Замена ПЛИС EPM7064SLC44-10 на ATF1504AS-10JC68
ChipKiller
Re: Замена ПЛИС EPM7064SLC44-10 на ATF1504AS-10JC68
Сообщение ChipKiller »
atmicandr писал(а):Есть только один вопрос-сомнение: в EPM7064LC68-15 отсутствовала поддержка внутрисхемного программирования (мне вообще не понятно как раньше такие чипы прошивали), а в ATF1504ASL-20JC68 есть такая поддержка, не помешет ли такое конкретное отличие?
... раньше такие, как впрочем и большинство чипов, "шили" программаторами, поддерживающими параллельный режим. И стоили такие программаторы столько, что для работы с PLD надо было родиться Рокфе́ллером :)). Сделать самому такое "творение" было тяжело, т.к. алгоритм прошивки просто так не достанешь. Если интересна "история" погугли фразу galblast.
Прошивать через ISP, конечно, куда проще и дешевле, а в остальном никаких отличий нет. Желательно не использовать выводы задействованные в программировании под свои цели, иначе залить такой чип вновь, можно только программатором, поддерживающим параллельный режим.
Закрыто
