на что нужно ссылаться при выборе ширины дорожек на ПП
mihasik
Сообщение mihasik »
Здравствуйте!
Собственно ширина дорожки зависит от тока, но я часто слышу что для удобства нулевой проводник "общий" делают шире других, это необходимость или эстетический вид.
И как правильно делать расчет ширины проводника
Спасибо.
Сэр Мурр
Re: на что нужно ссылаться при выборе ширины дорожек на ПП
Сообщение Сэр Мурр »
Ширину проводника умножаем на толщину меди, получаем сечение проводника. Задаёмся допустимой плотностью тока в проводнике- например, 2 А на мм кв. Умножили полученное сечение на принятую допустимую плотность тока- получили ток, допустимый для печатного проводника заданной ширины.
В программе SprintLay версии 5 уже есть встроенный калькулятор этого расчёта.
taraserker
Сообщение taraserker »
Интересный вопрос, самому интересно стало.
Интернет говорит что для двусторонних печатных плат без ощутимого перегрева допустимая плотность тока j = 20 А/мм2
Из этого выходит что если мы все разведем стандартной дорожкой 0.3 мм, то получим
I = S x j = (0.3 мм x 0.035 мм) х 20 А/мм2 = 0,21 А
Получается если твоя схема потребляет до 200 мА можно смело разводить дорожками 0.3 мм
Но надо еще учесть неидеальное изготовление,
а потом индуктивность дорожки которое у тонких дорожек выше, будет проявляться на ВЧ.
Женский паяльник? Плойка - это.
ploop
Сообщение ploop »
Вот только SL5 на дорожках 0,3 показывает 0,975А :)
aitras
Сообщение aitras »
а там учитывается толщина меди 35мкм
Света
Сообщение Света »
mihasik писал(а):...часто слышу что для удобства нулевой проводник "общий" делают шире других, это необходимость или эстетический вид.
Общий провод часто используют в качестве экрана, особенно на ВЧ. Поэтому им могут заполнять даже промежутки между проводниками. Также для экранирования часто оставляют вторую сторону печатной платы с фольгой, которую соединяют с общим проводом.
ploop
Сообщение ploop »
А в расчете taraserker сколько? :)
aitras
Сообщение aitras »
тьфу ты блин))) не заметил)
taraserker
ploop писал(а):А в расчете taraserker сколько? :)
0.035 мм = 35 мкм
stas00n
Сообщение stas00n »
Сэр Мурр писал(а):Задаёмся допустимой плотностью тока в проводнике- например, 2 А на мм кв.
Это только для примера, или Вы рекомендуете это значение? Такая плотность тока в супер-пупер надежных советских киловаттных трансформаторах бывает :))) Когда-то задавал подобный вопрос - есть ветка на этом форуме. В интернете видел методы расчета, считал, получалось что-то в районе 50-100 А/мм2; в какой-то методичке по печатным платам видел значение 20 А/мм2 - это уж точно с трехкратным запасом :)))
mr.Kirill
Сообщение mr.Kirill »
Вообще, если вдаться в дебри физики, то станет ясно как считать и из чего выбирать ширину дорожки ПП.
Материал проводника - медь. Она обладает определенным удельным сопротивлением.
Главное в дорожке что? Правильно - чтобы она не "перегорела" при протекании по ней определенного тока.
Что есть "перегорание"? - выделение тепла и разрушение проводника...
Задавшись "допустимым" перегревом, а также руководствуясь еще кучей параметров окружающей среды (или отбросив их, при грубом расчете) по закону Джоуля-Ленца + закону Ома можно узнать предельно допустимое сопротивление участка цепи, который представлен дорожкой на печатной плате. Дальше, зная удельное сопротивление меди + толщину меди на плате + рассчитанное значение сопротивления можно вычислить ширину дорожки.
Сумбурно, но примерно так...
PS. Многие "калькуляторы", в том числе и SprintLayout'овский вычисляют достаточно эмпирически (например, в SL не учитывается длина проводника). Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что в SL можно задавать тот самый "предельный" уровень перегрева (в настройках программы) + толщину меди.
[color=#0000BF]"Какой тоской душа не сражена - быть твердым заставляют времена"© "Король Лир" У.Шекспир.[/color]
ploop
Сообщение ploop »
Только не забыть, что сам текстолит в этом случае является неплохим радиатором, отбирающим тепло. Тут надо будет и его теплоёмкость учесть... Короче, полёт на луну проще наверное рассчитать :)
mr.Kirill
Ну в общем-то в "кучу параметров окружающей среды" и текстолит тоже входит :)
ploop
Сообщение ploop »
Так всё-же, верить спринту или нет?
Я не думаю, что в практически идеальной программе (а она таковой и является, как на счет решения поставленных задач, так и с точки зрения норм прикладного программирования) авторы умудрились допустить ошибку в простейшем калькуляторе...
stas00n
Сообщение stas00n »
ploop писал(а):Так всё-же, верить спринту или нет?
Рискуя развязать холивар, скажу, что SL - УГ, предназначен для тех кому религия не позволяет пользоваться нормальным крякнутым софтом. Насчет ошибки в калькуляторе - не знаю:
ploop писал(а):Вот только SL5 на дорожках 0,3 показывает 0,975А
получается при фольге 35 мкм плотность тока 93 А/мм2 - вполне реальное значение.
ploop
Сообщение ploop »
Вы красные глаза в фотошопе поправляете? И фотки кадрируете наверное тоже в нём...
mr.Kirill
После подобных фраз обычно принято приписывать - ИМХО. Иначе рискуете развязать ненужный спор...
SL - для любительских целей "идеален", но для чего-то серьезного он не особо подходит.
ИМХО, их калькулятору в основном можно верить, но и не забывать головой думать.
ploop
Сообщение ploop »
Мои слова:
А авторы сами позиционируют её как замену бумаге и карандашу, не более. И в этом плане она близка к идеалу.
ИМХО :)
