Работоспособен ли этот УНЧ?
Сообщение dimon323 »
Уж очень простая схема
(37.66 КБ) 446 скачиваний
Сообщение tohasadist »
схема работоспособна, но не вытянет она 200ватт, да остальные параметры-так себе (опер медленный)
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
А если ОУ по шустрее из импортных приспособить
Сообщение бабай »
tohasadist писал(а):схема работоспособна, но не вытянет она 200ватт,
почему ? :shock:
Сообщение compad »
Может, и будет работоспособна, если найти и убрать 2 "мелкие" неточности, но 200Вт наврядли...даже 100 и то не получится :))) А вообще, была же на Коте ветка про стоунколд со здравой критикой, поищи, почитай и будет тебе щастье :) .
skk
Сообщение skk »
если я не ошибаюсь, то это усилитель класса В, Дорофеева.
если вы не настраивали транзисторные усилители, то не стоит его собирать. есть много других схем и по лучше этого.
Рразницу чуяте????? http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/09/
Вот вариант http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
dmr
Сообщение dmr »
это вроде усь чивильча на высокольтном опере, где то в радио видел схему
пс. а нет, у него высоковольтный был, а здесь видно через параметричские стабилизаторы подается напряжение 15в, не доглядел.
Сообщение Максим_В »
Это модернизация Дорофеева.Режим В .
compad писал(а):Может, и будет работоспособна, если найти и убрать 2 "мелкие" неточности, но 200Вт наврядли...даже 100 и то не получится :))) А вообще, была же на Коте ветка про стоунколд со здравой критикой, поищи, почитай и будет тебе щастье :) .
Почему вы так думаете, аналогичная схема при питании +24 -24v может дать 50w а тут 45v
Да и насчет ошибок, вроде таковых нет, подскажи где
Сообщение МП 42 Б »
И за чем так изголяться ?
Выходные транзисторы для этого варианта искать будете долго а когда найдёте ценнику удивитесь.
Ныне полевички IRF очень не дороги и везде есть.
Посмотрите эту -->схемку<-- , всё почти тоже только в профиль и без дефицыта.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
МП 42 Б писал(а):И за чем так изголяться ?
Спасибо,интересная схемка, можно использовать без подбора транзисторов?
