Если можешь , поясни по блоку питания . Что за трансформатор , диоды мостика ,ёмкости фильтра и сколько вольт постоянного напряжения на С7 у Вас получается . И лампы у Вас точно уже есть -6П7С и 6Н9С , если есть , то они сильно отличаются от приведённой Вами схемы . И как решаете вечную проблему -выходной транс.?
Того на С7 получаем 441 вольт. Фильтр 1.2 генри. 400 Мкф.
Трансформатор силовой TESLA. комплект 2 транса на канал. 1ый дает накал 6.3 и 441(после моста) - 2-ой мелкий - дает 6.3 накал и еще где то в районе 20 переменки.
Транс выходной от ТУ-100 (а конкретно от УМ-50) DJVU-шку прилепил. Он строился на лампах г-807 (собственно ее аналогом является 6п7с только в октальном цоколе) и на лампах же 6н9с.
Отличается от схемы только силовой - думаю как его прикрутить потому как менять не хочется. Лампы все на руках. Конечно со схемой придется поплясать но буду разбираться. К сожалению чувствую надо было взять что то немного полегче для 1ого 2-х тактника - но путь уже избран, дорога оплачена, багаж собран.....
Еще висит проблема с выходом на 16 ом но где то обсуждали что если разорвать перемычку между обмотками и отвести оттуда то получим как раз 8 ом.
По анодному напряжению всё будет близко к норме , не превышай установленную мощность для одной лампы ( 20 Ватт) . По схеме так же какие проблемы - а-ля Вильямсон весна 1947 год. А главное , хотя повторяюсь , это выходной трансформатор . В Вашем случае УМ-50, как его вторичные обмотки 30 , 120 Вольт преобразовать в 8 или 4 Ома . Перематывать конечно ни кто не хочет . То есть удастся получить хороший звук , или звук будет на уровне объявлений по радио на вокзалах ,обычное применение ТУ-100 ! И ещё , лампы 6Н8С и 6Н9С , разные . Подумайте куда какую ставить.
6Н9С: 250 вольт, 3мА на триод там как раз будет напруга на аноде после резисторов
у меня транс от УРАЛ112 и девайс ( http://radiokot.ru/konkurs/040/ ) нормально пашет там 6Н2П примерно столько же жрут, 100кОм на анод и никаких проблем
а вообще делай так: - смотрим анодный ток ламп (если режим не загнал) - считаем падение напряжения на анодном резисторе+резистор фильтра
Если усилитель делается для себя и для того, чтобы слушать музыку, то из имеющегося набора ламп можно сделать http://audioportal.su/showthread.php?t=2686. Лампы 6П7С являются аналогом не только Г807, но и 6П3С, к 6П6С они имеют весьма отдалённое отношение. Трансформаторы ТН лучше держать подальше от выходных каскадов двухтактных ламповых усилителей.
