после этого фильтр не реагирует на входной сигнал и на выходе постоянка 5В.
помогите найти причину!!
- (23.86 КБ) 1156 скачиваний
вот дёшево и сердитоvolter5000 писал(а):када городил фильтр для мелкого сабвуфера (100 ватт) тоже думал сделать навороченный, патом подумал трезво, смысл от етого фазовращателя, если на слух его не настроишь, ес тока по приборам, сабсоник, не вижу большого толка, он канеш есть, ноо не в маем случае, активный сумматор, нуу, ес ток входное сопротивление подкинуть,и пал мой взгляд на эту схему, тока он у меня в корпус спрятон, так что вместо перемнника я постоянные сопротивлюхи сунул по 5 ком примерно, от общего блока шоб его тее ткнуть, минус етого фильтра кидаешь на общий а плюс к плюсу, у меня запустился тут же и сразу нормально, транзюк ес хош можешь буржуинский поставить, например BC546, напряжение сильно лучше не подымать, у меня через крен подключен он, плату не даю, так как ваял ее на бумажке каторая уже канула в лету, кароче все ети навороты памоему никчему, ета схема стара как мир и работает уже хз скока лет
да ЛМ и ТЛ одинаковые
