Опознание радиоэлементов
Сообщение Света »
Сообщение ellioh »
LCD от принтера Canon, предположительно 320*240(хотя, возможно, и поменьше), цветной, см. внизу фотку. Рука выбросить эту красоту не поднимается, если бы разобраться, можно было бы придумать что-то на AVR. Но нужно, конечно, найти даташит, а вот модель и производителя идентифицировать не могу (похоже, для LCD это вообще проблема, вот есть у меня Winstar алфавитно-цифровой, честно купленный, так если бы не бумажная наклейка на плате и не тот факт, что я его сам купил, тоже с трудом бы понял, что это: надписей на плате полно, но названия модели даже близко нет). Вот фотка (увы, длиннофокусным объективом, но основное видно, а что не видно, я расшифровал внизу).
Надписи на нём таковы:
1. На пластиковой детали корпуса: PSG1317011CL01 442A-36317. Начиная с 442A, очевидно, серийный номер.
2. На плате вверху фотки: PHICO M-0 94V-0 и покрупнее 0432.
3. На плате в нижней части: PSG131701 MADE IN TAIWAN, рядом какой-то логотип.
Как-то уже угуглился, но так и не пойму, что же это за LCD... Phico -- есть такая тайваньская фирма, но она, скорее всего, делала только плату, она вообще в Интернете почти не упоминается.
Нашлась только пара отчаянных сообщений от таких же страдальцев. Нет идей?
Клоподавер упрыгхт
Сообщение Александр Чуреков »
Помогите опознать деталь. Даташита не нашел. в справочнике смд тоже.
тект:
2801А
0734/25
(110.52 КБ) 536 скачиваний
Сообщение Данилка »
Добрый день. Помогите опознать плату. Нужна схема. Знаю, что это светомузыка.
Сообщение Данилка »
Сообщение Onil »
помогите пожалуйста определить диод по цветной маркировке:
красный и коричневый. прилагаю фотографию и там развод дорожек, может поможет.
Сообщение alekseykolesnik »
Это стабилитрон на 21В
Классная програмка для определения всех деталей по маркировке называется Color and Code 97! 8)
Последний раз редактировалось alekseykolesnik Пт янв 28, 2011 18:09:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Onil »
Алексей,
спасибо за ответ. стабилитрон это zener diode? 21V или 2.1?
за прогу спасибо, поищу. она 97-го года? не старая?
еще раз спасибо.
Да, он самый! 21В! Ну вы дали 97-го года!!! :shock: :)))
Вот ссылкаhttp://www.softportal.com/getsoft-12204 ... ode-2.html!
Сообщение Onil »
спасибо!
Сообщение nossudak »
форма как у тех что на картинке(оранжевых),но три ноги,голубого цвета,в верхнем левом углу красная точка..кто он такой??
(25.67 КБ) 480 скачиваний
Сообщение stas212 »
Изображение. Это фотоприемник ИК. Тип? производитель?
Сообщение rmmp »
alekseykolesnik писал(а):Это стабилитрон на 21В
Програмка это хорошо,но неизвестные стабилитроны лучше проверять на блоке питания,включив его как параметрический стабилизатор.Тогда можно определить стабилитроны сос стёртыми полосками и буквами.
И стабилитронов на 21В нет,есть на 20В и 22В.
nossudak писал(а):форма как у тех что на картинке(оранжевых),но три ноги,голубого цвета,в верхнем левом углу красная точка..кто он такой??
ОН это фильтр на 10,7мгц скорее всего.
Предпродажная подготовка КМ-ок? :))
а можете сказать зачем он нужен?
Предпродажная подготовка КМ-ок?-что это значит??
спасибо за пояснения:)
Не знаю, говорю, что увидел! :dont_know:
Сообщение rmmp »
Данилка писал(а):Добрый день. Помогите опознать плату. Нужна схема. Знаю, что это светомузыка.
Если знаешь что это светомузыка тогда для чего опознавать плату? :))
nossudak писал(а):а можете сказать зачем он нужен?
Он нужен для радиоприёмных схем.
nossudak писал(а):Предпродажная подготовка КМ-ок?-что это значит??
Дела давно минувших дней.
Килограмм - 1300$. :))) Счас этого уже нет.
какова его функция??типа кварц. резонатора??
Сообщение Света »
Нет, это пьезокерамический фильтр и служит в качестве ФСС в супергетеродинных приёмниках.
спасибо за помощ начинающему:))
Сообщение *Trigger* »
ellioh писал(а):LCD от принтера Canon, предположительно 320*240(хотя, возможно, и поменьше), цветной, см. внизу фотку. Рука выбросить эту красоту не поднимается, если бы разобраться, можно было бы придумать что-то на AVR. Но нужно, конечно, найти даташит, а вот модель и производителя идентифицировать не могу (похоже, для LCD это вообще проблема, вот есть у меня Winstar алфавитно-цифровой, честно купленный, так если бы не бумажная наклейка на плате и не тот факт, что я его сам купил, тоже с трудом бы понял, что это: надписей на плате полно, но названия модели даже близко нет). Вот фотка (увы, длиннофокусным объективом, но основное видно, а что не видно, я расшифровал внизу).
Наименование - PSG131701.
Вернуться в «Практика»
