Форум РадиоКот • Просмотр темы - Осцилограф-приставка к телевизору
Текущее время: Пт янв 02, 2026 14:58:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Осцилограф-приставка к телевизору
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 23:28:27
Рейтинг сообщений: 1
Здравствуйте.Решил обзавестись осцилографом,посмотрел на цены,решил собрать сам.Осцилограф-приставка оказался проще всего.
1)Не уверен в работоспособности этой схемы(может кто собирал?).
2)Можно ли заменить кольцевой феррит обыкновенной катушкой с феритовым сердечником?(например от телевизора)
http://patlah.ru/etm/etm-09/izmer%20pri ... raf-tv.htm
 Заголовок сообщения: Re: Осцилограф-приставка к телевизору
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 00:28:05
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2441
Это не прибор для серьёзной работы, а так, игрушка...
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 20:44:40
Профессионал сказал НЕТ!значит НЕТ! :)) Даже не стоит это собирать хоть на первое время?
ps мне 15 лет.О серьезной работе и речи нет...
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 21:30:41
Карма: 162
Если уж хочется какой-нибудь прибор и денег совсем нет, то тогда лучше это:
http://www.zapisnyh.narod.ru/virt.htm
http://www.radiopirat.h11.ru/pclab/pclab001.htm
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 21:37:44
Спасибо за совет!Попробую и Ваше,и своё ,посмотрю что приживется. :))
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 11:09:07
DIMON_CHAiNIK\\
А схемка откуда?
Готовлюсь к последнему Экзамену
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 21:15:21
"Ют для умелых рук"№9 1988 года
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 20:42:56
Рейтинг сообщений: 0
Здравствуйте! Вот тут решил собрать такую фишку, тоже приставку-осциллограф к обычному телеку, мне главное, чтобы график тока показывал, ну там и детальки проверять, ну вобщем решил я её собрать окончательно! Вот схемаhttp://patlah.ru/etm/etm-09/izmer%20pribor/oscillograf-tv/oscillograf-tv.htm
Вопросы(прошу отвечать по пунктам и конкретно на вопрос):
1) Номиналы резисторов будут отклоняться, это не страшно!?
2) С3 поставлю 0.04мкф вместо 0.05 мкф, С11-15пф вместо 18Пф, С12,С13-7пф вместо 8пф, с6-5пф, вместо 8пф, С15-500пф, вместо 510пф, это нестрашно!?
3) Осциллограф двухканальный!?
4) Возможно ли просто вставить щупы в розетку и увидеть осциллограмму(ничего не сгорит)!?
5) Как и на каком каркасе мотать трансформатор, нельзя ли применить уже готовый, или не на тороидальном каркасе, а на феррите(плоском) или картоне!?
6) Кто поможет начертить рисунок платы!?
Заранее благодарен, Алексей! :)))
Сюда перенес.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 22:50:51
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 125
alekseykolesnik
Схемка эта давно гуляет,вначале была в журнале Радио лохматых годов(или не вначале?),потом в весьма занятной книжке Радиоэлектронные игрушки,потом,кажется,в Юном технике.Когда я учился в школе,в радиокружке многие на неё велись,но никто так и не стал делать.Вопервых,есть сильные сомнения что она вообще заработает.Во вторых это всётаки скорее игрушка а не прибор.В третьих несмотря на кажущуюсю простоту наладить ее непросто и для этого понадобится осцилограф.
По поводу номиналов деталей-их скорее всего придётся подбирать при наладке.Ещё на выходе стоит ВЧ генератор ,так вот он нужен чтобы подавать сигнал прямо в антену.Так вот,он не нужен,т.к. сейчас у всех телевизоров есть видеовход.
Теперь по пунктам.
1.не страшно.
2.тоже можно,новозможно придётся подбирать.
3.с чего вы взяли?На второй вход подаётся 6 вольт 50 герц для кадровой развёртки.
4.ничего не сгорит кроме схемы и возможно телевизора.Подавать через понижающий трансформатор.
5.лучше всётаки на кольце иначе придётся как то пересчитывать витки.Маленькое кольцо есть например внутри экономичной лампы,но его параметры неизвестны и количество витков придётся подбирать.
6.с платой рановато,лучше собирать на макетке или на картонке т.к. неизвестно что получится.
Схема интересна только для эксперимента,а для практических целей лучше скачать програмку к компьютеру их полно,и осциллографы и генераторы и спектроанализаторы.А лучше купить старенький осциллограф,любой,т.к. экспериментами можно звуковую карту угробить.
p.s.Обратите внимание на журнал Радио№11 1981г стр.49.Там демонстрационный осциллограф на основе этой схемы,значительно изменёной.Может что то пригодится.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 11:49:07
Так чё :cry: , нет смысла делать!?, а у вас случайно нет схемки какого нибудь простого частотомера и ESRметра!? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 11:54:07
Карма: 162
Есть смысл только в качестве обучения. Поймёшь, что такое блокинг-генератор, научишься настраивать ВЧ-генераторы, разберёшься, что такое видеосигнал, из чего он состоит... :))
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 17:09:09
Карма: 14
Вот такой есть ещё,но простым его не назовёшь.
http://monitor.espec.ws/section2/topic158406next.html
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 04:27:15
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -73
Если из чистого интересу (just for fun), то схема неплохо моделируется в EWB.
Я тоже увидел эту схему впервые в книге "Радиоэлектронные игрушки" Я.Войцеховского, Сов. радио, 1977 г.
http://www.radiofiles.ru/news/radioehlektronnye_igrushki/2011-03-01-1367
Делать не решился из-за намоточных изделий. Но поскольку в литературе она появлялась и появлялась под фамилиями разных авторов, то в конце-концов много лет спустя в EWB я её смоделировал... :))
Не один-к-одому, но по принципу...
Это действительно может претендовать на роль только демонстрационного прибора.
PS. А книжка затейливая и интересная... :solder:
РPS. А схему местами рекламируют так заманчиво... :))
http://members.multimania.co.uk/mostly/site/misc/how_sound_looks.html
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 14:18:05
Рейтинг сообщений: 3
я эту схему собирал в лохматых 90х, так и не заработала, правда мне тоже было 15 лет, лучше купи у алкашей ворованый с завода осцил.
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 14:43:02
Рейтинг сообщений: 20
Подобная вещь регулярно появлялась в журналах. Я помню еще ламповую приставку - осцилограф к TV.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 19:22:38
Карма: -3
Покажи фотки - если остались! Чрезвычайно интересно! :roll:
Собственно в этой схеме при исправных деталях, если заработали передатчик ВЧ и блокинг - особо и глючить нечему... :)
Передатчик - трёхточка, и наладка - песня отдельная... Но у всяческих "Микрош" и "РК-86" эти модуляторы работали без проблем.
А всё остальное - схема довольно оригинальная, и раз уж её осилил EWB - не вижу причин не заработать.
Другое дело - сейчас я понимаю, что в классе 6-8-м, эту приставку, пожалуй, без настоящего осциллографа, можно и не наладить...
А покупать у алкашей ворованый с завода осцил. - нажить себе траблы по скупке краденного.
Я считаю для себя эту проблему излишней, с учётом того, что нормальный прибор можно приобрести и без криминала.
Что я для себя и сделал! :))
Но схема - ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ! Как ни крути! Хотел бы увидеть хоть одного человека, который бы сказал:
"Я сделал эту схему! Она работает! Вот вам фотки!" :)))
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 12:34:53
не сохранилось.
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 09:48:32
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 60
Ну делал я это схемку, именно из этой книги. В "лохматых" 70-х :) Так что какие фото? :shock: Работала :) Но... , хотя осцилографа ближе полутора сотен километров не наблюдалось, толку от такого прибора- ноль :) Кроме обретения опыта, конечно :))
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 19:55:39
Карма: -3
Ну хотя бы в двух словах - что показывал телевизор?
По моему опыту моделирования этой схемы в EWB, - вот такого изображения:
как это рисуют художники популярных журналов, - получиться не должно! :(
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 23:52:59
Карма: 49
Верх экрана белый, низ черный :)
