Блок индикации на дисплее от сотового телефона
- Nike
- Первый раз сказал Мяу!
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, с чего начать.
Хочу сделать в машину блок индикации, основанный на дисплее от сотового телефона.
Т.е. на дисплее в графическом режиме должны быть схематично нарисована машина и показываться некоторая (не критически важная) информация, например, открытые двери или недостаточный уровень жидкостей.
Дисплей планирую взять от Siemens CX65, он, вроде бы, не так сложно подключается.
Количество входов вполне хватит 8.
На каком микроконтроллере это можно сделать? Ранее с микроконтроллерами вживую дел не имел, в университете проходили MSC-51ый.
- zhu4er
- Вымогатель припоя
Re: Блок индикации на дисплее от сотового телефона
Наверно тебе подойдёт ATMega8 и выводов много и памяти программ хватит для вывода графики.
Даже у стен есть уши...
В инете все уже есть, почему не воспользоваться гуглом???? вот например http://www.superkranz.de/christian/S65_ ... Index.html
- Fasterpast
- Мучитель микросхем
- Nike
Спасибо огромное! Честное слово, искал, но вот это именно то что надо!
- alex2103
- Прорезались зубы
Меги8-й не хватит. Делаю на таком дисплее индикатор к печке... Флеш Меги168 занята на 97%. 90% из этого - графика. И то графика 2-х цветная и сжатая по алгоритму RLE.
Если говорить именно о графике, то меги8 с трудом хватает на вывод цветной 16-ти битной картинки 32х32 пиксела
- Nike
А если использовать всего 16 цветов? Мне больше и не нужно.
Собственно, только саму машинку нарисовать образно, дверки открытые и несколько маленьких индикаторов хватит?
- Fasterpast
Никто не мешает по SPI флешу на 2 мегабита подключить или юзать SD карту...
SD дешевле спифлешки, если больше ~8мегов.Fasterpast писал(а):Никто не мешает по SPI флешу на 2 мегабита подключить или юзать SD карту...
лучше microSD.
- Nike
Fasterpast, икогда бы раньше не подумал, что всё это можно сделать самому!
Satyr, как раз есть ненужная флешка на 16 Мб
Приступлю к закупке нужных частей - макетной платы, МК, соберу программатор.
- Fasterpast
Я сам удивился, когда узнал, что SD флешки имеют всё тот же "обычный" SPI интерфейс =)
Для SD карты удобно сделать переходник на макетную плату (как на этой фотке справа).
Разъём можно отпаять со старого фотика, картридера или подобного устройства, коих на развалах дофига =)
(копирайт отсюда http://people.overclockers.ru/zauropod/)
