Налобный фонарик на LED и аккумуляторе от сотика на тини 15L
Закрыто
Сообщение DiGiCat »
На ZETEX если - Питание светодиодов с помощью ZXSC300 или
ZXSC400, питание 1.8 – 8 В. может ATtiny13 к ней добавить..
По размерам плата небольшая, питание подходит.
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
YS
Сообщение YS »
Но, честно сказать, он неплохо сделан внутри - хотя бы светодиоды через резисторы распаяны
Не, какие светодиоды? :) В моем оригинально стояла криптоновая галогенка.
Сообщение ploop »
Во! А я покупал тоже "Космос", тоже большой, с аккумом и 19-ю сыветодиодами :)
Сообщение DiGiCat »
У подземных кротов есть на LTC3454 и типа такого Bike-style налобный не желаете сварганить? :)))
Сообщение Arik »
ploop писал(а): Налобные фонари очень удобны, особенно любителям ночной рыбалки.
А мне для работы в лифтовой шахте нужен. Работаю день с 8ми до 17ти и потом после 17ти заступаю на аварийку до 8ми утра
ploop писал(а): очень бесят всякие мигания, которые они туда засовывают (с циклическим переключением) - выкинуть всё нафиг, взять только корпус, и сделать как хочется.
Полностью согласен разбил уже три штуки со злости. Другого подходящего под мои требования и удобства не нашел Вот и решил, что собрать самому лучше, но так как не сталкивался с диодами в сборке решил спросить совета у людей.
[color=#FF0000]Тяжело в учении - тяжелей в бою![/color]
Сообщение Arik »
Значит, так! Купил я китайский фонарь XING LI XL-588 с зарядкой от сети и решил его протестировать. Там имеется кнопка чисто механическая на два положения (одно нажатие включает 4 диода, еще одно нажатие включает остальные четыре) микроконтроллера там нет! Включил его на полную мощность в 13:00 29.01.2011г а выключил 30.01.2011г в 12:30 Яркость диодов упала не сильно, почти не заметно, можно свободно работать при таком освещении! Отработал почти сутки - супер! Просто ЗАЧОТ! И тут моё любопытство стало меня доставать изнутри питая к этому фонарю нездоровый интерес. Я взял отвертку и приступил к вскрытию! Отвинчивая болтики я думал увидеть там схему стабилизации, но разочаровался :( Всё оказалось намного проще и не есть хорошо! Схему фонаря выкладываю ниже. Получается и зачотных элементов является сам аккумулятор! Именно по нему я и хочу задать вопросы:
1 - Какого типа этот аккумулятор?(кислотный и т.д.)
2 - Как узнать его ёмкость?
Снятые с фонаря параметры -
Ток заряда аккумулятора - 45 мА
Напряжение заряда - 4,5 вольта
Напряжение аккумулятора без нагрузки - 4,29 вольт
Думаю надо собрать стабилизацию для диодов и отключение ЗУ при полном заряде АКБ и будет супер фонарь!
Фотки фонаря тут
(1.69 КБ) 2304 скачивания
Сообщение ploop »
Arik, если замените этот аккум литиевыми того же веса + схему зарядки + ШИМ регулировку яркости - он месяц протянет, а не сутки :)
Сообщение Arik »
ploop писал(а):Arik, если замените этот аккум литиевыми того же веса + схему зарядки + ШИМ регулировку яркости - он месяц протянет, а не сутки :)
Вы бы сразу ссылку давали на аккумуляторы! Чтобы представление иметь!
Сообщение ploop »
Я же не про конкретные говорю, а в общем. А так - давайте габариты, какие влезут в корпус. Дальше погуглим, посмотрим...
Сообщение Arik »
ploop писал(а):Я же не про конкретные говорю, а в общем. А так - давайте габариты, какие влезут в корпус. Дальше погуглим, посмотрим...
Мне так и этот хорош он такой же как наша крона по размерам и весу, только чуть толще, там две банки по моему он кислотный, но не могу утверждать. Вот бы знать наверняка, я бы его заправил, а то суховат малость
Сообщение ploop »
Да, он кислотный. А вот заправлять я б не советовал, кто знает, что там за смесь нужна...
Сообщение Nimnul »
Это китайский гелиокислотный АКБ...заливать нечего не нужно...клапана назад верните...это не крышечки для заливания)))
Сообщение Arik »
Nimnul писал(а):Это китайский гелиокислотный АКБ...заливать нечего не нужно...клапана назад верните...это не крышечки для заливания)))
Уважаемый Nimnul! Выкладывайте всю науку пожалуйста! Как его обслуживать если не заливать? Вот бы еще ЗУ к нему стоищие подобрать.
YS
Сообщение YS »
Гелевые и AGM батареи относятся к необслуживаемым. Т.е., его просто надо не трогать. :)
Что написано на аккумуляторе? Есть надпись AGM? Или что-то другое?
Сообщение Nimnul »
Arik..Заранее извини за прямоту....твой АКБ полное г..но....не заморачивайся с зарядкой
твой АКБ 4 вольтовый емкость 450-500мА....эти АКБ живут максимум год и то как повезет...потом на помойку...лучше рассмотри вариант с аком 18650...это литиевая банка...они есть с защитой и без. Зарядка тут на форуме есть. И еще нужно собрать хоть какой то драйвер(стабилизатор тока) для питания твоих светиков...а не резистор, как в твоем варианте.
Держи не пожалеешь...работает просто сказка.
Одноваттный светодиодный фонарь на микропроцессоре.zip
(186.87 КБ) 1699 скачиваний
Сообщение aleksey_gregul »
YS писал(а): Что написано на аккумуляторе? Есть надпись AGM? Или что-то другое?
Обычно китайцы не удосуживаются маркировать такие аккумы.
Уважаемый Arik!
С подобными фонарями, пока аккумулятор жив, и правда, вроде замечаний и нету, работают, светят...
Но эти аккумуляторы очень недолгоживучи. И вот когда они начнут умирать (сульфатироваться) а у них это происходит очень быстро,
Случается одна неприятность. Включили-выключили. Он не светится. Выключатели там обычно кнопочные и не известно, в каком
положении он находится.
Так вот, если включить его на заряд во включенном положении (если аккумулятор кончен), высока вероятность того, что сгорят
и все светодиоды всего фонаря. Видел с десяток разных по конструкции, но с одним и тем же диагнозом.
Обратите внимание на схемотехнику его зарядника. Пока у аккумулятора есть какое-то внутреннее сопротивление, он
не даст выгореть светодиодам. Если же его нету (он скончался) а Вы воткнули его в сеть на вершине синусоиды сети,
в момент подключения ток источника (около 300в) будет ограничен всего лишь одним резистором в несколько ом.
(крутой фронт напруги - сопротивление конденсатора почти нулевое, диоды моста - тоже совсем чут-чуть)
Обратите внимание на щелчек в момент включения фонаря в сеть. Он именно по этой причине.
Очень большой бросок тока выведет со строя все светодиоды.
Впрочем, пока аккумулятор еще жив, подобные броски не продлевают жизнь и ему тоже.
Так что, если он Вам понравился, озаботьтесь лучше хорошим аккумулятором и сделайте грамотный зарядник.
Сообщение >TEHb< »
Nimnul писал(а):Держи не пожалеешь...работает просто сказка.
Так он же линейный.... Хотя для одного ватта на диоде, малом падении такой вариант "умного резистора" может и оправдан.
>TEHb< писал(а): Так он же линейный.... Хотя для одного ватта на диоде, малом падении такой вариант "умного резистора" может и оправдан.
Оправдан, оправдан!
А у импульснго - динамические потери на переключение, плюс минимум 0.2в на диоде(в случае обратнохода) , при малой разнице между напряжением питания и на светодиоде...
Выйдет не намного лучше.
Конечно, возможен вариант и без диода, но оно (имхо) того не стоит.
Совсем другое дело, если питание - батарейки. Тогда для полного их опустошения - да, импульсному быть!
Сообщение sy29rus »
Что если использовать в XL - 588 батарейку от сотового а лучше две паралено по 3.7V 750mAч ?
Сообщение sy29rus »
и кто знает что за диоды в нём используются
Закрыто
