Нуждаюсь в помощи по ламповым УНЧ (6п7с)
Сообщение Ordsall »
Собираю лУНЧ на лампах 6п7с и 6н9с
Входной каскад соответственно на 6Н9С
Выходной на 6П9С в 2-х тактом режиме.
Есть силовой транс на ~316в
Выдержат ли лампы такое напряжение?
Если нет, нуждаюсь в советах - как выкрутиться?
Примерная схема:
[url=http://userbars.ru/][img]http://img217.imageshack.us/img217/3686/userbar7q.gif[/img][/url]
[url=http://bigbars.ru/][img]http://img405.imageshack.us/img405/2338/55328475.png[/img][/url]
Сообщение rippi »
Если можешь , поясни по блоку питания . Что за трансформатор , диоды мостика ,ёмкости фильтра и сколько вольт постоянного напряжения на С7 у Вас получается . И лампы у Вас точно уже есть -6П7С и 6Н9С , если есть , то они сильно отличаются от приведённой Вами схемы . И как решаете вечную проблему -выходной транс.?
Сообщение Ordsall »
Того на С7 получаем 441 вольт.
Фильтр 1.2 генри. 400 Мкф.
Трансформатор силовой TESLA. комплект 2 транса на канал. 1ый дает накал 6.3 и 441(после моста) - 2-ой мелкий - дает 6.3 накал и еще где то в районе 20 переменки.
Транс выходной от ТУ-100 (а конкретно от УМ-50) DJVU-шку прилепил. Он строился на лампах г-807 (собственно ее аналогом является 6п7с только в октальном цоколе) и на лампах же 6н9с.
Отличается от схемы только силовой - думаю как его прикрутить потому как менять не хочется. Лампы все на руках. Конечно со схемой придется поплясать но буду разбираться. К сожалению чувствую надо было взять что то немного полегче для 1ого 2-х тактника - но путь уже избран, дорога оплачена, багаж собран.....
Еще висит проблема с выходом на 16 ом но где то обсуждали что если разорвать перемычку между обмотками и отвести оттуда то получим как раз 8 ом.
tu50-100.djvu
(160.34 КБ) 373 скачивания
Сообщение rippi »
По анодному напряжению всё будет близко к норме , не превышай установленную мощность для одной лампы ( 20 Ватт) . По схеме так же какие проблемы - а-ля Вильямсон весна 1947 год. А главное , хотя повторяюсь , это выходной трансформатор . В Вашем случае УМ-50, как его вторичные обмотки 30 , 120 Вольт преобразовать в 8 или 4 Ома . Перематывать конечно ни кто не хочет . То есть удастся получить хороший звук , или звук будет на уровне объявлений по радио на вокзалах ,обычное применение ТУ-100 ! И ещё , лампы 6Н8С и 6Н9С , разные . Подумайте куда какую ставить.
Сообщение Ordsall »
Буду рад любым рекомендациям по доработке схемы и трансформатора и вообще полезным и ценным советам 8)
Потому как ламповые усилители уже строил но тем не менее в них новичок.
Сообщение ino53 »
Не понятно - 6П7С, 6П6С-или др? С 6П3С, или ЕL34 как?
Извини, конечно, но непонятно.
Сообщение Ordsall »
2 штуки на канал 6п7с того 4 штуки
1 штука на канал 6н9с того 2 штуки
Вот так.
Сообщение Rinon Ninqueon »
6Н9С: 250 вольт, 3мА на триод
там как раз будет напруга на аноде после резисторов
у меня транс от УРАЛ112 и девайс ( http://radiokot.ru/konkurs/040/ ) нормально пашет
там 6Н2П примерно столько же жрут, 100кОм на анод и никаких проблем
а вообще делай так:
- смотрим анодный ток ламп (если режим не загнал)
- считаем падение напряжения на анодном резисторе+резистор фильтра
если совсем достало - подбирай :)))
Сам себе Гилмор
Сообщение тимок »
http://www.radiostation.ru/home/usilitel.html Думаю это пригодится. Как раз по теме.
Сообщение GELIANIN »
Если усилитель делается для себя и для того, чтобы слушать музыку, то из имеющегося набора ламп можно сделать http://audioportal.su/showthread.php?t=2686. Лампы 6П7С являются аналогом не только Г807, но и 6П3С, к 6П6С они имеют весьма отдалённое отношение. Трансформаторы ТН лучше держать подальше от выходных каскадов двухтактных ламповых усилителей.
