Форум РадиоКот • Просмотр темы - Програмирование pic на СИ.
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:53:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1363 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Програмирование pic на СИ.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 23:18:24
Рейтинг сообщений: 0
Как оказалось в интернете сложно найти хороший самоучитель на си для PIC. Здесь не плохой материал, но как на меня очень укороченный и не такой детализированный как самоучитель на Асемблере с этогож сайта. Поэтому давайте делиться литературой и раскрывать эту тему.
 Заголовок сообщения: Re: Програмирование pic на СИ.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 23:26:14
И мой первый вопрос.
Функция main как я понял самая главная. Но почему она может ставится и в середине текста программы? Если провести с асемблером параллель, то с чем можно сравнить?
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 23:44:12
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 156
http://www.helloworld.ru/texts/comp/lang/c/c6/index.htm
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 00:41:15
Хороший материал:)
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 19:13:23
Карма: 30
misterkuk писал(а):
Хороший материал:)
Для начинающих самое то.
Далее читай Сида Катцена , ну и классиков Керниган и Ричи.
PS. Шпака можно но сверяясь с фирменным даташитом , куча ошибок...
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 12:32:48
почему нет материала? вот отличный самоучитель по которому я сам учился
http://www.labkit.ru/html/C_for_PIC
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 12:49:23
Я с него первого начал:) И асемблер тоже с этого сайта учил. Я в первом посте написал про эту статью.
_____
Просто я не в понятках. С этой функцией main. Может не быть функции MAIN?
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 15:51:20
когда программа начинает компилироваться,компилятор сразу начинает искать функцию майн ,независимо от того где она находиться по тексту программы
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 15:56:14
это я понял.но не пойму почему именно эту функцию. если я расположу ее в середине, то как тогда будет работать программа? какое ее назначение? и чем она отличается от других функции?
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 16:07:11
неважно где вы ее расположите
функции вызываються по именам
это не ассемблер
расположение можно изменять в произвольном порядке
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 17:53:04
А если ты в ассемблерной программе самой первой командой поставишь JMP START, а саму метку START разместишь в произвольном месте? Так и в Си, программа со старта прыгает на метку Мэйн (так правильно произносится) - но это слегка упрощенно. Обычно компиляторы еще выполняют некие стартапные процедуры, которые всегда ассемблерщиков сильно раздражают. :)
От других функций она почти ничем не отличается. Просто из этой функции команда возврата никогда не выполняется, хотя во многих случаях тип функции объявляется int. Пора начинать читать литературу, потому что на мои ответы сразу последуют другие вопросы. Лучше уж после чтения...
С уважением,
Виктор.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 20:50:04
Карма: 30
Вообще то по первой моей ссылке ответ на этот вопрос и на последующие есть.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 21:45:37
Кажысь понял. Как в Асемблере мы до "СТАРТ" прописуем подготовительные моменты. а потом начинаем исполнять программу.
Так и в СИ. Я верно пониимаю?
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 22:10:05
Карма: 30
До main обычно идут дефайны - определение/описание глобальных переменных, констант, функций .
После main и до главного цикла инициализация переменных/контроллера/перифирии.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 22:38:39
Вот. Ни в одном источнике я такого не прочитал.
Только конфигурацию в примерах на Labkit.ru прописуют до main
#include <pic.h>
__CONFIG (INTIO & UNPROTECT & LVPDIS & BOREN & MCLRDIS & PWRTEN & WDTDIS);
void main (void)
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 13:38:45
А как работать с ЕПРОМ на си?
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 15:51:01
а не рановато с эпром? мне кажеться что сначало мигалку надо сделать,кнопочку опросить
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 16:40:53
хотя да :oops: сегодня сделаю мигалку:) попробую точней. Мне друг говорил что им в технаре так и несмогли нормально обьяснить про функцию main:)
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 20:13:08
Карма: 30
Ну да , это я уже на более мощные перешел... 8)
Простейшая программа :
Код:
void main (void)
  while(1)
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 00:19:52
Вот моя первая програма под схему http://www.labkit.ru/html/Assembler_for_PIC?id=356 Компиляция прошла успешно:) Завтра проверю на железе.
Код:
#include <pic.h>
#define knopka RB2 // кнопка
void podgot (void); // подготовка МК
void main (void)
podgot();
if (knopka = 0)
PORTB = 0b01111111;
// === подготовка МК
void podgot (void)
TRISA = 0b00000000; // направление работы ножек порта А
TRISB = 0b11111111; // направление работы ножек порта В
CMCON = 0x07; // отключение компараторов
PORTA = 0; // очищаем порт А
PORTB = 0; // очищаем порт Б
RBPU = 1;  // подтягивающие R (0-вкл, 1-выкл)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
