Регулируемый блок питания из компьютерного БП
Сообщение Nusik1975 »
Starichok51, подскажите, что нужно оставить на 16 ноге 494? Чего-то отдуплиться не могу. Защита у меня по 16 ноге сделана как во вложении. Выпаивать или нет следующие резисторы R34,R13,R17 и другие по этой цепи? Питание на 12 ножку 494 берется через диоды с общих катодов сборок на 12 и 5 вольт, до дросселя групповой стабилизации
Пытаюсь понять, как вообще схема работает, думаю, это полезно будет.
Благодарю за ответ.
(85.58 КБ) 1789 скачиваний
Сообщение Borodach »
atmicandr писал(а):Посмотрел сейчас внутрь своего АТ, оказалось там выпаяны ключевые транзисторы: можно ли в таких схемах применять транзисторы от строчной развертки, а именно особо интересует 2SD1710, а то лежит штук 20 новеньких без дела?
Хорошо работают наши транзисторы типа КТ812, 838 и подобные, но слишком большие корпуса... . :)
Сообщение Сэр Мурр »
Транзисторы от строчной развёртки применять можно, если они не содержат встроенного низкоомного резистора, шунтирующего переход база-эмиттер. Обычно его сопротивление 30..50 Ом, проверяется мультиметром в режиме измерения сопротивления.
Нарисовал переделку своего БП по схеме Starichok51.
Проверьте, пожалуйста, кто-нибудь, работоспособна ли она будет.
Спасибо!
мой бп.rar
(111.19 КБ) 1626 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
Nusik1975 писал(а):Starichok51, подскажите, что нужно оставить на 16 ноге 494? Чего-то отдуплиться не могу. Защита у меня по 16 ноге сделана как во вложении. Выпаивать или нет следующие резисторы R34,R13,R17 и другие по этой цепи? Питание на 12 ножку 494 берется через диоды с общих катодов сборок на 12 и 5 вольт, до дросселя групповой стабилизации
Благодарю за ответ.
я уже говорил, что выпаиваем все лишнее, чего нет в моей схеме. ты видишь эти цепи на моей схеме? если не видишь - выпаивай!.
Питание на 12 ножку 494 берется через диоды с общих катодов только сборки на 12 Вольт. 5 Вольт здесь никогда не участвовали.
до дросселя всегда полная амплитуда на обмотке, она используется для питания управления. а после дросселя - усредненное напряжение с учетом паузы (мертвого времени).
Nusik1975 писал(а):Нарисовал переделку своего БП по схеме Starichok51.
Спасибо!
а зачем это ты сделал?
я же уже говорил, что родную защиту нужно убирать. она не позволит перестраивать на выходе напряжение во всем диапазоне.
Starichok51, как-то странно получается. У меня на плате на 12 ногу 494 идут два диода. Один с общего катода 12-вольтовой сборки, а другой с общего катода 5-вольтовой сборки. Именно так, как я нарисовал на схеме.
Если я правильно понял, то диод, идущий от 5-вольтовой сборки, я должен буду выпаять.
Во вложении на схеме я нарисовал уже переделанный блок, с учетом специфики моего БП.
Я не понимаю, где осталась защита.
Просто на Вашей схеме на 16 ногу 494 напряжение идет с трансформатора, а у меня его нет.
Если можно, нарисуйте, пожалуйста, на моей схеме, что надо удалить или наоборот, добавить.
На моем блоке стоят всего 2 трансформатора и дроссель групповой стабилизации, других нет.
Не силен я в схемотехнике, и прошу Вас помочь.
Большое Вам спасибо!
это и есть защита.
да, в исходной схеме не было этого трансформатора тока. его надо сделать и собрать мою схему.
Starichok51, я прошу Вас подробнее рассказать, что нужно переделать
1)У вас на 12 ногу 494 питание идет с дежурки. У меня ее нет. Диодов с 12-вольтовой сборки на питание 494 у Вас тоже нет.Как вообще тогда у меня блок запустится?
2) Как сделать трансформатор тока?
3) Каков номинал подбираемого резистора у трансформатора тока?
Вы уж меня извините, но с импульсниками практически не работал, прошу разжевать
у тебя для питания тл494 должен быть диод со сборки на 12 Вольт. это стандартно в АТ блоках без дежурки.
трансформатор тока можно намотать на нашем кольце 20х12х6. на кольце мотается вторичная обмотка 100 витков. провод - 0,4-0,5 мм.
первичной обмоткой служит кусочек провода, пропущенный через кольцо, получается 1 виток.
сопротивление нагрузочного резистора зависит от тока, на который нужно сделать ограничение.
ориентировочно 100 Ом для 5 Ампер выходного тока. точнее подбирается при настройке. увеличение сопротивления резистора уменьшает ток, и наоборот.
Спасибо,Starichok51,
1)Почитал литературу, вроде маленько разобрался с питанием.
В АТХ блоках 494 запитана от дежурки, а при запуске силовой линии +12 вольт питание уже получает от нее.
В АТ блоках при подаче сетевого напряжения возникает импульс во вторичке трансформатора, и с линии +12 вольт подается на питание 494. Она пытается запустить силовую часть. По аналогии с магнето в двигателе.
Поправьте меня, если не так думаю.
Диод с катодов сборки +5 вольт надо отпаять
2)Греется ли дроссель групповой стабилизации? Если да, то что с ним лучше всего сделать?
3)С трансформатором тока я понял. Только нагрузочный резистор какой мощности лучше взять?
Спасибо за ответ
резистор - самой маленькой мощности, на нем будет 1-1,5 Вольта максимум.
в АТ блоках создано условие самовозбуждения силового каскада, поэтому и появляется на вторичке питание.
в АТХ этого условия нет.
не во всех АТХ есть диод питания. только в тех, где с дежурки идет 12 Вольт. у меня есть блоки без диода,а с дежурки поступает 18 Вольт.
дроссель греется достаточно сильно. материал желтых колец имеет большие частотные потери. для снижения потерь и уменьшения нагрева нужно мотать больше витков.
Спасибо, понятно.
С защитой тоже разобрался.
Перерисовал по-новой схему.
Посмотрите, пожалуйста, обвязку 494 по 8 и 11 ноге. У меня номиналы резисторов немного отличаются от вашей схемы.
И стоит еще резистор на 100 Ом от средней точки трансформатора.
Оставить тут все как есть?
6FA6~1.rar
(112.28 КБ) 886 скачиваний
номиналы резисторов по 8 и 11 ногам в разных схемах могут отличаться, но на работу это не влияет.
также не нужно трогать номиналы по 5 и 6 ногам. пусть остаются, как были.
100 Ом по сравнению с 1,5 кОм в этой цепи ни на что не влияют, можно и оставить, можно и удалить.
Спасибо.
Только поторопился, выпаял уже резистор и конденсатор по 5 и 6 ногам.
Поставить теперь как у Вас на схеме?
Колечко нашел проницаемостью 3000. Такое пойдет?
Вентилятор как подключить теперь?
после этого же диода, через который питается 494, я ставлю кренку на 12 Вольт для вентилятора.
резистор и конденсатор по 5 и 6 ногам уже затерял? поставь тогда лучше 1 нФ и 15 кОм.
пойдет на 3000.
Спасибо!
Нашел схему аналогичного моему БП, той же фирмы, только АТХ. У них на схеме этот резистор 18 кОм стоит. Просто все выпаянные с БП резисторы лежат в одной кучке, а в ней есть и на 15 и на 18 кОм есть. Какой лучше впаять 15 или 18 ? Или это не принципиально?
А конденсатор-да, на 1000 пф есть такой.
Если я правильно понимаю, резистор и конденсатор задают частоту преобразования?
да, и называются частотозадающие элементы.
поставь 15 кОм.
Starichok51, подскажите номинал конденсатора по 3 ноге 494, а то он не указан.
1 мкФ я обычно ставлю. наверняка убивает генерацию во всех режимах.
