЕТЫРЕ ноги как и у кошки. ВХОД,ВЫХОД,ЗЕМЛЯ И ПЛЮС.
Паяю уже 60лет.
леня
Сообщение леня »
5+
ВРУБАЙ !!!
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
А минус? у двухполярных.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
леня
Сообщение леня »
хвост :)
ВРУБАЙ !!!
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Эта микра очень похожа на ТЕА2025. Схемы тоже похоже идентичны. Но, усь конечно маломощный, многого не ждите.
Последний раз редактировалось AcousticManiac Вс фев 20, 2011 21:42:37, всего редактировалось 2 раза.
dmr
Сообщение dmr »
http://www.datasheet.in/datasheet-html/ ... e.pdf.html - полнейший аналог, даташит
в приложении че куда цеплять
и тему переименуй
(34.53 КБ) 598 скачиваний
AcousticManiac
В таком случае, мой рисунок верен) Питайте 9 вольтами, маленький радиатор желателен, динамики 4-8ом, 2ом нельзя.
Reggggg
Сообщение Reggggg »
всем спасибо)радиатор там стоял я снял его чтобы прочитать название микросхемы
Reggggg
Сообщение Reggggg »
когда подключаю вход начинает играть но не громко..жутко хрепит что делть?
Документ WordPad.doc
(4.62 МБ) 213 скачиваний
falkonist
Re: Помогите с усилителем
Сообщение falkonist »
Reggggg писал(а):что делть?
Отдать в ремонт.
AcousticManiac
Очень похожая схема на ту, что из магнитофона. Только там стерео, а здесь моно. Вы случайно не перепаяли ее в моно-вариант прямо на плате, не выпаивая? Еще вариант-такие микрухи как правило не мощнее 3 ватт (при 9 вольтах не более 2 ватт, ваша микра и вовсе 1вт.) может, она просто орет уже на всю мощь?
Reggggg
Сообщение Reggggg »
Я выпаял эту микру из того мафона...собрал на ней усилитель по схеме...подключал от 12в и 9в а он хрипиТТТ
:kill: :kill:
AcousticManiac
А по моему рисунку плату до отпайки микры подключать пробовали?
AcousticManiac
Да, и еще, меня терзают смутные сомнения... К вашей микре, на мой взгляд ближе ТЕА2025В, потому как питание-входы-выходы совпадают, а также первая нога ТЕА2025 в стереоварианте не используется, так же как и на вашей плате от мафона. У LA4190 1-й контакт, в отличии от них, задействован всегда, и применяется несколько иначе (есть отличия включения 1 ноги и в моно-варианте). Хотя, по справочнику действительно LA4190.. 8)
Последний раз редактировалось AcousticManiac Вс фев 20, 2011 21:33:06, всего редактировалось 2 раза.
