Форум РадиоКот • Просмотр темы - Блок индикации на дисплее от сотового телефона
Текущее время: Вт окт 07, 2025 01:17:08
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Блок индикации на дисплее от сотового телефона
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 01:05:37
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, с чего начать.
Хочу сделать в машину блок индикации, основанный на дисплее от сотового телефона.
Т.е. на дисплее в графическом режиме должны быть схематично нарисована машина и показываться некоторая (не критически важная) информация, например, открытые двери или недостаточный уровень жидкостей.
Дисплей планирую взять от Siemens CX65, он, вроде бы, не так сложно подключается.
Количество входов вполне хватит 8.
На каком микроконтроллере это можно сделать? Ранее с микроконтроллерами вживую дел не имел, в университете проходили MSC-51ый.
 Заголовок сообщения: Re: Блок индикации на дисплее от сотового телефона
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 08:11:35
Рейтинг сообщений: 33
Наверно тебе подойдёт ATMega8 и выводов много и памяти программ хватит для вывода графики.
Даже у стен есть уши...
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 09:02:36
Рейтинг сообщений: 0
В инете все уже есть, почему не воспользоваться гуглом???? вот например http://www.superkranz.de/christian/S65_ ... Index.html
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 09:39:55
http://avrhobby.ru/index.php?option=com ... &Itemid=53
еще
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 11:41:21
Спасибо огромное! Честное слово, искал, но вот это именно то что надо! :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 22:16:47
Меги8-й не хватит. Делаю на таком дисплее индикатор к печке... Флеш Меги168 занята на 97%. 90% из этого - графика. И то графика 2-х цветная и сжатая по алгоритму RLE.
Если говорить именно о графике, то меги8 с трудом хватает на вывод цветной 16-ти битной картинки 32х32 пиксела :))
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 23:50:41
А если использовать всего 16 цветов? Мне больше и не нужно.
Собственно, только саму машинку нарисовать образно, дверки открытые и несколько маленьких индикаторов хватит?
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 00:56:57
Никто не мешает по SPI флешу на 2 мегабита подключить или юзать SD карту...
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 01:03:33
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 108
SD дешевле спифлешки, если больше ~8мегов.
лучше microSD.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 11:40:16
Fasterpast, икогда бы раньше не подумал, что всё это можно сделать самому!
Satyr, как раз есть ненужная флешка на 16 Мб :)
Приступлю к закупке нужных частей - макетной платы, МК, соберу программатор.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 12:25:09
Я сам удивился, когда узнал, что SD флешки имеют всё тот же "обычный" SPI интерфейс =)
Для SD карты удобно сделать переходник на макетную плату (как на этой фотке справа).
Разъём можно отпаять со старого фотика, картридера или подобного устройства, коих на развалах дофига =)
(копирайт отсюда http://people.overclockers.ru/zauropod/)
