Форум РадиоКот • Просмотр темы - Измерение и измерители ESR
Текущее время: Вт дек 23, 2025 00:15:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3907 ]     ... , , , 14, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Измерители ESR
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 20:26:54
Рейтинг сообщений: 8
Изготовил для себя прибор по статье из журнала Радио 10.2005( схема двумя постами выше) и поместил его в корпус от дозиметра. Несколько замечаний-советов. Щуп один с резьбой, другой выносной на коротком проводке, все это при переносе укладывается в батарейный отсек ( немного места там осталось). Почему не два щупа рядом? Проще манипулировать выносным. По индикатору: Писалось можно вскрыть ножичком. У меня это не получилось даже после пропила по всему периметру. Что бы вставить новую шкалу пропилил верхнюю часть крышки на сквозь. И через это отверстие закладывал шкалу, минус стружка внутри (выдуть, на торец наклеить липкую ленту, со временем все осядет там). Написано, что шкала не равномерна, неправда. Начал в FrontDesigner, чертить логарифмическую, не то. Нарисовал в Paintе, перенес в Word и там подогнал под размер. От переключателя SA1 отказался в пользу измерения ЭПС, сомневаюсь, что кто-то будет мерить этим прибором емкость, а конструкция упростится. Движок выключателя, в моем случае, двигает микропереключатель от автомагнитолы (механизм авто реверса), взят вместе с платкой. Индикатор послужил опорой. При разводке платы надо учесть где будут находиться батарейки. И держатели включить в эту плату. А вообще лучше начинать с подбора корпуса, и уже под него все подгонять.
003.JPG [28.63 KiB]
002.jpg [103.09 KiB]
001.JPG [145.65 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 10:08:49
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Я запитал эту схему от кроны и последовательно с измерительной головкой поставил подстроечник.
Провода, правда, использовал от тестера... . :)
Шкала получилась аналогичная, правда я не стал её размечать, оставил так как есть.
Параллельно стабилитрону желательно поставить кондёр порядка 4-6 нан.
корпус мо.jpg [64.99 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 21:35:02
я своим измеряю 10 мОм
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 04:39:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 23:15:30
Карма: 120
Что-то меня сомнительность берёт по поводу 10 мОм, особенно на малых емкостях, но попробовать надо... . :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 00:07:46
транс от дежурки
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 04:40:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 00:10:27
Карма: 120
Иногда бывает, особенно в дежурках и базовых цепях мощных транзисторов БП ПК. А там их уж больно не удобно выпаивать ... . :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 22:36:07
Карма: 120
coverdale писал(а):
А на чём,собственно,базируются ваши сомнения по поводу 10 мОм? :?
Схемы на прямоугольном сигнале обычно дают большую помеху (всплески) и при измерении малых емкостей здорово врут. Это подтверждает и ЕПС измеритель с резонансным контуром, где измеряемый сигнал синусоидальный... . :)
Хотя в этой схеме есть небольшой фильтр, вот и надо проверить как будет всё это работать... . :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 04:05:46
я не заметил
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 04:42:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 09:00:51
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
В "радио"№1 2011 есть интересны и простой измеритель ЭПС, питается от одного элемента. Описание подробное.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 03:22:07
Меандр не такой уж плохой.Не зря его взял за основу автор известного измерителя и получил 0,0001Ом.
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 14:34:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 08:50:28
Карма: 120
Всё зависит от того как его (меандр) использовать.
В этом "известном измерителе", в отличии от пробникофф, мультиплексером отсекаются фронты, которые как раз и дают нам помехи, резонансы и всплески... . :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 01:22:13
Возможно
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 04:43:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 13:51:30
limar писал(а):
Держите правильную плату...
Копию материалов сложил здесь: http://sites.google.com/a/lvsystem.ru/l ... /esr-meter
извеняюсь за глупый вопрос но в схеме нет питания на микросхему DA1 8 нога вобще пустая или я чего не понимаю
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 19:23:59
очень хочу сделать измеритель Esr Конденсаторов, но еще не решил какую схему выбрать, может кто поможет с выбором рабочей не очень сложной схемы, желательно чтобы подключить ее в виде приставки к мультиметру, буду очень благодарен. Очень понравилась схема из радиоконструктора, кто что может сказать по этой схеме ? Стоит ли ее повторять, или есть какие-то получше. И еще какую схему лучше выбрать, с трансформатором или без, какие плюсы и минусы от применения трансформатора и без.
75b5736a49d7.jpg [31.82 KiB]
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 23:06:07
Карма: 120
Тебе же ответили на "паяльнике", что ты ещё хочешь о ней услышать...? :)
Я бы поставил на выход дополнительный усилитель с детектором - чувствительность повысится, да и измерительные головки можно будет использовать более грубые... .
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 00:20:06
Манфрид лучше :)
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 04:34:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 16:49:39
Рейтинг сообщений: 61
Для coverdale.
Собирал 3 измерителя ESR на МК:
1. Из журнала РАДИО №№6,7 за 2010 год;
2. Прибор от GO;
3. Прибор от miron63 (обсуждается на pro-radio.ru).
Все 3 неплохо и практичеки одинаково измеряют емкость. ESR измеряют по разному, причем на неко-
торых образцах разница 10(!!!) раз. Вывод такой: некоторую пользу они могут принести, но верить
им не стоит.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 21:31:28
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 94
coverdale писал(а):
Простой приборчик-4х1.
http://members.upc.hu/lethanh.hung/LCFESRmero/en/
А где бы найти не DEMO прошивку?
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 07:02:38
Карма: 86
Написал я этому доктору просит 15 евро за атмегу с прошивкой, плюс 1 евро за PayPal и 2 евро за пересылку.
Как вы считаете дорого это или нет?
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 22:18:06
Карма: 120
За 1300 рублей можно купить готовый "Микро ESR-3". С диапазоном измерения емкостей от 1 до 60000мкф и от 0,01 до 100 Ом ЕПС.
"Микро-4" с ещё улучшенными параметрами можно заказать за 1800 рублей.
Вот и думай... . :)
Сейчас этот форум просматривают: log4x4 и гости: 34
