Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18B20
Soir
Re: Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18
Сообщение Soir »
Соник писал(а):PIC16F628A сколько потребляет миллиампер максимум?
Что, даташит не курится?
"Низкое потребление энергии:
• < 2 mA при 5В, 4 MHz
• 15 mkA при 3V, 32 kHz
• < 1 mkA в режиме сохранения энергии"
Соник
Сообщение Соник »
Soir писал(а):Что, даташит не курится?
Чес слово нет. Я ж механик по образованию :)
Аlex
Сообщение Аlex »
Soir сёдня злой :)))
Максимум 2 мА.
Soir
Сообщение Soir »
Аlex писал(а):Soir сёдня злой :)))
Есть чуть-чуть.
Аlex писал(а):Максимум 2 мА.
Если быть совсем точным, то в даташит целая таблица электрических параметров. 2мА это для 4МГц и 5,5В питания. Для 20МГц и 5,5В максимальный ток уже будет 7мА... Ну и еще там есть данные для других условий. Но, так как наш механик вопрос задал некорректно, не указав режим, то любой ответ будет правильным... или неправильным, на выбор.
Соник
Сообщение Соник »
Я всего-лишь механик :))
Soir
Сообщение Soir »
vcter писал(а):А можно будет на свободный порт добавить пищалку и убрать один разряд индикатора?
Добавил пищалку, 5 двойных сигналов по завершению работы таймера. Можно еще озвучить какие-нибудь режимы, но это если все-таки надумаете изготавливать. Так, в холостую, облом что-то выдумывать.
Убрал один разряд (просто отсоединил провод).
P.S. Последняя версия прошивки находится здесь:
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=55983
Последний раз редактировалось Soir Пн янв 31, 2011 09:08:21, всего редактировалось 2 раза.
nvz
Сообщение nvz »
Повторение:
Условия: DS18B20, индикатор трёхсегментный с общим катодом, одна кнопка управления: длинное нажатие - вызов установки уставки, короткими выставляется уставка от +20 до +70 градусов снизу вверх по кругу, при которой и выше на выходе МК появляется единичка.
Добавление:
PIC16F628А (как предложил Soir), уставка меняется через градус, незначащий ноль убрать, минусовые показания без десятичных после -9,9гр., выходы с МК на катоды индикатора прямые (без транзисторов), ноги МК использовать любые, как удобней.
Как-то так...
Последний раз редактировалось nvz Пт янв 28, 2011 16:36:33, всего редактировалось 2 раза.
vcter
Сообщение vcter »
To Soir:
Вы немножко ошиблись, вы прислали вольтметр.
А мне нужен терморегулятор+таймер. Наверное к вечеру переработал. :))
nvz
Сообщение nvz »
Бывает. Он вроде и так вчера был немного не в настроении:
Soir писал(а):Есть чуть-чуть.
Soir
Сообщение Soir »
Виноват, перезалил.
vcter
Сообщение vcter »
Soir писал(а):Виноват, перезалил.
Спасибо, будем пробывать.
Соберу - отпишусь.
Соник
Сообщение Соник »
Соник писал(а):Я решил на днях испробовать как будет работать печка и протяжка стеклотекстолита - а потом уже думать дальше.
Дабы не оффтопить, кому интересно, сюда -> viewtopic.php?f=3&t=40670&p=700116#p700116
nvz
Сообщение nvz »
На печке написано 180*С, а утюгом я проглаживал печатки примерно при 150*С (между ** и *** на термостате утюга), так почему же не вышло?
Почувствуйте разницу.... точечный кратковременный нагрев между валками, или долговременный нагрев утюгом с большой площадью.
а я всё по старинке, все печатные платы вырезаю ножичком, зато за один день успеваю разработать печатку, вырезать, пропаять и проверить.....
Последний раз редактировалось nvz Пт янв 28, 2011 19:46:17, всего редактировалось 1 раз.
nvz
Сообщение nvz »
To Alex:
Чем дальше в лес.... Прошу модернизировать последнюю прошивку тахометра:
При частоте 0-46 Гц на пятой ноге МС единица, а от 46 до 50 Гц сигнал импульсный. То-же и с шестой ногой: с max до 54 Гц - постоянная единичка, с 54 до 50 - импульсами.
Последнее предложение меняется: с max до 66 Гц - постоянная единичка, с 66 до 50 - импульсами. импульсы остаются прежними 100/800.
Заранее спасибо!
To Soir: Оказывается в нашем городе, среди тех, кого я знаю, никто не знает что такое PIC16. Случайно вышел на одного директора телеателье, который каждую неделю ездит за запчастями в ЕКБ. Позвонил ему (он как раз был в уральской столице), заказал 16F628А и DS18B20 и на следующий день получил их на руки за 140р. По моему цена в разумных пределах.
Сотвори, пожалуйста, если не в лом, прошивку термометра для авто, описание выше.
Soir
Сообщение Soir »
nvz писал(а):...Сотвори, пожалуйста, если не в лом, прошивку термометра для авто, описание выше.
На сколько выше? Тут уже такое ассорти, что теряюсь в догадках.
nvz
Сообщение nvz »
Повторение:
Добавление:
Как-то так...
Аlex
Сообщение Аlex »
nvz, скажи мне параметры не в герцах, а в оборотах.
nvz
Сообщение nvz »
Обормоты = Гц * 30
(5.33 КБ) 248 скачиваний
Soir
Сообщение Soir »
nvz писал(а):...Как-то так...
Как-то так получилось. Проверяйте.
Termometr_v5CC.zip
(18.72 КБ) 394 скачивания
nvz
Сообщение nvz »
А схемку?
Вернуться в «PIC»
