Мелкие практические вопросы
Сообщение Sergey_K »
Necroteeth - мяу.
Где картинка-то?
Верхние MOSы обычно Р-канал а Vgs=-5V. Получается, чтобы открыть его надо обеспечить на затворе 19 В относительно земли (нуля).
Неполучается у того - кто не делает...
Сообщение Fessar »
Спаял блок питания из обучалки. После трансформатора 16В, после диодного моста 20В. На выходе напряжения нет. Все провода/соединения прозваниваются. Все компоненты рабочие.
Фото конечно не из лучших, но более-менее разобрать можно.
Детали:
Транзистор КТ315Г
Транзистор КТ817Г
Диод.мост DB107(700v, 1A)
Конденсатор ECAP 2200/25v 1220 "Samwha"
Резистор 470R 0.25W
Резистор 1K 0.25W
Резистор переменный 10K 2x3 pin 12+8*16mm "Stereo V/C"
(152.15 КБ) 418 скачиваний
Сообщение юрик Воронеж »
может цоколёвка кт315 или кт 817 не правильная? Кондюк тоже имеет полярность!
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Сообщение Fessar »
Конденсатор подключил минус к минусу. Выводы транзисторов перепроверил несколько раз. Мне кажется, что переменный резистор неправильно подключён.
Сообщение sergeys »
Fessar писал(а): После трансформатора 16В, после диодного моста 20В
Я не ошибся? На диодном мосте падание порядка 1-2 вольта, то есть 16В - 1В = 15В как после диодного моста 20В? Если после кондера то может быть и 20В, так как конденсатор повышает напряжение в 1,41 раза.
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение Fessar »
Всё работает чётко :beer: Припаял стабилитрон не той стороной :oops: Только вот почему он там в обратном приложении?
Такой резистор можно брать руками за корпус при включении питания?http://www.jobike.it/Public/data/maxpoz ... ometer.jpg
sergeys писал(а): Я не ошибся? На диодном мосте падание порядка 1-2 вольта, то есть 16В - 1В = 15В как после диодного моста 20В? Если после кондера то может быть и 20В, так как конденсатор повышает напряжение в 1,41 раза.
:dont_know: На ножках +и- диодного моста 20В
Сообщение sergeys »
свободная энергия кЭФИРА
но все-таки не понятно, ну раз работает так и хорошо
Fessar писал(а):Всё работает чётко :beer: Припаял стабилитрон не той стороной :oops: Только вот почему он там в обратном приложении?
все стабилитроны включаются + к - и - к +
Сообщение Necroteeth »
Sergey_K писал(а): Верхние MOSы обычно Р-канал а Vgs=-5V. Получается, чтобы открыть его надо обеспечить на затворе 19 В относительно земли (нуля).
кстати, великолепная идея! у меня лежат n-канальные irlml2402. по таким же параметрам p-канальные какие будут? буду ими коммутировать обмотки 2-фазного ШД с 0.3 А на фазу и Uпит=24 В
Сообщение arukas »
Подскажите пожалуйста ка правильно подключить диодный мост к выводам трансформатора ... на диодном мосту 4 вывода два обозначены "+" и "-" и два "~" ? на выходе трансформатор дает + и - или нет?? Схема
(5.34 КБ) 390 скачиваний
[color=#4000FF][i][b]"Стой там - иди сюда! Принеси мне то - не знаю что!"[/b][/i][/color]
Сообщение Света »
На выходе трансформатора ~ и подключать, соответственно к ~ моста
Сообщение alekseykolesnik »
Нет, вы не ошиблись, кондер то параллельно к мосту подключается, следовательно напряжение и перед кондером и после одинаково! :)
Сообщение rojan »
юрик Воронеж писал(а):все стабилитроны включаются + к - и - к +
Вы забыли про стабисторы, которые стабилизируют именно в прямом включении, по принципу падения напряжения на диоде.
Единственно, что стабисторы идут на малые напряжения стабилизации, от 4 вольт и ниже.
Красавец! Литра на три.
Сообщение sergeys »
alekseykolesnik писал(а):
sergeys писал(а): После трансформатора 16В, после диодного моста 20В
А я думал что только после кондера, а на мосте как-бе должно быть меньше, ну ладно спасибо теперь бум знать!
Сообщение Fasterpast »
Уважаемые коты, подскажите такую вещь, при пайке на плате остаются мелкие черные кусочки непойми чего. При этом они любят забиваться, скажем, под микросхемы и замыкать им ножки, причем иногда вплоть до прозвона!
Используюсь индикаторный флюс гель красный какой-то и припой с канифолью внутри... Может из-за последнего такая муть?
Скажите, пожалуйста!http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%B5%D1%80 Вот тут схема качера от кроны! Можно ли применить там катушку диаметром каркаса 4,5см, примерно 92 витка проводом диаметром 0.3-0.6мм!?
Если нет, то можно ли применить катушку таким же диаметром каркаса 150 витков(100 витков провода потоньше и 50 потолще)!?
Заранее благодарен, Алексей!
Сообщение Gudd-Head »
Как из программы SPLAN грамотно получить чёрно-белую картинку схемы? :)
в смысле чб рисунок платы!?
alekseykolesnik писал(а):в смысле чб рисунок платы!?
Не, именно электрической принципиальной схемы. Сплан, на не сприн-лэйаут.
Не понял вопрос, в СПлане схемы и так чб!!!!! :dont_know:
Вернуться в «Практика»
