Замена ПЛИС EPM7064SLC44-10 на ATF1504AS-10JC68
atmicandr
Сообщение atmicandr »
Здравствуйте! Есть такой вопрос: у меня есть готовый проект для ПЛИС EPM7064SLC44-10, но таких микросхем у меня в наличии нет, а есть аналог, но в другом корпусе- ATF1504AS-10JC68, также есть программа для конвертации файла прошивки: pof2jed. Как мне правильно выполнить такую замену? Я подозреваю, что придётся существующий проект перекомпилировать под EPM7064LC68-10, но я не умею работать с САПР от АЛЬТЕРА, так как работаю с Ксилинкс, а уж затем проводить конвертацию. И ещё- чем прошивать ПЛИС от ATMEL?
nick17
Re: Замена ПЛИС EPM7064SLC44-10 на ATF1504AS-10JC68
Сообщение nick17 »
Точно аналог? Архитектура ячеек у Xilinx и Atmel совпадает? :)
ChipKiller
Сообщение ChipKiller »
atmicandr - не стоит заморачиваться по этому поводу. Где-то в сети (кажется у "ЭФО") есть таблица соответствия камней от Altera и Atmel. Переделывать ничего не нужно - конвертора pof2jed вполне достаточно (сам частенько использовал ATF1502 вместо EPM7032)
шил самопальный программатором (буферы КР1533ЛП17) через LPT утилитой Atmel.
Последний раз редактировалось ChipKiller Пн янв 24, 2011 12:17:27, всего редактировалось 1 раз.
atmicandr
nick17 писал(а):Точно аналог? Архитектура ячеек у Xilinx и Atmel совпадает? :)
А с чего Вы решили что это Ксилинкс? Совместимость у CPLD Altera и Atmel повыводная и организация ячеек одинаковая.
nick17
Сообщение nick17 »
УПС! Невнимательно прочел первое сообщение, извиняюсь :)
ChipKiller
УПС! EPM7064SLC44-10 и ATF1504AS-10JC68 по выводам не совпадают 44 у Altera и 68 Atmel - тогда перекомпилить и развести выводы как вам нужно (благо запас есть) :)
atmicandr
ChipKiller писал(а):atmicandr - не стоит заморачиваться по этому поводу. Где-то в сети (кажется у "ЭФО") есть таблица соответствия камней от Altera и Atmel. Переделывать ничего не нужно - конвертора pof2jed вполне достаточно (сам частенько использовал ATF1502 вместо EPM7032)
Скажите тогда вот что: верно ли я понял, что до тех пор пока у меня не подключен программатор, программа pof2jed в строке device ничего нельзя выбрать. Далее- как я узнаю разводку выводов? У Вас нет случайно схемы программатора? Прошиваете Вы утилитой Atmel ISP?
ChipKiller
atmicandr писал(а):Прошиваете Вы утилитой Atmel ISP?
да - именно ей.
... на счет схемы - могу сфоткать мобильником плату с двух сторон (делал очень давно на одностороннем текстолите размер где то 50х50 мм ......хотя может найду)
ChipKiller
atmicandr писал(а):верно ли я понял, что до тех пор пока у меня не подключен программатор, программа pof2jed в строке device ничего нельзя выбрать
pof2jed с программатором никак не связана....
atmicandr
Программа Atmel ISP предлагает на выбор 3 типа кабеля- 2 разных бластера и atmel isp- можно ли stk200/300 использовать?
ChipKiller
STK200/300 шью только AVRы, если не горит поищу схемку - вечером наверное найду. В любом случае Вам придется перекомпилировать проект (например в Max Plus ), ну и там же "перетянуть" выводы, а уж только потом "скармливать" прошивку утилите pof2jed
atmicandr
Я чтото ничего понять не могу: pof2jed имеет папку с примерами, там есть несколько прошивок скомпилированных в max plus2, их я все перепробовал- все преобразовались в jed, попробовал те, которые сделаны Квартусом- ни одна не преобразовалась, что за фигня? Версия программы у меня 4.42
ChipKiller
вот нашел ту самую статью со схемой программатора http://www.chipnews.ru/html.cgi/arhiv/00_07/stat_25.htm, только вместо двух последовательных инверторов применил буферы из КР1533ЛП17 и повесил подтягивающие резисторы по 4,7К.
atmicandr писал(а):попробовал те, которые сделаны Квартусом- ни одна не преобразовалась, что за фигня?
утилиту pof2jed применяю для файлов именно MaxPlus (видимо в сигнатуре у Квартуса и MaxPlus есть какие-то различия ИМХО)
atmicandr
Сегодня скачал pof2jed версии 4.45- эта преобразовывает файлы от Квартуса, попробовал и получил файл прошивки для ATF1504AS-10JC44, но мне надо под JC68. Поставил Квартус версии 9.1 с целью перекомпилировать проект, но САПР из всего перечня семейства 7000 не выдал ни одной микросхемы в корпусе PLCC68, хотя в даташитах такой корпус фигурирует. Как дальше поступить?
avreal
Сообщение avreal »
Искать старый квартус.
7.2 вроде бы ещё имел поддержку MAX7000.
Чтобы просто пересобрать проект, хватило бы и web edition (для 7.2 800 мег вместо 1.6 гига полный)
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
ChipKiller
avreal писал(а):Искать старый квартус.
... на этом сайте есть MaxPlus 10.0 - весит 45 мегов .... для сборки единственного проекта стоит ли так изгаляться ИМХО?
atmicandr
Ребята, скажите пожалуйста, кто нибудь сможет мне переделать существующий проект из Квартуса в проект макс плюс 2- честно скажу- мне слабо.
atmicandr
Re: Замена ПЛИС EPM7064SLC44-10 на ATF1504AS-20JC68
Ёкарный бабай! Дума что микросхемы то у меня с быстродействием 10нс, блин, а оказалось то ATF1504AS-20JC68, но она я точно знаю что подойдет. Dessy мать их подсунули не те чипы, а я только сейчас заметил. Поэтому я немного поменял название темы
ChipKiller
atmicandr писал(а):кто нибудь сможет мне переделать существующий проект из Квартуса в проект макс плюс 2- честно скажу- мне слабо.
с Квартусом ни разу не работал - для моих целей хватает MaxPlus 10.2. Если будут вопросы по MaxPlus - постараюсь помочь.
atmicandr
Два дня уже юзаю макс плюс, чтото ничего не получается, с простыми элементами схем вроде всё понятно, библиотеки элементов я все нашел, которые мне надо. Я не могу разобраться с элементами которые с мегафункциями, например: lpm mux0- на схеме из Квартуса этот элемент имеет 16 входов, 4 вывода управления и один выход- всё понятно, но в макс плюс этот самый элемент имеет вид треугольника с тремя толстыми выводами такая же история с lpm counter, я не знаю как привести схему к такому виду как во вложенном файле?
Проект.doc
(29 КБ) 453 скачивания
Закрыто
